Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Är en citron salt, sur, söt eller besk?:
Vilket språk används primärt i detta forum?:
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 13 februari 2019, 05:48:04 »
Ställmotorn kan ju brinna, av att ventilkäglan kärvat länge också.
Skrivet av: Pensionären
« skrivet: 04 september 2018, 13:33:48 »
Två kablar blev satta på fel stift vid senaste reparation.
Fungerar nu.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 september 2018, 06:58:19 »
Han har satt på ställdonet fel på ventilen, det är lätt gjort.
Ring och be honom komma tillbaks.
Att temperaturen på framledningen stiger till 58 grader innebär att du inte får nåt flöde ut till radiatorerna, vilket troligen beror på att alla termostater är stängda då det är för varmt i huset som det är.
Värmepumpen "tror" den gör tappvarmvatten, men vattnet tar sig varken in i beredare eller ut i radiatorkretsen vilket innebär att värmepumpen stoppar på driftpressostaten (tror jag).
Att låta värmepumpen gå på detta sätt någon längre tid är ingen hälsokur för kompressorn.
« skrivet: 01 september 2018, 09:53:42 »
Något har hänt efter senaste servicen (se ovan).
Varmvattnet blir max 33 grader.
Kompressorn går en kort stund ungefär varje halvtimme. Då går radiatorvärmen fram upp till c:a 58 grader.
Sedan planar kurvorna snabbt ut och både golv och radiatorvärme fram o retur blir 27 grader.
Hmmmm?
I meny 9.2.14 kan jag välja att göra en fabriksinställning. Kan det vara fel?
Vad kan hända? Vad behöver jag tänka på mer än säkringsstorlek, förskjutning värmekurva och kurvlutning?
Jag har inte "pillat" på något speciellt i menyerna.
Kan detta vara trevägsventilen? Att den står på värmebärare hela tiden?
Då hjälper ju inte en fabrikksåterställning ändå.
Kanske skall vänta på reparatör nästa vecka.
No big deal men ändå lite irriterande.
« skrivet: 30 augusti 2018, 15:10:44 »
Reparatören visste inte detta. Han sade att samma modell på motor sitter i de flesta av Nibes modeller och att det inte är ovanligt att den behöver bytas. Jag undrade då om det inte kan vara så att trevägsventilen kanskke kärvar och behöver bytas också. Fick ej detta bekräftat dock.
Framtiden får utvisa.
Jag är tacksam att jag tecknade en tilläggsförsäkring hos Arctic för 1000:-/år efter år sex. Har då alltså tre år kvar som jag kan förlänga denna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 augusti 2018, 08:50:42 »
Så bra!
Men för ordningens skull
Varför hade den bränt?
Och vad gör man för att förhindra det i framtiden?
« skrivet: 30 augusti 2018, 08:48:03 »
08:30 idag hoppade kurvorna på min logger till. Har fått bytt motorn till trevägsventilen. Den hade bränt.
« skrivet: 28 augusti 2018, 07:49:19 »
Då var det dags igen. Tredje gången på ett halvår. I april när det var som kallast var det en tempgivare som ej fungerade. I maj när det var som varmast så pajade invertern. Nu när det börjar bli kallare ute så visar det sig att värmen ej fungerar. Maskinen fungerar f.ö. och visar inget larm i displayen och visar riktiga temperaturer i displayen. Cirkulationspumparna fungerar men ingen värme ut till radiatorer och golv. Kollat smutsfilter och kranar, allt OK. Väntar nu på reparatören.
Har haft värmepumpen i 7 år nu och är mer än nöjd. Har fungerat perfekt. Har nog bara haft lite otur nu. Tror fortfarande på Nibe.
Skrivet av: gasgaraget
« skrivet: 05 juli 2018, 22:28:41 »
Lite dåligt av en reparatör och inte veta att kb-givarna styr KB-pumpens varvtal på 1150/1250. Men det är min erfarenhet med att reparatörerna inte har full koll på styrdatorn samt inverter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 juni 2018, 07:34:25 »
Jag skulle vilja säga att det nog är vad man får räkna med, speciellt om det inträffar när det är riktigt kallt och "alla" får problem.
Graden av väntetid avgörs nog av mängden övertid som servicefirmorna jobbar, om jag får gissa.
Sen finns det alldeles säkert olika företag som prioriterar service/reparationer högre och erbjuder snabbare handläggning än andra, så det kan ju vara stora lokala skillnader också.
De flesta företagen vill nog gärna ha några veckors jobb inbokade på sina anställda om det är möjligt, att ha en eller flera gubbar som bara väntar på felanmälan skulle nog bli för dyrt helt enkelt.
« skrivet: 24 juni 2018, 07:50:19 »
Installerade en fläktstyrd CTC V35 år 2004 och var nöjd med den. Gick åt c:a 40 m3 ved i tremeters längder per år.
Installerade en NIBE Figter 1250 år 2011 och har varit/är mycket nöjd med den. Den kostar inte mer i EL per år än vad veden kostade. 10-12.000 kronor. Elpriset har varit lågt denna tiden. (Lågt och lågt. Allt är relativt.)
Nu i vintras lade dock NIBE:n av. Givetvis när vi fick snöstorm och kallt här på Österlen. Reparatören kunde ej komma på en vecka så det blev till att frysa och samtidigt konsumera mycket EL. Det visade sig vara en temperaturgivare för köldbäraren. Enligt reparatören så har denna inget med styrningen/driften att göra utan är bara till för att visa returtemperaturen i displayen. Den visade omkring 25 grader. Men sedan fungerade maskinen så jag undrar givetvis.
I maj månad var det så dags igen. Automatsäkringarna till pumpen löste ut samtidigt som huvudsäkringarna small så det rykte. Det tog tre veckor att få den reparerad. Det var invertern. Som väl är så har jag den försäkrad i Arctic så det kostar mig inte en krona.
Ville bara berätta detta men undrar samtidigt om det är "normalt" med så pass, i mitt tycke, långa servicetider.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 04 december 2016, 11:20:13 »
Har nu själv hittat på JS Energis hemsida att det tydligen är en 3,3kohm NTC.
Troligtvis WISHAY i serien NTCLE100E3
« skrivet: 01 december 2016, 17:34:05 »
Är det någon som vet vilken typ av givare Nibe använder i 1250? tänker närmast på GT1 KBin. Kan det vara ett NTC 4,7kohm
Givaren visar alltid runt 22grd.
Skrivet av: lob
« skrivet: 22 januari 2015, 20:18:38 »
Mitsubishi 5150 står det på min 1255. /LOB
Skrivet av: Rickepip
« skrivet: 22 januari 2015, 17:59:57 »
Vad är det för kompressor typ på f1255?  Är det copeland scroll?
Skrivet av: Nybbe68
« skrivet: 29 december 2014, 08:58:24 »
Nyinstallerad 1255
Kan bara säga att jag hittills efter en månad är helnöjd med min 1255. Den sköter sig bra och helt plötsligt så
har vi varmt även i källaren som är inredd, den gamla tappade effekten vid -5. Har -15 ute och den släpper ut +47 just nu på radiatorerna, ingen tillsatsvärme är vald, och den jobbar lungt, inte alls på fullt varv. Har ännu inte koll på förbrukningen, men kan inte vara värre än den som jag kastade ut, Co2 9kW, som i detta läge bara skulle gå på el. Finns ingen anledning att logga eller pilla på den som det ser ut nu. Varmvattnet räcker till utan problem, vill man ha varmare, finns ett lyxläge att välja. Helnöjd än så länge. tOOmten
Skrivet av: ionbaciu
« skrivet: 28 februari 2014, 09:30:10 »
kan man logga en Nibe 1250 med dator utan tillbehör? Hur? Tack!
Skrivet av: Glenn
« skrivet: 19 oktober 2012, 11:35:10 »
Hej alla
Finns det tillräckligt med varmvatten i 1250 för två hushåll? Har fått en offert på en 1250 till bra pris med installation. Med tanke på att den kan varva upp och ner så borde ju varmvatten inte vara problem. Inga badkar bara duschar.
Skrivet av: permbe
« skrivet: 05 mars 2012, 08:44:05 »
Glömde att jag själv hade kontakt med Nibes service också och fick samma besked.
Pär
Skrivet av: permbe
« skrivet: 05 mars 2012, 08:39:50 »
Och nej Nibes lager var semesterstängt där denna del var lagrad. Det var tre! olika rörfirmor som försökte få ut det nya kortet från Nibe.
Pär
Skrivet av: Gäst1001
« skrivet: 03 mars 2012, 17:15:21 »
Nibe har öppet på supporten hela sommaren och man kan även beställa delar av dem.
Tycker det låter som om någon installatör skyller ifrån sig....
Skrivet av: permbe
« skrivet: 02 mars 2012, 14:15:45 »
Har en 1150 som jag är mycket nöjd med hittills. Tog dock en månad innan den fungerade riktigt då klantskallarna som installerade först fyllde processorkortet med vatten och sedan försökte starta den. Nytt kort jovissst men då hade Nibe semester och lagret var stängt och ingen hade nyckel!!??. Lite stora har väl dom blivit på Nibe.
Gått nu i två år snart utan problem. Använder inte ngn el tillsats vid värme produktion (bara vid vvattenproduktion om den ska upp till 60 gr) och det har inte trots kylan förra vintern behövts heller. Kan ha 22 gr inomhus med 20 kallt på utsidan. Huset är från tidigt 1800 tal och tillbyggt och isolerat i omgångar under hela 1900-talet och under 2000-talet. Dock fortfarande med bra ventilation (drag );. Huset står på stenmurar som är dryga metern tjocka. Dyr men bra är mitt betyg hittills om värmepumpen. Ja vill man ha en färgskärm så är ju inte detta vad man ska köpa men vad ska du med det till har du ställt in pannan och kör med rumstermostat vad är då kvar att skruva på?
Har 850 meter slang på åkern framför huset. Ca 40 kvm värme golv och 8 radiatorer av varierande storlek de flesta från Lenhovda. Storlek på huset ca 150-165 kvm men beror lite på hur man räknar då en del av ytan inte går att använda som bostadsyta men ska ju värmas ändå.
Önskemål kunde haft en utjämningstank för att slippa det mesta av knäppningar i systemet.
Pär
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 07 december 2011, 08:32:59 »
Det verkar alltså som om 1150 inte har så många köpare och supportrar. Jag får hoppas att det kommer fram någon bra ersättare, gärna med inverter tills min nu 11 år gamla 1110:a ger upp, men den kanske snurrar många år till. Ännu har den inte visat några ålderstecken och i värsta fall får jag väl köpa någon start/stopp-pump som ersättare den dag den ger upp.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 december 2011, 19:37:43 »
Borde man inte slippa volymtank eftersom pumpen kan gå ner ganska långt i effekt innan den stannar och man borde kunna spara sådär en tusenlapp per år på att man kan klara sig utan tillskottsel, eller???
Vad är det för gammal typ av beredare som du, smurfen, syftar på? 1150 har väl ingen varmvattenberedare överhuvudtaget liksom 1145:an inte heller har någon beredare. Jag har dock för mig att styrsystemet är av en litet äldre typ utan färgdisplay och förenklade menyer som 1145:an har.
Halkade in på beredare eftersom vi är i 1250 tråden men helt rätt 1150 har ingen beredare och ingen färgdisplay dags för Nibe att komma med en ny inverter.
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 05 december 2011, 14:10:13 »
Men om man som jag har ett värmesystem som klarar en utomhustemperatur på minus 16 grader vid 45 graders framledning och min 10 kW pump inte orkar mer än till just 45 graders framledning kalla dagar så skulle en 15 kW inverterpump förmodligen kunna få upp en framledningstemp på 50 grader och därmed klara alla normala vintertemperaturer i stockholmstrakten utan att man behöver ha någon elspets. Vi bör nog gardera oss för att elen under årets kallaste timmar i framtiden kommer att ha ett helt annat pris än idag, kanske 10 eller 100 gånger så högt som priset på sommaren, därför det är förbrukningen dessa timmar som dimensionerar hela nätet.
Om ni inte gillar just Nibes inverterpump, finns det någon annan tillverkare som har en bra inverter?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 december 2011, 07:37:17 »
Man slipper inte elspets hur man än gör om inte husets värmesystem kan ta hand om den effekt som krävs (vid värmepumpens max vbf) för att hålla huset varmt, oavsett hur man gör.
Visst kan man påverka någon enstaka procent genom att optimera flöden, men inget nämnvärt.
En arbetstank kan i detta fall möjligtvis påverka någon enstaka procent, och lär knappast tjäna in sig - i vart fall inte om man jämför med en mindre investering i utökade värmeavgivande ytor.
En kunnig installatör/säljare säljer inte en inverter till en kund som saknar de värmeavgivande ytor som krävs för att värmepumpen skall kunna avge den effekt som behövs vid DUT.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 december 2011, 22:46:49 »
Nej du slipper inte elspets om inte ditt system kan ta hand om all effekt.  Då blir invertermaskinen nöjd men ditt hus blir kallt.  Flödesbalans Thumbsup
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 04 december 2011, 22:30:16 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 december 2011, 18:46:43 »
Japp  det finns ju ingen mening med inverter om inte distributionsssystemet kan ta hand om effekten.  Lägg 17K på att bygga en riktig anläggning istället Thumbsup
« skrivet: 04 december 2011, 18:39:13 »
Tycker 1250 känns som en utgående modell gamla typen av beredare samt styrning och display börjar nog bli dags för Nibe att komma med en ny inverter som är rimligt prissatt 17000 kr är en del slantar.
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 04 december 2011, 18:28:19 »
Hej! Jag undrar varför det är så litet aktivitet i denna tråd. Är det så att väldigt få har köpt denna pump, eller är det så att den fungerar så bra att det inte finns något att fråga om?
Har ni som har köpt den haft problem med styrsystemet på samma sätt som man haft med den inverterstyrda luft/vattenvärmepumpen Nibe Split?
Finns det något annat gott eller ont att säga om pumpen.
Priset verkar ju nu vara på väg ner och ligger på c:a 68.000:- idag, bara ungefär 17.000:- mer än en 10kW 1145:a.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 november 2011, 08:50:09 »
Frågor om Loggern ställs helst i forumet på e-logger.se eller i avdelningen i detta forum för Loggning: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8.0
Det finns för närvarande ingen funktion för att räkna starter eller drifttid baserat på effektförbrukning, men önskemålet finns, och förhoppningsvis kommer det att implementeras framöver, i vart fall i webtjänsten.
« skrivet: 03 november 2011, 08:04:28 »
Funderar på en logger 2020 och några extra temp.givare. Loggar nu manuellt till ett Excelark en gång per dygn och det känns otillräckligt.
Vissa uppgifter behöver jag ändå plocka från 1250:an som t.ex. Antal kompressorstarter, drifttid kompressor, drifttid eltillsats m.m.
I vilket format lagras data från 2020? Kan jag manuellt lägga till kolumner med t.ex. ovanstående data?
Kanske kan man tolka/översätta delar av effektkurvorna från elmätarna som kompressorstarter och/eller eltillsats.
Tycker att jag har en del underliga värden idag och för att göra förändringar måste jag veta vad som händer både före och efter. Måste nog bli en logger.
« skrivet: 24 oktober 2011, 17:59:48 »
Tackar. Känns betryggande med ett så rakt svar. Det är en NIBE 1250 med ESV 21 extra shunt för två värmesystem. Jag är nybörjare på det här så det har varit att läsa installationshandledningarna fram och baklänges. Men de är föredömliga. Det enda tillfället som jag fått klia lite extra i huvudet var vid anslutningen/installationen av ESV 21. Där är bl.a. en mångpolig kretskortskontakt som skall tryckas på ett befintligt kretskort i 1250:an. Jag tycker att de har vänt den fel för kablaget är vänt ner mot chassiet så den är lite pillig att få dit och man får vika kablaget. Det hade varit bättre om kablaget gått "uppåt istället. Men den är nycklad så den skall sitta som den gör.
Sen blir det till att optimera så mycket som möjligt nu när elen skall bli mycket dyrare här nere i Skåne. Men å andra sidan hörde jag på TV idag att norrlänningarna skall få betala motsvarande lika mycket mer för potatis och socker så det jämnar väl ut sig i längden.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2011, 15:21:45 »
Självklart kan du köra igång värmepumpen omedelbart, allt annat vore orimligt.
Installatörerna skulle bli bindgalna om de lagt upp igångkörningen med en tio dagars fördröjning.  knUp
Anledningen till den kontinuerliga driften är att hålla igång flödet i början, när det finns lite luft kvar i vätskan (mikrobubblor), efter tio dagar skall all luft ha fällt ut, och hamnat i nivåkärlet, och cirkpumpen kan börja gå intermittent.
« skrivet: 24 oktober 2011, 08:13:45 »
Är i dagarna klar med installation av en 1250. Är dock lite undrande över uppstarten. Uppstart och kontroll utgörs av 22 punkter i installationsmanualen. Punkt 6 säger att jag skall välja 10 dagar kontinuerlig drift och att den efter 10 dagar automatiskt återgår till intermittent drift. Jag har trott att den måste gå i 10 dagar innan jag kan fortsätta med punkterna 7 till 22 och därmed få igång värmeproduktion. Jag tror nu att jag kan köra igenom alla 22 punkterna utan att behöva vänta dessa 10 dagar. Någon som vet?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2011, 23:24:08 »
Avlufta manteln, eller dra ned kompressorfrekvensen vid vv-laddning.
Skrivet av: huge747
« skrivet: 04 oktober 2011, 13:48:16 »
Startade upp en 1250 för fem dagar sen och den går väl ok förutom att jag har problem med att få upp temp på VV. Kompressorn går väldigt korta perioder och har många start o stopp. För att få ned antal start har jag dragit ned starttemp VV mer det leder till ännu lägre VV temp. Det verkar som värmen inte hinner flytta över till VV innan komp når stopptemp VV 57 c.
Har lagt in ett svar på ngn som hade liknande problem på en 1245, se varmvattenproduktion, problem.
Skrivet av: knepig
« skrivet: 01 maj 2011, 12:11:13 »
Någon update på 1250? Någon som har något positivt/negativt att tillföra såhär ett halvår efter sista inlägget?
/ Robban
Skrivet av: Woland
« skrivet: 18 augusti 2010, 13:39:45 »
Jag hade installatör hemma idag som jobbar med flera leverantörer av pumpar. Han gillade Nibe men tyckte att tekniken i 1250 fortfarande är för oprövad och föreslog 1145 istället. Håller ni med om det resonemanget?
Skrivet av: bevakare
« skrivet: 05 juli 2010, 13:20:06 »
Jag har nu beställt en nibe 1245-6 till huset (145 kvm) och kommer att lösa maskinhalls uppvärmningen med ett separat system när det blir dags.
Jag tackar Rickard för ett bra råd !
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 juni 2010, 08:12:30 »
Svårt att säga om du behöver en 6 eller 8 kW värmepump, för att räkna mer exakt behöver jag veta var i landet du bor, och om du vet vilket energi och/eller effektbehov ditt hus kommer att få.
För värmen i garaget skulle jag nog kanske chansa på nåt billigt, typ: http://sfinxsolar.e-butik.se/show_cat.asp?cat_id=56&head_id=43
En sådan pump skulle jag i så fall styra med en vanlig rumstermostat, on/off med ca 1 grad diff i lokalen.
Kanske kompletterat med en liten elberedare för tappvarmvatten för att få det så enkelt som möjligt.
« skrivet: 05 juni 2010, 07:33:09 »
hej Rickard
Tack för ditt svar.......jag funderar faktiskt på om jag ska köpa 2 st mindre pumpar istället.
Om jag köper 2 st !!?? då funderar jag på nibe 1245 till själva huset och sedan hitta en enklare
pump till maskinhall/garage.
Hade tänkt ställa denna byggnad i närheten av huset just pga möjligheten att dra kulvert.
Med separat pump kan jag ställa den vart som helst  ;D
Ditt antagande om jordvärme är rätt, vi har massor av utrymme till att gräva ner slangen.
Skulle nibe 1245 - 6 räcka för ett hus på 145 kvm med jordvärme slang på ca 500 m ?
Är det ett bra val ?
Tack på förhand
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 juni 2010, 07:07:01 »
Svårt att ge bra råd utan att veta husets och utbyggnadens effektbehov, men rent generellt är väl en stor inverter typ Nibe 1250 eller IVT X15 en skaplig lösning, som kan komma att fungera om ni inte bygger för stort eller dåligt isolerat garage/stall.
I värsta fall får ni lov att komplettera med extra eltillskott, eller annat, för att kunna hålla varmt när det nyper till och blir riktigt kallt.
Skulle utbyggnaden inte bli av kommer en 1250 eller X15 att vara så stor att den går som on/off-värmepump under i princip hela året, vilket jag gissar inte är så bra.
Vore jag i dina kläder skulle jag nog överväga två mindre on/off-pumpar istället.
Antar att vi talar om jordvärme?
Med så stort totalt effektbehov kommer ni att behöva minst 2 slingor a 400 meter, och köper du bara en värmepump kommer du dessutom att behöva en kulvert som både är dyr och läcker energi.
Lång tid för tappvarmvatten att ta sig från värmepump till extern byggnad är ytterligare en nackdel om du väljer bara en värmepump och kulvertlösning.
Jag antar att stallet inte skall placeras i direkt anslutning till huset...
« skrivet: 02 juni 2010, 21:58:37 »
Hej på er alla !
Jag står i valet och kvalet att köpa en nibe 1250 eller nibe 1245 - 10 typ.
Jag bygger nytt hus i sorsele västerbottens inland 145 kvm precis nu, nu till grejen.
min sambo vill ha en maskinhall där hon kan ha sina hästar och jag vill ha ett garage.
Det troliga är att vi bygger maskinhall/garage nästa sommar.....
det skulle kännas bra att kunna ha en pump som klarar ev utbyggnad på allt från 100-200 kvm
för utom huset.
Tar gärna emot tankar och ider om detta.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 mars 2010, 11:59:18 »
Att det inte behövs tillsatsel pga en varvtalsstyrd kompressor, är fel. det hänger på hur man dimensionerar pumpen. Man kan lätt dimensionera vilken pump som helst så att man inte behöver tillsats. Oavsett kompressor typ.
Skrivet av: johan771
« skrivet: 04 mars 2010, 14:36:57 »
Hej.
Har några fler frågor ang. 1250.
Vad är det för kompressor på 1250:n, är det scroll eller kolv?
Vad är det för cirkulationspumpar i den, varvtalsstyrda eller?
/Johan771
Skrivet av: ILampansSken
« skrivet: 04 februari 2010, 19:53:32 »
Hej, kan svara väldigt enkelt på din fråga Johan. Nibe 1250 har bara gått och gått och gått.
Pumpen drifttogs 2009-04-07. Valde mellan denna och 1235-X. Blev en 1250 därför att jag gillar tekniken med varvtalsstyrd kompressor vilket innebär att tillsatsel inte behövs. Eftersom huset ska ha mekanisk ventilation blev det en FLM30 också. Den dockas på 1250 och pumpen blir då 220 cm hög, bxd är 60x60 cm. Kompakt för värmepump, VV och ventilation!
Har nog provat att ändra på det mesta som går att justera via menysystemet. Min förbrukning är ca 25 kWh/d vid 0 grader och 50 kWh/d vid -20 grader. Anta start/stopp vid 0 grader är ca 10 och vid -17 går pumpen kontinuerligt med en ineffekt på ca 1,7 kW.
Årsförbrukningen är kalkylerad till 5900 kWh inklusive vv såklart.
Saknar Nibe's lösning till fjärrstyrning/övervakning med RCU 11.
Ångrar att jag inte valde den direkt, med möjlighet till bra rabatt.
/Janne
« skrivet: 28 januari 2010, 12:32:33 »
Hej.
Ser att det va väldigt länge sedan någon skrev om en 1250 nu. Jag är lite nyfiken på hur ni som har dessa upplever den, är det fortfarande inverterproblem osv, jag undrar därför att jag skall konvertera och är nyfiken på denna pump!
/Johan
Skrivet av: Lord Vader
« skrivet: 20 oktober 2009, 11:05:17 »
En 1250 kostar drygt 25.000 mer än en 1245 /10.
Kan det motiveras att man är lite "sugen" på en inverterpump i alla fall ?
Vänligen
SW
Den erfarenhet jag har av vår 1250 förbrukningsmässigt är positiv. På sikt uppväger den merkostnaden (i alla fall enligt min åsikt och behov). Dock så har vi haft problem med invertern två(!) gånger, men NIBE har bytt utan kostnad.
Skulle jag köpa en ny värmepump idag vill jag definitivt ha en inverterpump.
Hör av dig om du undrar över något mer!
Mvh
Anders
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
