Skrivet av: Winsaaaa
« skrivet: 07 november 2018, 17:24:43 »
2017 är helårsförbrukning, 2018 är rullande 12 månader, dvs november 2017 till och med oktober 2018.
Räknar med att spara ytterligare ca 1600 kWh under november och december jämfört 2017, för att landa på ca 13 000kWh för helåret 2018.
Glömde nämna att vi körde pumpen som AC nästan hela sommaren också.
Värmer ca 160m2 i mellansverige (Örebro).
I detta ingår all el. Direktverkande element och golvvärme (el) på badrummen, samt frostfritt (ca 9°C) i ett 10m2 förråd.
Tack så mycket för din input! tummenupp
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 november 2018, 00:35:27 »
Ok, stog 14600 för 2018 och fick inte ihop det med 13000
Skrivet av: Örebroarn
« skrivet: 06 november 2018, 22:58:50 »
« skrivet: 06 november 2018, 18:10:40 »
Förstår jag rätt så måste man lägga på november och decembers förbrukning och eventuellt lite i januari beroende på när den monterades för att få helårsförbrukning.
Vet inte riktigt vad som menas med att landa på 13000kW i slutet av året ?
« skrivet: 06 november 2018, 18:04:49 »
Vi bytte pump för snart ett år sedan.
Dock är det lite svårt att jämföra rättvist, då den gamla pumpen gick dåligt på slutet när det var minusgrader.
Vi har dock höjt innetemperaturen ca 2 grader och använder mer varmvatten (ny bebis)
Våra siffror så här långt (rullande 12 månader, pumpen sattes in i januari 2018):
2017: 24500 kWh
2018: 14600 kWh
Jag räknar med att landa på strax över 13000 kWh i slutet av året.
Huset från slutet av 70-talet ca 20cm isolering.
Då låter det som att det blev en god investering för er! Var i landet bor ni? Hur stor yta värmer nya pumpen?
« skrivet: 05 november 2018, 11:29:15 »
2017: 24500 kWh
2018: 14600 kWh
« skrivet: 29 oktober 2018, 11:00:38 »
Det är många som byter ut maskiner nu som suttit sedan ca år 2005 .
Bäst svar borde du dock kunna få från återförsäljaren som sett förutsättningarna på plats och som vet om tex högre luftflöde kommer nå en större yta och då ge en hint om hur mycket den nya kommer ge i besparing.
Många som byter har haft lite klena maskiner och inte fått upp önskad temperatur innan och med den nya har dom höjt temperaturen inomhus med 2-3 grader men kanske då inte sett så stor skillnad i besparing istället som dom räknat med.
Kanske kommer någon snart som bytt och kan ge lite input men du får nog uppge vad du köpt för modell också så jämförelsen blir mera rätt  tummenupp
Skrivet av: perra83
« skrivet: 29 oktober 2018, 10:09:13 »
Nej jag vet ingen som bytt.
Men det är inget påhitt att nyare är effektivare. Min gav i alla fall fin värme även när det var -20°C ute. Kallare har det inte varit än sedan installationen.
« skrivet: 29 oktober 2018, 08:44:32 »
Är det ingen som bytt ut nån gammal LVP till en ny? Och som kan visa lite siffror på sparade kWh?
« skrivet: 28 oktober 2018, 06:52:00 »
Som jag skrev tidigare så har den en yta på 100kvm att värma upp min totala boyta är på 140kvm. Sedan har jag ett varmgarage biyta 42kvm som har +10C vintertid som spelar in sin roll i årsförbrukningen.
Sanyon har en rätt så idealisk placering i mitt hus. Kan ej bli bättre anser jag.
Jag ville bara höra andra som bytt ut sina gamla LVP till nya och deras besparing. Bara för att få ett hum hur det kan bli.
« skrivet: 28 oktober 2018, 01:06:36 »
Är det 100kvm totalt förresten eller är det Sanyon som nått 100kvm?
Låter som ni idag har en uppvärmningskostnad ca 21-22000 kWh timmar om det inte är en massa yttre förbrukare som tex motorvärmare eller utespa som är inräknat.
Låter som det antingen är betydligt större än 100kvm eller halvdåligt isolerat om nu den befintliga fungerar någorlunda bra.
Kanske finns en bättre placering för den nya och att sanyon kan sitta kvar om den nu fungerar som den ska och stötta lite.
Sanyon har ganska kort kastlängd så en ny maskin kommer nå mer om den sitter så till att ni inte störs av ljud eller blåst med högre fläkthastighet.
Högre besparing kommer ni få men ska någon ge sig på hur mycket behöver ni nästan lägga in en planlösning så man kan se förutsättningarna bättre
« skrivet: 27 oktober 2018, 23:38:36 »
Vad har ni för årsförbrukning per år med sanyon och hur många kubik ved måste ni använda för att hålla önskad temperatur?
Hur många är ni då i hushållet ?
Elradiatorer och elpanna till tappvarmvatten?
Ligger på en 24500 kWh året. Går inte så mycket men 3 kubik ved iallafall. Vi är 2 vuxna och två småttingar.
Japp element och VVB.
« skrivet: 27 oktober 2018, 23:00:24 »
« skrivet: 27 oktober 2018, 21:47:25 »
Ni som haft gamla LVP och bytt ut dessa till nya. Hur många kWh har ni sparat? Gärna skriv landsdel och husets förutsättningar  tummenupp
Jag bor i en enplansvilla uppe i Gällivare. Sitter en Sanyo 123 årsmodell -05 när jag köpte huset. LVP har haft en yta på ca 100kvm att värma upp. Pumpen brukar ge upp vid -18C vilket har lett till att det bara är att elda i kaminen vid kallare grader.
Har nu beställt en installation av en Daikin som ska ersätta den. Är därför intresserad att höra ungefär vad man kan tänkas spara i kWh.
  • Dot gäster: 486
