Skrivet av: bug11
« skrivet: 21 juni 2023, 08:07:22 »
Takk for tilbakemeldinger,
men denne varme / kjøle instillingen finner jeg ikke i menyen.
Som nevnt det er en Bosch 7001i lwm (tilsvarene IVT 508C) jeg har, og det kan være forskjeller mellom bosch og IVT i software.
Kan godt være muligheten finnes for IVT men ikke Bosch.
Uansett, kanskje like greit å lage en litt større/generell tråd inne på bosch forum området for optimalisering av systemet, siden det er masse kunnskap å hente.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 juni 2023, 07:56:56 »
Fel av mig! Det heter "värme", "kyla" i de nya värmepumparna, inte sommar och vinter.
Är det inte enbart vid varmvattenladdningarna som cirkulationspumpen står still?
Ändra till "konstant värmedrift" samt "värmdrift från" 30°.
« skrivet: 17 juni 2023, 12:59:21 »
Jag tror du ska kunna ändra temperaturen för sommardrift här.
Skrivet av: bug11
« skrivet: 17 juni 2023, 10:13:24 »
Har du en extern cirkulationspump kopplad till värmepumpen (PC1) så stannar den vid sommarurkoppling (sommardrift), vilket är vid utomhustemperatur på +17° och varmare. (kan ändras till annan temperatur)
Den funktionen (sommardrift, vinterdrift, auto) går att ställa på enbart vinterdrift, som då gör att cirkulationspumpen går kontinuerligt alla årets timmar.
Har du förutom PC1 även en cirkulationspump till golvvärmen?
Hei,
vet du hvor jeg stiller inn dette for en IVT/Bosch i meny? har kikket i bruksavisning, men finner ingenting om vinter/sommerdrift for manuell styring. Ser for meg ut som at pumpe går i sommermodus ved 20+ uansett
Skrivet av: bug11
« skrivet: 16 juni 2023, 19:57:23 »
Tusen takk for svar,
PC1 er min eksterne sirkulasjonspumpe. En Simflex 25-40 pumpe.
PC0 i er sirkulasjon mellom Varmepumpen og akkumulatortank. så denne er ikke så farlig med, men den eksterne vil jeg gjerne ha litt kontroll på.
Mye av grunnen er store vinduer mot sør som varmer gulvet, og da ønsker jeg å flytte varme ned til kjeller.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 juni 2023, 15:44:22 »
Skrivet av: bug11
« skrivet: 16 juni 2023, 14:50:38 »
Hei,
er det mulig å kjøre ekstern sirkulasjonspumpe kontinuerlig?
Jeg har en Bosch 7001i lwm pumpe, og sirkulasjonspumpen til gulvvarme stopper periodisk hvis varmebehovet er lavt.
Pumpen defineres som PC1 i installasjonsmanualen
Tusen takk på forhånd
  • Dot gäster: 513
