Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 23 mars 2024, 10:03:25 »
C9 ligger nog efter de andra med andra ord, hittar du de andra?
Skrivet av: folke2
« skrivet: 23 mars 2024, 02:29:40 »
AC - strömkorrektionsfilter, effektfaktor för hög.
05 och 07 var ena vätskeledningstemperatur (gas) och andra tryckgivare (kondenseringstryck). C9 kunde jag inte hitta. Strukturen i felkodslistan är lite rolig. Nummerordning och alfabetisk ordning är inget primärt, utan resultaten av koderna är det som gör sorteringen, så man får bläddra..
Undrar om inte ditt Emerson-kort är kass. Kretskortet alla småsladdar omkring kompressorn går till, en dubbelmacka.
Eller om det störs ut av något från invertersidan. Eller så är det Emersonkortet som falsklarmar från effektfaktor också, för det var någon sensor i filtret som skapade larmet. Inte en susning om hur den filterdelen fungerar, mer än att det är sannolikt att Emersonkortet tolkar signalen, om det inte är invertern.
Emersonkort kostade lite över 2400 kr i somras, kanske värt att chansa, annars kanske det är bara att fråga runt tills du hittar någon som har varit med om felet. Börja med vanliga supportvägen.
I min bok får jag:
AC Kompressorspärr
■ För att förhindra skador på utrustningen kopplas
kompressorn från permanent.
■ Rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning är
endast möjlig med extravärme.
Orsak:
■ Temperaturgivare i kylkretsen defekta
■ Tryckgivaren är defekt
■ Säkerhetspressostaten har löst ut.
■ Elektronisk expansionsventil defekt
■ Kompressorns motor defekt
■ : Fläkten är defekt
C9 upptar nästan en hel sida.
« skrivet: 22 mars 2024, 21:47:34 »
Skrivet av: folke2
« skrivet: 22 mars 2024, 16:54:33 »
Testa avlufta på den jobbigaste placerade avluftaren du kan hitta inuti pumpen. Sitter efter en värmeväxlare som även är ansluten med lilla röret från kompressorn. Luftaren har förmodligen en slanganslutning, fattning för 4-kantig verktyg. Vit sak. Där luftaren sitter så går slangen ut och ner till botten, där ligger en elpatron, sen går det upp till växelventilen, bara för att beskriva var ungefär du ska leta. Vet inte var den sitter på inverterversionen. Men leta upp till vänster i alla fall.
Känns som den tappar flödet där hetgasen skjuter iväg. Förväntar mig dock EEV 07 som fel då.
Annars filma kyltekniska vyn och ladda upp här eller via Youtube så man ser vad som händer.
Meny Knappen med tre streck), sen håll inne OK och menyknappen 4 sekunder. Sen står det system något högst upp, tryck OK. Klicka pil uppåt en gång när du ser en viss form av driftdata.
Det står R410A uppe i hörnet om det är rätt vy.
Hoppas instruktionen stämmer, ryggmärgsminnet är svårt att översätta. Om det inte funkar, testa OK en gång till. Diagnos kan vara ett extra steg som du behöver passera.
Tittade i loggen, och jag har 07,C9,05,AC Så du är ju något på spåren.
Skrivet av: folke2
« skrivet: 22 mars 2024, 16:48:57 »
Här kommer en ny graf. Blir lite plottrigt.... Den där som ligger på 80 konstant är hur fort cirkpumpen går,
Framledning (Rad) getTempSekVL  Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
Retur (rad) getTempSekRL Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
De där med KK i mitten har jag ingen beskrivning på men jag tror att de återfinns i R410A-vyn
getStatusV1.                      Diagnose - Anlagenuebersicht: Verdichter 1 (Schuetz) (0..1)
getStatusVentilWW             Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW)
getKKFluessigGasTemp
getKKKondensationsTemp
getKKSaugGasTemp
getKKHeissGasTemp
getKKSaugGasDruck
getKKHeissGasDruck
getKKPrimaer
getKKSekundaerPumpe
getKKExpansionsventil
« skrivet: 22 mars 2024, 12:45:23 »
Dessa tror jag räcker, hittar du framledning i klarspråk, ta gärna med den också.
getStatusV1
getStatusVentilWW (Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))
getKKSaugGasTemp
getKKHeissGasTemp
getKKSaugGasDruck
getKKHeissGasDruck
getKKPrimaer
getKKSekundaerPumpe
Skrivet av: folke2
« skrivet: 22 mars 2024, 10:54:41 »
Tack för info. Jag ska gräva i maskinen ikväll.
Svårt att filma kyltekniska vyn just när maskinen stänger ner. Men jag kan nog logga alla de parametrarna i min excel, grafen jag postade innehöll bara några stycken, blir plottrigt annars. Är det några särskilda som är intressanta?
Just när den dog loggade jag dessa:
-1.200000;-6.300000;47.099998;42.799999;1.000000;0.000000;7196.000000;2.800000;2.500000;2.900000;47.200001;39321780.000000;12.000000;42.799999;48.799999;-4.500000;97.199997;5.800000;29.700001;80.000000;70.000000;89.000000;37.000000;0.000000;4.000000;97.000000;203.000000;1989.000000;2024-03-22;02:00:06
Namnen (på Tyska såklart) från vänster till höger (jag kan få fram flera beskrivningar, hann/orkade inte just nu bara :-):
getTempPriVL (Diagnose - Anlagenuebersicht: Vorlauftemperatur Primaerquelle (-20..95)
getTempPriRL (Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Primaerquelle (-20..95)
getTempSekVL
getTempSekRL
getStatusV1
getJAZ
getJAZHeiz
getJAZWW
getCOPHeiz
getTempVLSoll
getLZWP
getPwrSollVerdichter
getKKSaugGasTemp
getKKHeissGasTemp
getKKSaugGasDruck
getKKHeissGasDruck
getKKPrimaer
getKKSekundaerPumpe
getKKVerdichterLeistung
getLZVerdSt1
getLZVerdSt2
getLZVerdSt3
getLZVerdSt4
getLZVerdSt5
« skrivet: 22 mars 2024, 06:51:11 »
Skrivet av: folke2
« skrivet: 22 mars 2024, 03:40:07 »
Kan man få forumet att notifiera en när någon har svarat? Jasså man måste klicka i en ruta :)
Vattentrycket har varit bra, har dock luftat runt lite i radiatorerna. Jag började logga lite parametrar och nu dog den igen. Kalla temperaturer men jag har haft ännu kallare, och kompressorn gick inte ens på 100%. Kopplar inte problemet till vitoconnecten.
Skrivet av: Mr Värmepump
« skrivet: 19 mars 2024, 10:34:38 »
När kopplade du in VitoConnecten (internetmodulen), kan det möjligtvis vara i samband med detta som du börjat få A9 larm? Vem är din installatör?
//Martin
« skrivet: 19 mars 2024, 09:57:29 »
Vattentrycket också hållit sig bra hela tiden?
« skrivet: 19 mars 2024, 09:18:44 »
Jag skulle börja med att rensa smutsfiltret på varma sidan.
Läs av temperaturerna när den går och värmer huset, kan också vara nån tempgivare om smutsfiltret är OK.
Skrivet av: folke2
« skrivet: 19 mars 2024, 08:09:47 »
Hej. Nu stannar min nya värmepump varje dag.
Är det någon som vet vad ovanstående fel betyder? Min installatör säger att jag har problem med cirkulationen på vv-sidan. Men ingenting har ändrats sedan sedan installationen i slutet av förra året. Och då gick den bra, typ. Det var en del andra inkörningsproblem med brinesidan men det verkar orelaterat.
  • Dot gäster: 524
