Skrivet av: 2,8 injection
« skrivet: 25 juni 2008, 07:18:38 »
hej.. jag tog å spolade å fejade med div rengöringsmedel i avloppet i söndags kväll .sen slog jag i matolja har nu inte kännt nån avloppslukt sen dess. förmodligen satt det smuts kvar i avloppet som jag lyckats få bort nu :)skall rengöra det oftare framöver så jag inte får samma problem igen.........
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 22:41:51 »
Hej Ang rapsolja eller va de nu var så fungerar det som så att oljan flyter ovanpå vattnet och anledningen till att man brukar använda den i vattenlås brukar vara att man har ett vattenlås som under lång tid inte får nytt vatten t.ex en golvbrunn i ett utrymme som inte normalt blir vått. Då kommer rapsoljan att bilda en film ovanpå vattnet vilket förhindrar vattnet från att förångas, för om vattnet förångas blir det torrt i vattenlåset.
Hej Messer! Alldeles riktigt att det också är spec lämpligt att använda rapsoljan i golvbrunnar som riskerar att bli torrlagda som t.ex golvbrunnar under varmvattenberedare mm, och som det inte kommer vatten i med jämna mellanrum och som därmed manuellt måste fyllas med vatten, och som är lätt att glömma bort och så kommer det upp avloppslukt. Mvh Raffen.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 21 juni 2008, 22:36:09 »
Är det avloppslukt? Det kanske är lukt från svavelbakterier som mumsar i ett vattenlås. Har själv problem med svart kletig och hårig beläggning i golvbrunn till dusch. Måste rengöras med några veckors mellanrum.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 22:07:51 »
Hej Raffen!
Är rapsoljan ett eget experiment ? Jag har aldrig hört talas om metoden. Oljeklet i avloppsrör bidrar kanske till stopp( typ åderförkalkning), eller.....?
Ett alternativ skulle annars kunna vara att de dagar lukten finns, lukta sig fram till vilket avlopp som luktar. Är det golvbrunnen i duschen, så kan man se ifall vattennivån är för låg.
Jag har råkat ut för att råttor käkar sönder insatsen i golvbrunnen, men det syns ju ......
Hej Rocas! Jajamensan, ett eget experiment och projekt naturligtvis ibland många andra, och som dessutom fungerar alldeles utmärkt, så f.om nu så har du ju hört talas om detta ju. Sen håller jag med dig om att givetsvis så skall man analysera vad det är för fel och åtgärda detta, oftast är det ju en massa sk*t (hår mm) i brunnarna resp vattenlåsen som man givetsvis skall rengöra ordentligt emellanåt. Men om det är så som i mitt fall där avloppsventilationen spec vid starka vindar kan reducera vattenmängden i en golvbrunn eller ett vattenlås så är detta en mkt bra metod för att säkerställa att vattenlåset alltid gör sin tjänst oavsett väderlek och vindstyrka. Mvh Raffen.
Skrivet av: messer
« skrivet: 21 juni 2008, 22:04:18 »
Om det är så att du normalt använder väggavloppet dagligen så är det inte torrt vattenlås som är problemet. Då skulle jag föreslå att du teipar för lufthålet i handfatet och tar t.ex gladpack och täcker avloppshålet och sen fyller på vatten så det blir tätt, om det nu börjar lukta i alla fall med detta tätat så kommer lukten en annan väg.
Om du har toalettstol och tror att lukten kommer den vägen så kan du täcka toalettstolen med gladpack för att förhindra lukt den vägen. O.B.S det tricket kan man också göra på offentliga toaletter om man tycker det är kul. Varna resten av hushållet för gladpack över muggstolen för husfridens skull.
Om du har lukt trots dessa övertäckningar så har du antagligen hål i avloppsröret någonstans.
Lycka till Messer
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 juni 2008, 21:53:26 »
Hej Raffen!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 21:33:08 »
tja raffen....skall testa rapsoljan lät enkelt hoppas det funkar även för mej
Tjenare 2,8 injection! Ja eftersom det alltid sitter vattenlås innan väggavloppen så häll du i och fyll upp med rapsolja i alla vattenlås inkl i golvbrunnen, så kan jag bara säga dig att du kommer definitivt att bli av med avloppsslukten, och miljövänligt är det ju dessutom också. Du kan väl återkomma med en liten rapport om resultat och utfall. Mvh Raffen.
« skrivet: 21 juni 2008, 21:22:12 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 21:14:11 »
vissa hus på 70-talet byggdes med den typen av avlopp jag har.dom sitter infällda i väggen bla annat mattläggarn som var här kommenterade "nej ett sånt här avlopp dom är inte kul"fick ingen närmare reda vad han mena med det ..iaf är ju toastol å allt vägghängt det går som ut en hylla sen bakom hyllan finns alla rör.men ingen verkar veta så mycket om avloppen å varför jag får lukt det hade varit kul om nån suttit på info hur dom är konstruerade
Hej 2,8 injection! Jo jag känner till dessa typer av avlopp som sitter infällda i väggen, och i många hänseénden så är det ju väldigt praktiskt att ha rent från rör på golvet, men som sagt vattenlås brukar det ju alltid finnas innan väggavloppet på berörd utrustning. CarL N har säkert en poäng i det här med avluftningen, så kolla gärna detta, sen finns det ju alltid en ventilation till alla inre avloppssystem i hus (om det nu inte är det som Carl N menar?), och det kan vara så att du har bekymmer med detta, d.v.s att vid t.ex blåsigt väder så kan avloppsventilationen suga så pass kraftigt att det drar ur nivån på vattnet i vattenlåset/låsen och att det då kommer in dålig lukt. Jag hade personligen ett litet bekymmer med detta i min källardusch i golvbrunnen. Men jag köpte en billig matolja (rapsolja) på Lidl och fyllde i min golvbrunn, och sedan dess har det inte kommit upp någon mer dålig lukt därifrån, så det kan ju vara ett bra tips till dig. Oljan lägger sig i botten av vattenlåset och ligger kvar där, medan vattnet åker ut rätt väg över oljan sas. Mvh Raffen.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 21 juni 2008, 21:09:54 »
På taket, är vanligast mig veterligen.
« skrivet: 21 juni 2008, 21:03:15 »
okej var brukar avluftningen sitta vanligtvis? ??är helt rudis på avlopp
« skrivet: 21 juni 2008, 21:01:19 »
alltså enkelt förklarat,,,,,,,,,alla rör .duch toa handfat går rakt bakåt in i den så kallade utbyggda hyllan inuti där går dom var för sej in i avloppsstammen har räknat ut att duschen(problemet) ligger sist på linjen sen går avloppet ner under huset å ut
« skrivet: 21 juni 2008, 20:58:20 »
Det brukar funnas någon avluftning till avloppet någonstans, och den avluftningen kan ha en backventil. Om backventilen fastnar (inte helt ovanligt) så funkar inte avluftningen och skitlukt bubblar bakvägen genom det vattenlåset som har minsta motståndet (lägst vattenpelare).
Så leta reda på avluftningen till avloppet och kolla upp att det funkar.
« skrivet: 21 juni 2008, 20:56:06 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 20:48:37 »
alltså avloppet sitter infällt i väggen. det finns inget golvbrunn i golvet
Hej 2,8 injection! Jag förstår kompis, men likväl så har du väl ett vattenlås för handfatet, bidén mm innan resp väggavlopp eller hur?? Annars så får du ju garanterat in avloppslukt i huset ju. Mvh Raffen.
« skrivet: 21 juni 2008, 20:35:02 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 20:31:35 »
hej raffen ^-^jorå vattenlåset funkar.det är som att vattnet surnar i brunnen även fast det blir spolat flera ggr om dagen å jag rengör det så gått det går typ varannan vecka .nu har jag märkt tt väggavloppen är lite besvärliga man kommer inte åt så bra
Hej 2,8 injection! Ok, men kommer lukten från golvbrunnen eller väggavloppen?? eller bådadera?? Men även till väggavloppen så har du väl vattenlås innan antar jag, har du kollat upp och rengjort dessa eller?? Mvh Raffen.
« skrivet: 21 juni 2008, 20:26:09 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 19:58:45 »
Hej 2,8 injection! Har du kollat upp din golvbrunn till duschen?? Rengjort golvbrunnen ordentligt och kollat upp att vattenlåset i golvbrunnen verkligen fungerar som det skall göra nivåmässigt?? Eller var ifrån kommer den dåliga lukten?? Mvh Raffen.
Ja ok, 2,8 injection stängde av och gick tydligen direkt åstad och kollade upp golvbrunnen. Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 juni 2008, 19:37:03 »
Mvh Raffen.
« skrivet: 21 juni 2008, 19:24:16 »
vet inte om detta är rätt ställe å fråga på..men iaf så har jag problem med att jag får avloppslukt på toan har inget problem i t-stugan ..bör nämnas att att jag har väggavlopp slår jag t.ex sköljmedel i avloppet luktar det gott hela dan. det är främst efter duchning lukten kommer... nån som har nåt tips?
