Författare Ämne: Knäppa element...  (läst 5382 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
Knäppa element...
« skrivet: 06 oktober 2006, 13:09:10 »
Jag köpte ett oljefyllt element från Clas Ohlson 36-1969 för att ha i sovrummet, men det fungerade inte ens en enda natt. Efter halva natten väcktes jag av kraftiga knäppningar från elementet. Varje gång den fristående elektroniska termostaten jag kopplat in sluter/bryter strömmen så kommer det en serie starka knäppar från elementet. Dessvärre förefaller det vara själva värmepatronen som är orsaken, så det kan svårligen åtgärdas. Har någon av Er provat detta element och kanske har samma erfarenheter?
Har någon av Er erfarenhet av elementet av fabrikat Honeywell som finns på samma sida? Är det knäppfritt med en extern elektronisk termostat?
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Knäppa element...
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 20:46:09 »
Vad menas med extern termostat?
Vad händer om du endast använder den interna termostaten, låter elementet även då?
Clas Ohlson har annars väldigt generösa bytesregler/öppet köp. Ta med dig elementet tillbaka och byt.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 21:11:06 »
Och byt till ett riktigt element dvs. en vanlig genomströmningskonvektor med elektronisk termostat och nog hög effekt = bara fördelar och inga nackdelar
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 22:40:26 »
Pulsande termostater av typ IQ-therm bör fixa detta. T o m mina 25 år gamla rangliga Elektro-Skandia-radiatorer slutade knäppa när jag installerade såna.
Jag hade också problem med att fyra nyinstallerade oljeradiatorer bubblade och gurglade i början. Det lät som de kokade. Det slutade efter ett tag.
Nu har jag inget sånt kvar  8)
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2006, 11:50:37 »
Med extern termostat menar jag givetvis en som sitter utanför elementet.
Det är en elektronisk termostat med P-band som jag använder och det är just när den kommer in i det proportionella området som elementet avlossar en k-pistsalva två gånger på varje 40-sekunders till/från period. Så kan det inte vara i ett sovrum.
Jag får köpa ett märkeselement istället i Dyra Butiken och hoppas att det är konstruerat av någon som inte sov när läraren undervisade om värmeutvidgning.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2006, 17:47:35 »
/Farbror Melker
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 18:07:06 »
Det knäpper lika mycket, men inte så ofta. Plus alla nackdeler med en bimetalltermostat som i sig själv säger "sproing" när den switchar och har en hysteres på flera grader och inget proportionellt band.
