Författare Ämne: Planera värmepump i sommarstugan  (läst 5751 gånger)
  • Antal inlägg: 30433
  • Karma +20/-8
« skrivet: 31 juli 2018, 09:48:42 »
Nu är det dags att börja planera värmepump i sommarstugan.
Den är på ca 130 m2 och ligger i västernorrland.
Isoleringen är troligen ganska dålig, men huset är året-runt standard.
Kollade vinden och där finns lite mineralull, men väggarna är gamla timmerväggar med några lager fasad, torparkex och sen brädfodring på utsidan.
Det finns en liten källare under i gammal stil som ska hållas frostfritt.
Idag kallställs huset på vintern, bara pannrummet hålls frostfritt, det är glykol i radiatorsystemet.
Jag ser att detta sliter på huset och att det uppstår "sommarstugelukt".
Har ingen aning om husets energibehov, men jag gissar att typ max effektbehov ligger kring 9-10 kW.
Min plan är att skaffa jordvärmepump (mycket tomtmark) och hålla hela huset frostfritt på vintern.
Jag vill även kunna fjärrstyra den så att om man åker dit, typ över jul eller så, kan man höja innetemp i förväg.
Min första tanke är att gräva ner ca 500 m jordvärmeslang och skaffa en 8 kW värmepump.
Radiatorsystemet är gammalt 1 tum med rejäla sektionsradiatorer och ett öppet expansionskärl (rostfritt) som sitter i en garderob i övervåningen.
Jag vill då behålla befintligt expansionskärl, kanske även behålla vedpannan, vet inte riktigt ännu?
Det sitter några gamla slottsventiler på några radiatorer, men de borde kanske bytas då de riskerar att börja läcka.
Jag funderar även på att tömma ut glykolen och köra med rent vatten i radiatorerna.
Fritt fram att kommentera och spåna.  tummenupp
SV: Planera värmepump i sommarstugan
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2018, 12:35:52 »
Hej! Varför vill du byta ut glykolen? Jag skulle tänka mig för flera gånger: strömavbrott, VP-problem, etc mitt i vintern.....
  • Karma +20/-8
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2018, 15:16:24 »
Rent vatten har högre specifik värme och ytspänningen gör att det inte läcker lika lätt.
Men som sagt är det kanske vettigt med glykol om det blir problem, det brukar ju vara så att den som förbereder sig på problemen slipper dom...
Undrar dock hur man kopplar in sig i ett rörsystem fyllt med glykol när det inte finns avstängningsventiler?
Nu kan det finnas nån ventil på pannan, ska kolla närmare nästa gång jag är där.
I så fall åker pannan ut.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4833
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2018, 17:59:52 »
Det är bara att snurra cirkpumpen lite fortare, så bär glykolen fram samma mängd värme. (ytterligare 0,04 l/s)
Å andra sidan så blir endast deltaT lite högre med glykolen, om man kör med samma flöde.
Funkar det med glykol i en bil, så borde det funka i en villa. Kolla med tillverkaren om slangarna i värmepumpen tål den glykol som du har i systemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2018, 07:30:18 »
Man behöver heller inte ha 50/50 glykol o vatten, man kan köra på en klenare blandning
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2018, 07:36:58 »
Jag får kolla halten med en refraktometer.
Man kanske kan tömma ut blandningen i fat och fylla på igen efter installationen om det inte finns avstängningar?
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2019, 13:15:42 »
Nu är jag ett steg närmare.
Har hittat en leverantör, det blir bergvärme då jag inte fick nått bra pris på jordvärmeslingan.
Några grejer som dykt upp:
Magnetfilter, en installatör tyckte det var bra så jag lade till detta.
Glykol, har ännu inte bestämt mig men troligen behåller vi detta.
Befintlig panna, med tanke på senaste debatten om vårt elberoende så kommer jag nog behålla vedpannan och koppla in den via T-kopplingar men har inte slutligen bestämt mig ännu.
Elinstallation, har funderat på överspänningsskydd eftersom huset ligger i slutet av elledningarna, åskan kan gå hårt åt prylarna iband.
  • Karma +20/-8
« Svar #7 skrivet: 29 april 2019, 09:14:36 »
Nu händer det grejer, borran är klar, 170 m och 4 m foderrör.
En 1245-8 är beställd.
Jag kommer behålla glykolen och vedpannan, det blir T-kopplingar och ventiler för att hålla isär grejerna.
Det kommer bilder när installationen är på gång.
  • Antal inlägg: 35965
  • Karma +57/-50
« Svar #8 skrivet: 29 april 2019, 10:38:43 »
Det där låter vettigt (Kanske skulle valt en 10 kw dock?) med tanke på hur extrem vänster/miljöpartiet-vriden miljödebatten har blivit i Svensk media på senare tid.
Nästan så man hoppas på nåt allvarligt som skall hända så journalisterna får annat att prata om än vad vi gör åt klimatförändringarna i lilla Sverige samtidigt som Kineserna bygger ett nytt kolkraftverk i månaden de närmaste 20 åren...
Helt besinningslöst är vad det är.
Nu skattas dieselbilarna bort till förmån för elbilar trots att det är tveksamt om och i så fall hur mycket bättre de är för klimatet, och som ett brev på posten så kommer skatten på EL eller ELBILAR och hybrider att skjuta i höjden.
Skulle inte förvåna mig en elskatten blir lika hög som bränsleskatten är nu (per mil räknat) framöver.
Det blir kul när alla med värmepump skall börja elda sopor i sina braskaminer, inte...
Eller när 40 år gamla vedpannor med urusel verkningsgrad dammas av för att åter tas i drift.
Ett regeringsskifte kanske är enda chansen att få till stånd en politik som inte är helt besinningslös vad gäller energiområdet.
Å andra sidan så är ju detta kanske den chans beslutsfattarna sökt efter för att slutligen avfolka glesbygden, nu kan de ju skatta ihjäl de som behöver förflytta sig för egen maskin utan att ha dåligt samvete.  dontknow
Tankade motorcykeln förra veckan, 17.75 kr/litern för 98 oktan.  ???
« Senast ändrad: 29 april 2019, 10:55:45 av Rickard »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #9 skrivet: 29 april 2019, 11:01:27 »
Är normbrunn 16 mindre hårda än 07 ?
I 07 var dem tvungna att sätta 6m foder oavsett.
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 29 april 2019, 11:12:11 »
Jag kan inte hitta annat än: "I steg ett borrar man sig ned med ett så kallat foderrör genom jordlagren och minst två meter ned i fast
berg"
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #11 skrivet: 29 april 2019, 11:38:30 »
Jag hittade detta
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #12 skrivet: 29 april 2019, 11:40:05 »
I praktiken inte mindre än 6m  tydligen.  Men 2 verkar vara kravet...luddigt.  Men borraren borde ju veta bäst  :)
  • Karma +57/-50
« Svar #13 skrivet: 29 april 2019, 14:10:12 »
Är det där från normbrunn 16?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #14 skrivet: 29 april 2019, 14:18:31 »
Ja.
