Författare Ämne: Rickard!  (läst 2398 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Rickard!
« skrivet: 07 oktober 2006, 09:19:02 »
Måste få fråga, eftersom jag brukar studera dina loggar som jämförelse..
När din pump laddar VV, då ser det ut som att det är VBr som laddar, och inte VBf som vid värmeprod.
Vad beror det på? Är din 1215 annorlunda konstruerad än min 1230? Sen undrar jag om du har någon
volymtank på ditt system, funderar på att montera en då jag ligger på 18-20 starter/dygn, ingen stor
en. Det räcker säkert med 100L för att få ned starterna rejält.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickard!
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 15:03:21 »
Jag har inte satt någon givare på framledningen, det är så trångt att komma åt, lite slött av mig, men jag ser ju vad jag behöver även när jag bara ser på tempen i vvb:n och returtempen från manteln.
Inloggad Rickard
SV: Rickard!
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 15:04:43 »
Jag har ingen acktank, men jag har ställt gradminuterna och tillskottet på maxvärdet, det ger mig rätt få start och stopp, dessutom har jag sänkt startvärdet för tappvarmvattnet till ca 42 grader, det spar ett antal start/stopp/dygn.
