Författare Ämne: inställnngar?  (läst 6888 gånger)
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2004, 08:12:09 »
Hur har du kopplat in din acktank?
Ja jag har tanken i kopplad, med cirk pump på 3:an
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #16 skrivet: 01 november 2004, 08:30:23 »
Tanken är kopplad så att VB fram går in i tanken ner till på sidan och ut till elementen upptill på sidan.
Jag fick ett svar på "NIBE" forumet att flytta tempgivaren till tanken, det låter i min aögon helt rätt, men det känns som en hjärnkirurgi.
Synpunkter?
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #17 skrivet: 01 november 2004, 14:56:16 »
Hur hög framledningstemp visar värmepumpen när du laddar din acktank?
Micke W
Micke W
Re:inställnngar?
« Svar #18 skrivet: 01 november 2004, 19:17:35 »
Den visar ca 45 grader senare visar den 47 innan den slår av
MVH Lifeguard666 (jobb mail)
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #19 skrivet: 01 november 2004, 22:29:34 »
Om framledningstempen visar så mycket indikerar det att din returtemp är hög - detta i sin tur indikerar att din acktank verkligen är fylld och att det varma vattnet passerat radiatorerna och kommit tillbaka på returen.
Annars skulle du aldrig kunna ha 45 grader i framledningstemp.
I annat fall har du extremt lågt flöde i ditt radiatorsystem.
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #20 skrivet: 02 november 2004, 13:03:19 »
Efter 10 min innan pump startade låg fram & retur på 28 grader.
Börv 35grader kurva 8 - 1
VB - f 41
VB - r 29
gradminut -199
temp 5 dm från tank topp 31grader
temp direkt efter tanken  30grader
kb - f 4
kb - r 1 ( har pumpen på en 2:a)
Vb diff VP 25 grader
Diff VP - TS 5 grader
När pumpen stannar efter  ca 35 min
temp 5 dm från tank topp 38,8 grader
temp direkt efter tanken  38 grader
fram b 46 grader
retur 36 grader.
kb - f 2
kb - r 0
Det kanske inte ser så konstigt ut i alla fall, eller?
Carpe diem
  • Dot gäster: 2067
