Varning - medan du läste inläggen, hann 6 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2024, 15:11:53 »
Jo, oavsett var man bor så måste det finnas en elbackup om värmepumpen lägger av, eller om det blir så kallt att den inte orkar med.
Ett garage på mindre än 30m2 ska vilken märkespump som helst klara om den är nordenanpassad, oavsett var i landet det är, så länge det inte blir under minus 30 grader.
Blir det kallare än så finns ingen luftvärmepump som man kan räkna med att de ska leverera speciellt mycket.
Däremot kan du inte köpa en billig postorderpump för 5000 kr och tro att den ska fungera när det blir riktigt kallt ute.
De är billiga av en orsak, som regel att de inte är anpassade till nordiska förhållanden.
Om det är någon som frågar om storlek och har ett oisolerat garage med stora draghål, men inte nämner det så kan det förstås gå fel med ett generellt råd om 50W/m2, men jag förutsätter att man nämner det i så fall.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 maj 2024, 10:47:28 »
Beror på var du bor? Bor du i norra halvan av landet så behöver man undersöka garagets värmebehov vid t.ex. -25 grader och vad värmepumpen klarar att ge då. Bor man där det är riktigt kallt i landet gäller det att det finns el-radiatorer som klarar ge tillräckligt med värme när värmepumpen tappar största delen av effekten under -25 °C. I alla fall om man har något frostkänsligt i garaget.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 07 maj 2024, 10:10:30 »
Till den storleken på garage funkar vilken märkesmaskin som helst, vad nätbutikerna uppger vara min och max kvadratmetrar är bara hittepå ändå, det ska du inte bry dig om.
Räkna med ungefär 50W/m2 som effektbehov och säkerställ att den värmepump du väljer kan ge det, det räcker. Kika alltså på "Max effekt vid -15 grader" och kolla så det räcker.
Okey det har jag inte förstått att det bara är "hittepå"  tur detta forum dinns! mitsubishin står 3.6kw vid -15°C så det borde ju gå bra då.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2024, 07:06:53 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 06 maj 2024, 21:21:24 »
Varken Daikin eller Mitsubishi specar väl inte sina modeller varken ner eller upp till någon kvadratmeter !
Brukar vara postorderfirmorna som uppger sådant.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 06 maj 2024, 21:15:28 »
Hej igen! Har tyvärr inte kommit så långt i mitt val av pump.
Men nu finns det två modeller som är mer attraktiva än innan! Antingen Mitsubishi ninja ft25 sc eller Daikin sx25-r.
Har kollat upp garaget lite noggrannare och det är 27-28kvm
Kollar man spec på modellerna så värmer Mitsubishin ner till 25kvm
Och Daikin ner till 10kvm, har det någon skillnad? Vilken ska jag välja isf?
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 15 april 2024, 12:02:32 »
Ang skillnader på Daikin vs Panasonic . Har en Daikin Caldo XRH30 i bostadshuset och en Panasonic NZ25TKE i garaget .
Skillnader mellan dessa är att Daikin kan gå ned till 160 W förbrukning medans Panasonic blir mer on/off gång .
Nu har iofs huset hjälp av en FLVP och garaget enbart en LLVP .
Men tror att en Daikin är en mycket bättre maskin för att få en bra/ekonomisk energiförbrukning .
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 15 april 2024, 11:50:39 »
Tack för förtydligandet  🙂
Det jag däremot inte har lyckats klura ut är Panasonics förklaring till luftflödetsriktningen i automat läget, när vingarna ska röra sig upp och ner samt sidorörelsen.
Trodde först att det var en dålig översättning och tittade på den engelska manualen, lika dålig den ☹.
Överväger en snabbkurs i japanska 😁
Det är ju bara att fråga säljaren!!!
Kan varken du eller säljaren så välj ett annat fabrikat!!!
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 april 2024, 00:02:39 »
Det är något skumt den swing och Panasonic, är det svårtytt i manualen så är det sannolikt som det verkar när man läser. Någon som var skitarg över funktionen har jag läst.
Swing i olika rikningar är oftast ofördelaktigt, sänker verkningsgraden och spridningen (komfort) i många fall. Men det är bättre än en riktad helfel fast inställning. Blås dit det är kallt och tänk på att värmen stiger som blåser ur enheten. Så, låt det inte bli rundgång i enheten i onödan, det sänker verkningsgraden.
Skrivet av: danne824
« skrivet: 14 april 2024, 19:03:50 »
Det är skillnad på "fabrikat" och "modell". Panasonic CZ är en instegsmodell/budgetmodell. Panasonic HZ är en toppmodell. Mitsubushi AY Guru är en budgetmodell medans RW Sumo är en toppmodell.
Bra att få veta att det går att reglera steglöst underhållsvärme 8 till 15 grader med Panasonic numera! Väldigt många undrar säkert och manualen och produktspecen ger tyvärr ingen vägledning.
« skrivet: 14 april 2024, 12:43:55 »
fujitsu excelence slim 25
Skrivet av: Costia
« skrivet: 12 april 2024, 22:11:48 »
Tack för era svar, jag lutar åt antingen panasonic cz25zke eller Daikin sx25-r vilken av dessa är att föredra?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 april 2024, 21:27:18 »
« skrivet: 12 april 2024, 21:14:27 »
Vet inte riktigt om man kan kalla Panasonic som en budget modell.
Är Mitsubishi det också?
Själv tycker jag nog att de är väldigt nära varandra i pris.
På Panasonicen så är underhållsvärmen steglös från 8 till 15 grader.
Jag skulle bestämma mig för ett fabrikat och fråga pris från de installatörer som finns i närområdet som för det fabrikatet du valt.
Det kommer att bli billigare än att köpa på en nätfirma i slutändan, någon med auktorisation måste ändå installera åt dig. Och det görs inte gratis om du tar ifrån dem marginalen på pumpen.
« skrivet: 12 april 2024, 14:14:25 »
Nja, kikar man på trustpilot och omdömen på dom så var väl inte dom senaste bra.
Men dessa sajter med omdömen får man nog ta med en stor nypa salt för man vet inte hur trovärdiga dom är!
Vissa kan man även få sajten att ta bort mindre smickrande omdömen på.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 april 2024, 13:13:12 »
Om du bestämt dig för att köpa på nätet så är kanske följande sajt är intressant: https://www.treza.se/luftvarmepump/ De har fått goda omdömen vilket är ovanligt när det gäller nätbutiker som säljer värmepumpar. De har också ett antal intressanta kampanjerbjudanden. Men håll dig borta från Samsung, deras kvalitet och garantihantering verkar ha mycket övrigt att önska. Man måste också kolla att de har installatörer i just det län som man själv bor.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 12 april 2024, 12:33:51 »
Tycker oxå det är stor skillnad. Men det ska vara samma pump enligt firman. Men arbetets kostaden var mer än på nätet.
« skrivet: 12 april 2024, 11:29:22 »
5000:- låter som ganska stor prisskillnad mot att köpa via postorder.
Är det samma modell och ingår det samma saker i installationen är väl det du får kolla.
Finns kanske fler återförsäljare i din någorlunda närhet att kolla med.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 12 april 2024, 11:18:40 »
Ja precis så är det ju. Pratade med en firma i närheten och då är priset på samma pump ca 5000:- dyrare. Men jag förstår vad du menar!
« skrivet: 12 april 2024, 10:47:17 »
Då får du fråga dom du handlar av vilken som är bäst för garagets förutsättningar inkl utetemperatur vintertid och hoppas det blir rätt med uppgifterna du lämnar.
Att det är isolerat tar man för givet men det handlar om hur bra det är isolerat inkl portar och fönster.
Handla ”billigt” betyder inte att det blir ekonomiskt bra i längden men man gör det man själv tycker är bäst.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 12 april 2024, 10:33:29 »
Tänkte jag skulle köpa den på nätet, då priset är billigare. Garaget den ska sitta i är isolerat både i väggar och tak. Och står i södra/mellersta Sverige.
« skrivet: 12 april 2024, 09:06:27 »
Finns en uppsjö av modeller från dom märkena så börja med att ta hem återförsäljare/installatör så får dom kika på förutsättningarna och ge förslag på den/dom modeller som klarar effektbehovet när det är kalla vinterdagar.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 12 april 2024, 08:45:32 »
Tack för svar! Vilken skulle ni rekommendera om jag ska välja mellan panasonic och daikin? Är det stor skillnad i kvalité på dessa?
« skrivet: 11 april 2024, 21:56:26 »
Okey, ja så kanske det är, med högt fläktläge? Går den högt hela tiden då? Finns det någon annan pump att rekommendera? , jag har fastnat på denna då den verkar prisvärd, och klarar ner till -25.
”Klarar” ner till -25 är lite missvisande i produktblad.
Hur många kvadratmeter/kubik olika modeller klarar att hålla önskad temperatur  beror på utomhustemperatur, isolering , ventilation och önskad temperatur.
Garage har rätt ofta sämre isolering än sin vanliga fastighet och en del portar är rent usla så kan gå åt mer effekt än vad man tror.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 april 2024, 21:47:36 »
I läget för underhållsvärme ska den alltid gå på högt fläktläge för att värmen ska sprida sig så bra som möjligt i byggnaden. Så fungerar för alla. Ja det är en lämplig garagepump tycker jag också men man bör givetvis räkna på värmebehovet också så att man väljer en tillräckligt kraftig värmepump i förhållande till garagets isolering och beroende på var i landet man bor. Finns även möjliga alternativ från Daikin och Mitsubishi.  T.ex. Daikin SX25-R, Mitsubishi FT25 Ninja  m.fl.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 11 april 2024, 21:41:12 »
Hej! Jo det är ju en bra budgetmodell. Blir inte helt klok på hur de menar men jag tolkar det som att man kan välja på antingen 8 °C eller 15 °C i läget för underhållsvärme med högt fläktläge. Sedan vanlig värme steglöst 16 - 30 °C.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 april 2024, 21:36:39 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 11 april 2024, 21:13:37 »
Jag är på g med att beställa en luftvärmepump till mitt garage ca 40 kvadratmeter. Funderar på en panasonic cz25zke vad tycker ni om den? Har jag förstått det rätt att den är steglös? Mvh Christian
  • Dot gäster: 615
