Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Pimmelmann
« skrivet: 13 september 2008, 22:44:20 »
Tack för tipset Larryd.
Var väl lite inne i de banorna som du nämner. Snart börjar hösten närma sig och värmen skall på igen och då få vi testa och se hur det ter sig.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 12 september 2008, 15:30:28 »
Tricket är att låta pumpen gå så mycket som möjligt och elpannan så litet som möjligt.......
Sannolikt så har du inte perfekt värmespridning från pumpen till hela huset. Så en bra metod är att reglera värmen med radiatortermostaterna. Radiatortermostaterna närmast pumpen skruvar du ner och dom längst bort skruvar du upp för fullt. Mittemellan på kvart eller halvt.
Hustermostaten ställer du på en temp, så att du får tillräckligt hög värme längst bort från pumpen. Tänk på att rumstermostaten sannolikt sitter så att den "känner" värmen från pumpen, så den kommer alltså att ge fel information till pannan. Möjligen får du oxå ändra huskurvan något på pannautomatiken.
Pumpen ställer du på så hög fläkt och hög temp som det går, utan att det blir ökenstorm i rummen närmast.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 augusti 2008, 15:31:34 »
Det räcker att låta cirkulationspumpen gå en 15-20 minuter någon gång i månaden, så att den inte står och torkar ihop, den behöver inte gå hela sommaren.
//Ronnie
« skrivet: 10 augusti 2008, 15:10:35 »
Det är inte radiatorvattnet som är 28 grader utan det är hur varmt man vill att pannan skall värma upp huset till. Brukar ha den inställd på ca 20 grader under vintern, sedan sköter radioatorerna och termostaten värmen upp till det antal grader som jag ställt in värmepannan på.
Vad gäller att stänga av cirkulationspumpen så fick jag rådet av förra ägarna av huset att alltid låta pumpen gå, men att man skruva ner den till 14 grader när värme inte behövdes.
Mest för att pumpen, enligt deras inrådan, mådde bäst av av att alltid vara igång.
Men frågan är då om jag skall skruva upp till ca 20 grader, låta radioatorena vara som vanligt och låta termostaterna själva ta hand om det hela själva.
Alltså att i princip inte göra några ändringar sedan tiden då jag inte hade värmepumpen. Man vill inte att pannan skall jobba i onödan, samtidigt vill jag att vattnet skall cirkulera i systemet.
Som sagt jag är ingen expert och alla råd och tips tas tacksamt emot  :)
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 augusti 2008, 14:59:33 »
Har du ingen termostat, ute eller inne, som styr elpannan?
28 gradigt radiatorvatten klarar inte att värma upp ett hus.
14-28 grader är hur varmt han vill ha i huset, inte hur varmt vattnet i pannan är!
//Ronnie
Skrivet av: rocas
« skrivet: 10 augusti 2008, 14:56:57 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 augusti 2008, 14:54:44 »
Det enklaste är väl att stoppa cirkulationspumpen, så att pannan bara sysslar med varmvattenbehovet, så länge värmepumpen klarar att värma huset. När det börjar krisa med värmen, är det bara att starta cirkulationspumpen igen och justera värmen efter behovet.
//Ronnie
« skrivet: 10 augusti 2008, 14:27:27 »
Hej alla proffs :-)
Har precis fått installerat en Mitsubishi QHeat SE 6,3 luftvärmepump som skall hjälpa till att hålla nere värmekostnaderna i framtiden.
Vi har vattenburen elvärme i huset och en liten fråga som jag som amatör funderat över (Säljaren som var min kontaktperson har precis gått på semester och jag är lite ivrigt nyfiken på att få mer information om hur det ligger till....):
Hur skall man egentligen ställa in sin värmepanna och sina radiatorer när man nu skall köra med värmepumpen?
På vår panna ställer man in centralt hur varmet det skall vara (14-28 grader).
Frågan är hur man skall ställa in radiatorer och den centrala elpannan när värmepumpen går?
Skall man fortfarande ha värmepannan på ca 20 grader och sedan elementen som vanligt eller skall man skruva ner den till ett minimum?
