Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 januari 2017, 18:34:16 »tillfällighet eller sensor
det funka ju på kyla så det är inte fyrvägaren
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 30 januari 2017, 18:34:16 »tillfällighet eller sensor
det funka ju på kyla så det är inte fyrvägaren Skrivet av: 1sg« skrivet: 30 januari 2017, 11:45:55 »Gjorde lite grundligare felsökning när jag kom hem, 10cm is runt hela elementet va problemet, oklart varför den inte avisat som den skulle dock. Ställde om den på AC läget så smälte det bort rätt fort, sen funkade allt som det skulle igen. Kan avfrostningssensorn bli så efter att islagrett blir så tjockt att fläkten stannar? Eller är det fel på sensorn?
Hur som går den bra igen nu och frostar av som den ska. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 januari 2017, 22:43:25 »Fläkten i utedelen går ej med rätt varvtal
Är det inget som blokerar den så byt ut motorn Skrivet av: 1sg« skrivet: 29 januari 2017, 12:37:24 »God dag!
Jag har en äldre luft/luft pump från ivt (IVT Nordic Inverter 12GR-N). I morse hade den stannst och i displayen på innedelen blinkade -0 växlade till11. Då är ju min fråga vad betyder detta? Min nästa fråga till er som är insatt. Om en vp är 8-10 år, är det då mening att laga den eller är det dags för nyinvestering? Värmepumpsanalfabet är tacksam för svar:) |
