Författare Ämne: Blev inte som det var tänkt!  (läst 7072 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 07 oktober 2006, 01:09:37 »
Bakgrund:
Vi bor i en villa byggd 1948 med självdrag för ventilation.
I 8-år har vi haft ett torkskåp som varit anslutet till en imkanal i källaren, det har fungerat bra.
För tre år sedan bytte vi uppvärmning från olja till bergvärme. I samband med bytet märkte vi att ventilationen blev sämre. Efter lite funderande isolerade vi de 1,7m skorsten som finns på vinden. Då ökade ventilationen märkbart och vi ansåg att det blev tillräckligt(utom sensommaren då vi tyckte att det fortfarande var lite för lite). Så har ventilationen sett ut de sista tre åren och vi har inte haft problem med dålig lukt i huset.
För övrigt har vi en köksfläkt kopplad till imkanal, den innehåller en backventil som stänger när köksfläkten inte används.
Vi har också en ca1,8m långt spirorör från duschrummet med en axialfläkt som går på när vi duschar den är också kopplad till imkanal. När inte fläkten går finns där ett litet grundsug.
Vi har även en insatskamin som vi myseldar i ibland.
Fönstren i sovrummen saknar tätning i överkant.
Problemet:
I samband med renovering av köket ville vi ha en liten hylla i murstocken, förutsatt att det inte satte igen någon imkanal.
Vi anlitade en murare som undersökte och kom fram till att det var möjligt. Sagt och gjort det blev en snygg hylla. Nu  i slutet av sommaren när vi började hänga in tvätten så märkte vi att det blev mycket fuktigt i tvättstugan. När vi undersökte saken visade det sig att kanalen från tvättstugan var igensatt!!!
Vi har pratat med muraren och han tyckte att vi skulle dra ut röret från torkskåpet igenom ytterväggen med en liten fläkt så att vi kan har kvar hyllan.
I.o.m. att självdraget varierar kraftigt så ställer jag mig frågan hur ska jag kunna få fläkten att fungera som tänkt.
När det är svagt självdrag kommer fläkten att vara för kraftig så vi kommer att få kallras igenom de imkanaler som fortfarande används och när självdraget är stort kommer luften att gå baklänges igenom fläkten. Vi har redan fenomenet att luften gått baklänges igenom imkanalerna om vi eldar i spisen samtidigt som vi har köksläkten OCH centraldamsugaren eller duschfläkten är igång. Så regeln är att om vi eldar så kan man bara ha ytligare en fläkt till igång(centraldamsugare,köksfläkt eller duschfläkten).
Nu kommer skorstenen att bli ännu kallare då den uppvärmda luften som kom ifrån torkskåpet som används filitigt försvunnit.
Vi vill gärna ha kvar den fina hyllan.
Frågan:
Ska vi återställa funktionen eller ska vi försöka med fläkten igenom yttervägg?
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Blev inte som det var tänkt!
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 07:54:33 »
En varvtalsreglerat fläkt kanske?
Har du tilluftventiler i tvättstugan? Annars är det en bra idé att sätta dit en.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 08:36:21 »
hmm tilluft i ett våtutrymme?? Där ska det väl ändå vara frånluft? Trodde att man skickade tilluft in i de "torra" utrymmena som vardagsrum sovrum och frånluft från våtutrymmen som kök tvättstuga badrum toaletter. Men jag kan ju ha fel.....  MvH Krister     *vinkar*
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2006, 14:40:20 »
Jo, du har rätt, vettigast är väl att orda tilluften så och se till att frånluften kan komma in i tvättstugan. Jag tror inte man byggde så 1948.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2006, 14:47:54 »
oki jo på äldre hus så va inte ventilationen så högt prioriterad de va rädda om värmen i husen.  MvH Krister
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2006, 17:50:33 »
Grabbar har ni glömt bort avfuktare?
Dom brukar vara suveräna i tvättstugor.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2006, 19:26:11 »
Avfuktare? nja nu var det så att det inte finns någon ventilation överhuvudtaget fukten är ju merparten men vi vill ventilera bort annat också.
I källaren tar vi in luft i andra ändan på huset i TV-rum och förråd sedan går luften till en gemensam hall och så delas den upp så att en del går till pannrummet och en del gick till tvättstugan.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2006, 15:32:33 »
Nu är kanalen fixad! Hyllan fick bli lite mindre  ^-^
