Författare Ämne: Wirsbo rumstermostater som pajjar  (läst 19364 gånger)
Utloggad Buster XXL
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 oktober 2006, 22:04:57 »
Har en IVT AutoTerm 480 som är kopplad till ett Wirsbo "golvärmesystem" i vårt hus som byggdes 1999 (har funkat OK .... föutom att vi är inne på vår 3e kompressor  huvuddunk).
Anyway, i våras så pajjade en av Wirsbo rumstermostaterna (den "äldre" modellen som är fyrkantig och har en termostatratten ner i högra hörnan).
Det läskiga var att termostaten blev jä..gt varm när den pajjade, plasthöljet blev brunbränt. Skulle gissa att det var motståndet som sitter uppe i vänstar hörnet som utvecklat värmen.
Köpte en ny termostat och så klart så ser de inte lika dana ut idag. Idag kallas termostaten för Cosy (gulligt va ?? ;D).
Nu har jag upptäckt att 2 termostater till är på G att kasta in handuken, den ena är rätt varm uppe i vänstra hörnan (har f.n kopplat ur den termostaten .. vill inte riskera att den fjuttar eld på kåken) medans den andra (som styr 2 slingor/don) "surrar" samt ej har ett distinkt on/off läge (lysdioden lyser starkare och starkare ju högre temp man ställer in på ratten, mot normalt att den tänds och släcks distinkt).
Har beställt 2 nya (Cosy) för att ersätta även dessa ... inte är de billiga heller  >:(
Är kvaliten på Wirsbo's rumstermostater så pissig att de pajjar efter 7 år ??
Sen är det ju rätt anmärkningsvärt att de verkar kunna utveckla rätt ordentlig värme när de börjar kexa .. känns nästan som brandrisk föreligger  >:(
Får hoppas att de nya (Cosy) har bättre kvalitet än de äldre termostaterna  huvuddunk
« Senast ändrad: 05 oktober 2006, 22:08:27 av Buster XXL »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Wirsbo rumstermostater som pajjar
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 11:03:55 »
Du har inte funderat på att skippa termostaterna (öppna jämnt) och styra innomhusvärmen på VP:n?
Då kanske livslängden på både kompressor och golvvärmen ökar?
Utloggad Buster XXL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 13:14:54 »
Nej, för jag vill kunna ha olika temperatur i olika rum, som tex runt 17 grader i vårat sovrum och så kallt vill jag inte ha det i resten av huset.
Dessutom så "reglerar" VPn värmen till golvvärmen, den har både inomhus och utomhusgivare, så den räknar väl fram vilken temp vattnet skall ha som trycks in i golvvärmen.
Att den första kompressorn pajjade var ingen överraskning ... IVT 480 hade ju någon urpissigt scrollkompressor i sig från fabrik och det är ju ingen fråga om den pajjar utan när. Den andra kompressorn ("vanlig kompressor") som pajjade berodde antagligen på tillverkningsfel, för snubben som var och bytte den (samma snubbe som bytte den första) sa att han aldrig varit med om att den modellen av kompressor kexat, anyway, det gick på garantin då den pajjade inom 2 år efter det att den installerats (då den ersatte den första kompressorn).
Oavsett, så har ju detta inget med rumstermostaterna och deras kvalitet att göra ....
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 15:43:26 »
Pratade med Wirsbo idag om Cosy Radio som vi har. Dom betedde sig lite märkligt eftersom värmen ökade när man skruvade ner värmen, visade sig vara en inställning på huvudenheten. Hursomhelst, det hans sa var att han aldrig hade sett någon trasig trådlös termostat. Dom trådbundna däremot fanns det en hel del av, tur för mig eftersom jag behövde en reservdel :-)
Utloggad Buster XXL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 15:56:11 »
OK .. är ju trådbundna jag har. Dock, de som pajjat är inte "Cosy modellen" utan föregångaren.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 20:55:07 »
livslängden på vanliga termostater (till radiatorer) är ca. 10 år.
Så 7år... tja, det är väl inte särskilt bra men inte oväntat heller.
Personligen tycker jag såna rumsgivare till golvvärme är krafs o rafs.
Om du nu har dessutom en innegivare till värmepumpen så blir dom ännu mer onödiga.
Att du vill ha kallare i sovrummet kan jag väl förstå, men då kan du lika gärna göra en fast strypning vid golvvärmekopplet.
Eller bara ha rumsgivare i sovrummet.
Jag skulle inte lägga en spänn på byta ut dom.
Möjligheten till inviduell rumsreglering med golvvärme är egentligen rätt liten. Golvvärmen är för trög helt enkelt.
Johan Mathiasson
Johan Mathiasson
« Svar #6 skrivet: 13 april 2014, 18:04:12 »
Har samma problem med termostaterna. Öppnade och kikade inuti och det är en elektrolytkondensator som går varm och som i mina ser bränd ut (som någon ovan varit inne på). Den är på 470uF. Jag köpte nya på Kjell.com och bytte. Verkar funka.
Alvmill
Alvmill
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2016, 12:19:07 »
Har samma bekymmer fast det är då cosymodellen som pajar. Den har dock utgått och ersatts av ny modell. Men funderar på svaret att ta bort dom helt. Vi reglerar aldrig temp utan har alltid samma under vinter och stänger av på sommaren. Men som novis hur kopplas de bort så det blir flöde??
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 12:54:05 »
Plocka av "styrmotorena" på golvvärmefördelaren.
Alvmill
Alvmill
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 14:19:01 »
/Users/annabengtsson/Desktop/20160105_140217.jpg[/img][/img]/Users/annabengtsson/Desktop/20160105_140217.jpg
Alvmill
Alvmill
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2016, 14:22:08 »
Skulle skicka med en bild ..men det gick sådär..
Alvmill
Alvmill
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 14:42:49 »
Styrmotorerna , de med gröna och blå "hattar"?
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2016, 16:35:50 »
Jag skulle tro det, dom sitter på fördelaren. Det sitter en elkabel på dom som går till en "dosa".
Alvmill
Alvmill
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 23:32:05 »
Jajamän!!
Jag skruvade av de som hade trasiga golvtermostater och har fått tillbaka värmen.
Tror dock att jag får reglera värmen genom att skruva på "hattarna" mer eller mindre. Nu har vi inte sån full fräs av värmen då den e vattenmantlad från vedkamin/solenergi.
Tack för hjälpen!
