Författare Ämne: Hur ta bort element?  (läst 14684 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 06 oktober 2006, 10:00:16 »
Vi ska renovera badrummet och i samband med detta ska vi installera golvvärme.
I badrummet finns ett element som vi aldrig använt då vi håller badrummet varmt med en handdukstork.
När jag nu ska ta bort elementet, ska jag bara plugga de rör som kommer upp genom golvet eller ska jag "kortsluta" dem med en rörbit? Jag har två-rörssystem.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Hur ta bort element?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 10:20:39 »
Du ska plugga dem.
Eller ansluta en handukstork med vattenburen värme.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 10:55:47 »
Det beror på om du har ett eller två-rörssystem.  Har du tvårörssystem skall du plugga dem.  Har du ettrörssystem så skall du koppla ihop dem, eller låta radiatorns koppel sitta kvar och plugga radiatoranslutningarna på kopplet.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 11:16:34 »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 12:15:14 »
Tänker du inte använda anslutningarna till golvvärmen, eller är det el-golv?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2006, 11:23:05 »
Det blir elgolv av olika anledningar. Bl a att på våren sommaren och hösten lär det inte bli varmt då jag inte har värme i radsystemet då.
Har jag fattat er rätt att rören ska pluggas?
Tack för era svar.
// Jarl
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2006, 11:42:09 »
Tack för era svar.
// Jarl
Spar elementet som hjälp värme el golv drar mycket ström
 Det var en tråd här i vintras en som hade mätt förbrukningen
 i ett badrum
 jag reagerade på att dygnsförbrukningen i det badrummet
 var lika mycket som jag förbrukade till EN E 12a på 150 m2
 vid -15 grader har glömt vilken tråd det var
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2006, 14:35:28 »
 i ett badrum
 mvh Kjell  *vinkar*
Precis så har jag gjort i sovrummen nere. Jag kör med golvtermostat och håller temperaturen på golven strax över då det blir obehagligt kallt, men värmer rummen i huvudsak med radiatorer.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2006, 21:38:35 »
Ja.
Och jag tycker du ska köra golvvärmen med en rumstermostat. Om du däremot väljer att behålla ett element eller vattenburen handukstork i samma rum så ska termostaten ha en givare i golvet istället. Anledningen att jag säger det är att man ser ofta golvvärmeinstallationer där golvvärmen står för all värme i badrummet och där givaren har en givaren i golvet. Då blir det svårt att få rätt rumstemperatur. Man måste justera efter väder och årstid.
