Skrivet av: ted64
« skrivet: 02 april 2007, 15:28:16 »här är en som oxå säljer lite smått o gott
http://www.awimex.se/solpaneler/allmaninfo.asp
Skrivet av: ted64« skrivet: 02 april 2007, 15:28:16 »här är en som oxå säljer lite smått o gott
http://www.awimex.se/solpaneler/allmaninfo.asp Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 april 2007, 22:17:56 »ungefär 6 kg
Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 22:12:38 »Hur mkt är 6 bar i kilo?
Skrivet av: jompaa« skrivet: 01 april 2007, 20:49:54 »Systemets högsta punkt..? på utg. ansl. till solpanelen då? och säkerhetsventilen placerad var då..?Så den är i närheten av expansionskärlet innan pumpen, ett rör draget till ett uppsamlingskärl ifall den utlöser så du slipper köpa ny glykol. Inte kul skura bort glykol som sprutat ut. /Bosse Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 20:47:45 »Systemets högsta punkt..? på utg. ansl. till solpanelen då? och säkerhetsventilen placerad var då..? Säkerhetsventilen sätter Du inne nånstans, å isället för en "riktig" avluftning så skruvar Du fast ett T-rör efter sista panelen, med ett täcklock på. Perfekt att ha när Du ska fylla systemet. Jag tycker det är lättare att fylla systemet å avlufta på det sättet. En rörstump med en tratt i, gör att det går att köra medans man fyller upp systemet. Å så låter man det stå så en dag med lite glykolblandning i, sen så är all luft garanterat borta. mvh humlan. Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 20:40:19 »Ja det kanske är en lösning ,får titta på det.... Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda Jamen jag måste ju kunna ställa in flödet, inte mäta det... jag kan väl inte rå för att det heter flödesmätare Fast med min nya reglerutrusning så blir den överflödig, då det finns varvtalsreglering på den. T.o.m 2st, så den ena tänker jag koppla in för varvtalsreglering på cirkpumpen till L/V-pumpen..., om det går. mvh humlan. Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 20:39:49 »Systemets högsta punkt..? på utg. ansl. till solpanelen då? och säkerhetsventilen placerad var då..?
Skrivet av: jompaa« skrivet: 01 april 2007, 20:32:51 »Glöm inte en manuell luftventil på systemets högsta punkt.
/Bosse Skrivet av: nsiak« skrivet: 01 april 2007, 20:14:28 »en säkerhetsventil på förslagsvis 6bar
Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 20:12:00 »Bor ju på 58 breddgraden så det får väl bli ca 60gr då!? vår o höstlutning..
Summa sumarum alltså.. en c-pump,backventil och en flödesmätare ev.backup ström till pump.. Soldator med tempgivare o dyl. är ju med i paketet.. Ett tryckkärl på 18 liter ska inköpas också.. skall det sitta lågt..? Är det nöet mer som skall in mellan panel o ack-tank..? Skrivet av: KalleT« skrivet: 01 april 2007, 19:41:12 »Ja det kanske är en lösning ,får titta på det.... Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda VA!?! Jag trodde du kontrollerade flödet genom att lyssna på röret med en skruvmejsel eller så, det här med mätning är kanske inte så dumt ändå Jag tror att det är riktigt överkurs att justera panelernas lutning efter årstiden, du kommer troligen att ha ett överskott på sommaren så du behöver inte sänka dom till 45gr...luta dom så mycket du tycker att du kan utan att det ser tokigt ut och låt dom sitta så Thumbsup Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 19:18:12 »Stig..detta kanske är ngt..lite dyr kanske..finns väl fler som säljer..
http://www.tateknik.se/products/Solcells%20Panel%20Y%2051W%20Broschyr.pdf Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 19:15:09 »Ja det kanske är en lösning ,får titta på det.... Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda Ja, på utgående rör, men sätt en flödesmätare i serie med den, så att Du ser hur mycket "vatten" pumpen skickar runt i systemet bara... mvh humlan. Skrivet av: Stig53« skrivet: 01 april 2007, 19:12:02 »Hej!
Jag har nödströms backupp för åtminstone 12 tim, sedan måste jag ladda blyaccumulatorn. Jag har min cirkulationspump går till 125°, nödkylning startar vid 97°. Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 19:07:05 »Borde ju va optimalt att ha en solcellspanel som drev cirkulationspumpen då... vad kan det kosta? en pump drar ju inte mkt ström.. Thumbsup
Skrivet av: nsiak« skrivet: 01 april 2007, 19:00:14 »Hej! kolla vad du får för temp vid strömavbrott/full tank vid klar himmel en solig sommardag Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 18:43:52 »Nä det är tre paneler från Arsite.. de kommer imorgon eller på tisdag så jag måste gå igenom hur jag ska ha det..c-pumpen har väl temperaturgräns under 100gr.!? läste tidigare inlägg om backventil..bör jag ha en sådan?
Skrivet av: Stig53« skrivet: 01 april 2007, 18:35:14 »Hej!
Vad är dett för solpaneler som du tänker montera, jag var ned till min solatomatik och tittade på högsta temperatu från vacumsolfångarna, och jag hade 117° som högsta paneltemperatu, det är sedan september 2006.Jag tror inte att det är så många dagar som man får temperatur som är högre än 100°. Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 18:27:58 »Ja det kanske är en lösning ,får titta på det.... Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda
Skrivet av: Stig53« skrivet: 01 april 2007, 18:01:44 »Hej!
HT hydraulslang bör fungera, pris ?? Skrivet av: tracker« skrivet: 01 april 2007, 17:25:26 »Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 17:22:48 »Humlan skojar med oss det är ju 1:a April ...lätt att glömma av.. Nä det var inget skämt.., har inte själv sett så mycket av den varan heller..., tror jag iaf mvh humlan. Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 17:15:00 »Är det ngn som har nån "fiffig" lösning utan dyr flexslang då...här kryllar ju av professorer
Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 17:10:57 »Humlan skojar med oss det är ju 1:a April ...lätt att glömma av..
Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 17:04:45 »Du har ingen länk dit? Nää, det var vid nåt surfande på kinesiska sidor, som jag hamnade på en hemsida för den fabriken. Men vilken sida det var det kommer jag inte ihåg..., det finns tusentals sidor om solenergi där borta, å hundratals fabriker som tillverkar solfångare och/eller solceller... mvh humlan. Skrivet av: jompaa« skrivet: 01 april 2007, 16:58:40 »Du har ingen länk dit?
/Bosse Skrivet av: humlan57« skrivet: 01 april 2007, 16:49:05 »180 grader skall grejjerna tåla för att funka. Minst Såg att några nya typer av rör/beläggning klarde ca 400 grader, innan beläggningen försämrades. Dessa rör lämnade enligt vad som stod på sidan även ca 18% högre effekt, mot "vanliga" heatpipes. Det borde innebära att man skulle kunna ladda med ett högre tryck/temp. Med riktigt stor anläggning kunde man skicka in långt över 100-gradigt vatten å ladda jäkligt snabbt. Vilket i förlängning teoretiskt skulle, ge både 100% av behovet av värme å vv under en mycket längre tid av året. Bäva månde värmepums-tillverkarna mvh humlan Skrivet av: jompaa« skrivet: 01 april 2007, 16:33:01 »AR-642
Flexslang - 1,5 m, isolerad, rostfri 665 kr Inga billiga grejer men ett måste i så fall för dig. http://www.difsteknik.com/tillbehor.htm /Bosse Skrivet av: nsiak« skrivet: 01 april 2007, 16:12:23 »180 grader skall grejjerna tåla för att funka.
Skrivet av: Rollett« skrivet: 01 april 2007, 16:10:51 »Tänkte använda 1 m flexslang som anslutning till solpanelerna för att kunna justera vinkeln i 80, 60 och 45gr med tanke på årstiderna.. Rinkaby hade en som tål 90gr.... är det för dåligt?
Den isolering som används för rören, är det special eller går det att använda "armaflex"? |
