Författare Ämne: Fläktkonvektor i garaget/verkstad  (läst 16423 gånger)
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 oktober 2004, 12:24:51 »
Jag har ett friståend garage/verkstad jag har dragit ledningar från värmepumpen dit men ej kopplat in några element, nu används elvärme.
Men då det finns ont om väggutrymme ledigt så funderar jag på om man skulle installera en fläktkonvektor istället.
Har forumet några tips om detta och kanske förslag på bra produkter ? Nytt eller begagnat !
Lokalen är cirka 45 kvm !
Hälsningar
HLE
admin
admin
Re:Fläktkonvektor i garaget/verkstad
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 12:44:44 »
Jag har en bekant med fläktelement i garaget, funkar kanon - hade tidigare golvvärme i plattan - det drog så mycket effekt att pannan (9kW) inte orkade hålla huset varmt när det bet till och blev kallt ute.
Med fläktkonvektorn i garaget är det inga problem, han har 10 cm isolering under plattan...
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2004, 13:35:57 »
Låter som jag tänkt rätt !
Vet du vad han hade för för fläktkonvektor ?
/H
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2004, 16:13:54 »
Typ den som de säljer i Jula, en fyrkantig "industri"-historia. Vet inte hur han styr den dock - kan vara en termostat som startar/stoppar fläkten, eller en magnetventil som öppnar och stänger beroende på värmebehov.
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2004, 21:10:07 »
Har du tips på mindre fläktkonvektorer ?
Jula har en på 12 000 W och jag behöver en på ca 3000W skulle jag tro !
/H
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2004, 21:25:33 »
Det lär nog funka jättebra med fläktkonvektorer.
Jag har stängt av min elektriska golvvärme i källaren(ruskigt dyrt) och hängt dit 2 st vattenburna fläktkonvektorer i stället(1 st i varje källarutrymme).
Det blir hur bra som helst,golven blir så klart lite kallare.
Det finns väl risk för att den på Jula låter ganska mycket.
Men köper du dom som är gjorda för bostadsutrymmen(jag har sådana) så kostar dom ju ungefär lika mycket men ger lite mindre effeft.
Vid 50gr vatten ger mina ca 6000watt på 3:e hastigheten.
Jag kör bara på läge 1 och låter termostater starta dom när det behövs.
Vvm310+f2120-16
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2004, 21:32:26 »
Vad har du för sort ?
/Hans
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2004, 21:51:09 »
Jag har en modell som heter Sabiana MLC 34
Samma tillverkare som den på Jula fast jag har köpt dom av LGG Inneklimat.
Jag ljög om effekten..
Nu har jag papperen framför mig.
läge 1 =2900w
läge 2 =3620w
läge 3 =4355w
Vvm310+f2120-16
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2004, 21:52:36 »
Ok Tack !
Vet du vad du betalade för dom ?
/Hans
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2004, 22:04:51 »
Jag har för mig att jag betalade ca 9000kr för båda och då fick jag med 2 st väggtermostater med hastighetsreglering(honeywell).
Det var förra hösten.
Vvm310+f2120-16
Utloggad HLE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2004, 22:07:59 »
Tack så mycket för tipset !
/Hans
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2004, 11:08:17 »
Lite data från mitt garage:
100kvm, 5m i nock bra isolerat utom en Torverkport från annudazumal som är rätt kall.
Där har jag 3st Aermec UL26.
Två av dem är på lägsta fart och en är avstängd, stigartemp idag vid 0 grader ute är 28 grader och returen är c:a 25 grader.Temp i garaget i bänknivå är 16 grader.
Så jag tycker nog att det funkar rätt bra än sålänge. Återstår att se om det blir kallt om fötterna vid 20 minus...
Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2004, 11:57:14 »
hej matte en fråga gav du 9000+moms eller 9000ink moms mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2004, 12:28:24 »
En fundering bara,
varför betala så mkt pengar för en konvektor.
Är det inte bättre att köpa en SK kinestillverkad luft/luft pumpm på giganten el. dyl då dessa är billigare än era priser.
Ett garage har ju vanligtvis öppen planlösning ;)
Med en luft/luft så blir det ju dessutom bra cirk på luften
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2004, 13:06:49 »
jo du svenne vad ger din luftvärmepump om jag vill va i garaget vid  -15-25 kallt ute som det kan bli här uppe nä jag kanske vill vara ute meka utan skoteroverol mvh vvp
