Författare Ämne: Planera värmepump i sommarstugan  (läst 5789 gånger)
  • Antal inlägg: 30441
  • Karma +20/-8
« skrivet: 31 juli 2018, 09:48:42 »
Nu är det dags att börja planera värmepump i sommarstugan.
Den är på ca 130 m2 och ligger i västernorrland.
Isoleringen är troligen ganska dålig, men huset är året-runt standard.
Kollade vinden och där finns lite mineralull, men väggarna är gamla timmerväggar med några lager fasad, torparkex och sen brädfodring på utsidan.
Det finns en liten källare under i gammal stil som ska hållas frostfritt.
Idag kallställs huset på vintern, bara pannrummet hålls frostfritt, det är glykol i radiatorsystemet.
Jag ser att detta sliter på huset och att det uppstår "sommarstugelukt".
Har ingen aning om husets energibehov, men jag gissar att typ max effektbehov ligger kring 9-10 kW.
Min plan är att skaffa jordvärmepump (mycket tomtmark) och hålla hela huset frostfritt på vintern.
Jag vill även kunna fjärrstyra den så att om man åker dit, typ över jul eller så, kan man höja innetemp i förväg.
Min första tanke är att gräva ner ca 500 m jordvärmeslang och skaffa en 8 kW värmepump.
Radiatorsystemet är gammalt 1 tum med rejäla sektionsradiatorer och ett öppet expansionskärl (rostfritt) som sitter i en garderob i övervåningen.
Jag vill då behålla befintligt expansionskärl, kanske även behålla vedpannan, vet inte riktigt ännu?
Det sitter några gamla slottsventiler på några radiatorer, men de borde kanske bytas då de riskerar att börja läcka.
Jag funderar även på att tömma ut glykolen och köra med rent vatten i radiatorerna.
Fritt fram att kommentera och spåna.  tummenupp
SV: Planera värmepump i sommarstugan
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2018, 12:35:52 »
Hej! Varför vill du byta ut glykolen? Jag skulle tänka mig för flera gånger: strömavbrott, VP-problem, etc mitt i vintern.....
  • Karma +20/-8
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2018, 15:16:24 »
Rent vatten har högre specifik värme och ytspänningen gör att det inte läcker lika lätt.
Men som sagt är det kanske vettigt med glykol om det blir problem, det brukar ju vara så att den som förbereder sig på problemen slipper dom...
Undrar dock hur man kopplar in sig i ett rörsystem fyllt med glykol när det inte finns avstängningsventiler?
Nu kan det finnas nån ventil på pannan, ska kolla närmare nästa gång jag är där.
I så fall åker pannan ut.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4833
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2018, 17:59:52 »
Det är bara att snurra cirkpumpen lite fortare, så bär glykolen fram samma mängd värme. (ytterligare 0,04 l/s)
Å andra sidan så blir endast deltaT lite högre med glykolen, om man kör med samma flöde.
Funkar det med glykol i en bil, så borde det funka i en villa. Kolla med tillverkaren om slangarna i värmepumpen tål den glykol som du har i systemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2018, 07:30:18 »
Man behöver heller inte ha 50/50 glykol o vatten, man kan köra på en klenare blandning
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2018, 07:36:58 »
Jag får kolla halten med en refraktometer.
Man kanske kan tömma ut blandningen i fat och fylla på igen efter installationen om det inte finns avstängningar?
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2019, 13:15:42 »
Nu är jag ett steg närmare.
Har hittat en leverantör, det blir bergvärme då jag inte fick nått bra pris på jordvärmeslingan.
Några grejer som dykt upp:
Magnetfilter, en installatör tyckte det var bra så jag lade till detta.
Glykol, har ännu inte bestämt mig men troligen behåller vi detta.
Befintlig panna, med tanke på senaste debatten om vårt elberoende så kommer jag nog behålla vedpannan och koppla in den via T-kopplingar men har inte slutligen bestämt mig ännu.
Elinstallation, har funderat på överspänningsskydd eftersom huset ligger i slutet av elledningarna, åskan kan gå hårt åt prylarna iband.
  • Karma +20/-8
« Svar #7 skrivet: 29 april 2019, 09:14:36 »
Nu händer det grejer, borran är klar, 170 m och 4 m foderrör.
En 1245-8 är beställd.
Jag kommer behålla glykolen och vedpannan, det blir T-kopplingar och ventiler för att hålla isär grejerna.
Det kommer bilder när installationen är på gång.
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
« Svar #8 skrivet: 29 april 2019, 10:38:43 »
Det där låter vettigt (Kanske skulle valt en 10 kw dock?) med tanke på hur extrem vänster/miljöpartiet-vriden miljödebatten har blivit i Svensk media på senare tid.
Nästan så man hoppas på nåt allvarligt som skall hända så journalisterna får annat att prata om än vad vi gör åt klimatförändringarna i lilla Sverige samtidigt som Kineserna bygger ett nytt kolkraftverk i månaden de närmaste 20 åren...
Helt besinningslöst är vad det är.
Nu skattas dieselbilarna bort till förmån för elbilar trots att det är tveksamt om och i så fall hur mycket bättre de är för klimatet, och som ett brev på posten så kommer skatten på EL eller ELBILAR och hybrider att skjuta i höjden.
Skulle inte förvåna mig en elskatten blir lika hög som bränsleskatten är nu (per mil räknat) framöver.
Det blir kul när alla med värmepump skall börja elda sopor i sina braskaminer, inte...
Eller när 40 år gamla vedpannor med urusel verkningsgrad dammas av för att åter tas i drift.
Ett regeringsskifte kanske är enda chansen att få till stånd en politik som inte är helt besinningslös vad gäller energiområdet.
Å andra sidan så är ju detta kanske den chans beslutsfattarna sökt efter för att slutligen avfolka glesbygden, nu kan de ju skatta ihjäl de som behöver förflytta sig för egen maskin utan att ha dåligt samvete.  dontknow
Tankade motorcykeln förra veckan, 17.75 kr/litern för 98 oktan.  ???
« Senast ändrad: 29 april 2019, 10:55:45 av Rickard »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #9 skrivet: 29 april 2019, 11:01:27 »
Är normbrunn 16 mindre hårda än 07 ?
I 07 var dem tvungna att sätta 6m foder oavsett.
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 29 april 2019, 11:12:11 »
Jag kan inte hitta annat än: "I steg ett borrar man sig ned med ett så kallat foderrör genom jordlagren och minst två meter ned i fast
berg"
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #11 skrivet: 29 april 2019, 11:38:30 »
Jag hittade detta
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #12 skrivet: 29 april 2019, 11:40:05 »
I praktiken inte mindre än 6m  tydligen.  Men 2 verkar vara kravet...luddigt.  Men borraren borde ju veta bäst  :)
  • Karma +57/-50
« Svar #13 skrivet: 29 april 2019, 14:10:12 »
Är det där från normbrunn 16?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #14 skrivet: 29 april 2019, 14:18:31 »
Ja.
  • Karma +20/-8
« Svar #15 skrivet: 29 april 2019, 14:41:55 »
Självlart, jag skrev fel, 6 m foder blev det, 4 m ner till berg.  DSdascxas
  • Antal inlägg: 13353
« Svar #16 skrivet: 29 april 2019, 14:49:17 »
Jag tycker det är solklart. Minst 2 meter i berg och minst 6 meter från markytan. Ligger berget närmare marken än 4 meter så blir det mer än två meter i berget.
Det står ju också klart och tydligt att det aldrig kan bli mindre än 6 meter foderrör.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 29 april 2019, 18:06:35 »
Ett problem är att glykol i sig är korrosivt.  Glykol i så kalla installationer som värmesystem har lång livslängd. däremot så  säljs med  inhibitoriblandad  som brukar förbrukas Jag är lite osäker på hur man kollar att det är ok- I nån blandning jag använt så kunde man mäta Ph.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Karma +20/-8
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2019, 10:13:02 »
Jag kan nog mäta pH, men vad ska det ligga på?
Hittade ett SDS där det står 5?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2019, 17:32:11 »
Japp det är svårt att hitta  det verkar som man behöver ett helt batteri av tester : "Analys av: pH – vätskans pH-värde (surhetsgrad). Rätt värde erhålls av leverantören. Densitet/Brytningsindex – ger ett mått på vätskans frysskydd. Rätt värde erhålls av leverantören. Färg – Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Lukt - Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Korrosionsprodukter – eller ”rostprodukter” kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant. Korrosionsskydd/inhibitor - kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant.
se även länk 2
  Dow chemicals anger  i nått  SDS  som jag inte hittar nu >8  och <6  när inhibitor är förbrukad - I denna länk har man gjort en tabell på relativa korrosions hastigheter: Det kanske går att ringa dem ?
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0985/0901b80380985f75.pdf?filepath=heattrans/pdfs/noreg/180-01421.pdf&fromPage=GetDoc
http://www.industrialchemtex.com/docarchive/pub/TT-38%20Understanding%20Glycol%20Laboratory%20Analysis.pdf
jag har haft en del hjälp av Agro- lantmännens  oljeföretag.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 18:01:26 av Hastings »
  • Karma +20/-8
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2019, 16:17:34 »
Nu närmar det sig, Glykolen fick plats i 2 st 200 litersfat.
Det är totalt 370 liter i systemet.  :)
Det var lite knepigt att tömma, trodde det skulle rinna friskt eftersom det är ett öppet expansionskärl, men det rann inte alls så mycket.  Sc:,h
Kom sen på att expansionskärlet är anslutet direkt till pannan så allt vatten ovanför ville hänga kvar trots mycket grova stamledningar.
Lossade man några luftningsventiler där uppe så rann det på bättre.
Undersökte glykolen så gått jag kunde, lukt OK, ingen magnetit i och pH var ca 7, så jag kommer pumpa tillbaka soppan.
De har grävt in slangarna och installationen blir på onsdag-torsdag.
« Senast ändrad: 12 maj 2019, 16:19:10 av Carl N »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 13 maj 2019, 21:15:06 »
Det väl alltid att ta prov och tillsätta  korrosioninhibitorer senare. Vet du vad det var för märke på glykolen?
  • Karma +20/-8
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2019, 00:09:38 »
Nej, svärgubben kommer inte ihåg.
Men normalt byter man ju inte glykolen i bilen och den utsätts ju för betydligt högre temperaturer, ofta håller motorn runt 90 C, så jag är inte så orolig.
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2019, 07:50:08 »
Vad jag vet så rekommenderar alla biltillverkare att man byter kylarvätskan med några års intervall. Sen är det kanske inte så vanligt i praktiken mer än när bilen är ganska ny kanske...
  • Karma +20/-8
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2019, 19:35:23 »
Nu är installationen på gång, här kommer första bilderna.
  • Antal inlägg: 4438
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2019, 06:10:30 »
Lite färg på väggarna innan installation hade varit trevligt  8)
  • Karma +57/-50
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2019, 07:02:28 »
Och kom inte frågan om färg på radiatorerna upp här i forumet lite tidigare?  ;)
Vad blev det för maskin?
Kanske dags för både dig och mig att uppdatera våra signaturer?
  • Karma +20/-8
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2019, 13:36:53 »
Det är en källare, men jag kanske målar radiatorn i sommar men inte väggarna.
Får stoppa in denna i signaturen när den är driftsatt.
Elektrikern hade förstås bråttom, strömkännarna sket han i fast jag hade frågat om detta.
Jag förbereder montaget av dom själv tills nästa gång han kommer, då ska överspänningsskydden in och då kan nog även strömkännarna komma på plats.
Jag fick själv montera rumsgivaren, men det var inte så svårt, hade redan innan dragit en Cat6 för internet.
Just nu pumpas köldbäraren runt, rörkrökaren är noggrann med detta.  :)
Jag är nöjd med rörmontaget, jag fick som jag ville, enda grejen är en gammal läckande slottsventil och han hade inget att ersätta den med.
Jag får nog köpa en ny insats till den.
  • Karma +20/-8
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2019, 21:55:54 »
Har börjat pilla med menyerna och kommit fram till en intressant detalj.
Min framledningstemp påverkar kurvans utseende, kurvan anpassas till detta värde vid den rumstemp man valt (om rumsgivaren är aktiverad), så i mitt fall kommer jag behöva ändra både min framledning och börvärdet för rumsgivaren till samma värde för att kurvan ska se OK ut.
