Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 17 oktober 2011, 08:37:50 »
Jag kan hålla med om det. Förvisso så är inte fläkt- och ventilationsjustering gjord ännu men som den är nu så går den på 50% och då hörs den inte överhuvudtaget. Provade ställa upp fläkten på farsans panna till 60% och då kan man höra den i de frånluftsdom som suger mycket luft men inget störande. Får ju säga att den är mycket tystare än min egna 360P.
Skrivet av: briggsjo
« skrivet: 15 oktober 2011, 20:12:44 »
Om fläkten lägger måste man ju höra.
Den låter mer än kompressorn.
Det "måste" man kanske men nej den låter knappt något.
Skrivet av: 93turbo
« skrivet: 15 oktober 2011, 06:51:42 »
Det håller jag inte med om på min 370. Hör knappt fläkten när den går på normal läge. Ändra jag varvtalet så kan man höra detta. Kompressorn hörs tydligt när den går. Men Niben är mycket tystare totalt sett än gamla CTC 104, den dånade om både fläkt och kompressor. Har haft 370 i ett år nu och är helnöjd.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 oktober 2011, 23:41:42 »
« skrivet: 14 oktober 2011, 23:21:47 »
Ha koll på om den avfrostar helatiden för de gjorde min nu 8 månader gamla tack vare fläkten lagt av och mao blockerade kompressorn.
« skrivet: 10 oktober 2011, 10:17:10 »
En liten update här då. I helgen som var så installerade vi 370:n och inser att jag skrivit helt fel när det gäller den gamla pannan hehe det var en ES aqueas (eller hur f-n det stavas) 280. Inte 380 som jag hade fått för mig att det var. Följfrågan blir då följande. Det var någon som skrev att "besparingen" blev ungefär samma med en 370 mot en gammal ES380 men hur är den mot en ES280???
« skrivet: 07 september 2011, 21:36:39 »
Har en F370 och är kanonnöjd dock är huset mindre än din fars. Tidigare trotjänare var en ES270 som lade av förra året efter 23 års trogen tjänst. Jag har väldigt öppen planlösning så mitt "återvinningselement" som sitter i hallen är utbytt till en fläktkonvektor. Super nöjd! Utöver det har jag en ME L/L FD25. Låg på 12500kw innan L/L installerades och nu på runt 11000kw efter första året dock innan fläktkonvektorn installerades så förhoppningsvis skall det sänkas det lite till när allt är intrimmat. 107kvm LB-villa i NÖ Skåne.
Edit: Fick senaste fakturan från vattenfall och beräkning årsförbrukning 10070kwh. tomte::
« skrivet: 25 augusti 2011, 08:44:35 »
Visst, ledsen om jag uttryckte mig dumt, tyckte bara att det var synd att det blev som det blev. Jag håller mig utanför diskussionen fortsättningsvis.
mvh
Ingen fara. Jag tycker att han gjorde fel också men nu är det som det är och han tar sina egna beslut.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 augusti 2011, 21:47:13 »
mvh
Nä, gör inte det Och förresten så har jag 160mm på min Nibe. (Min frånvaro i forumet är pga datorkrasch, numera lever min kontorsdator som en Win7 maskin på Virtualbox i en av min HP servrar Thumbsup)
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 24 augusti 2011, 18:15:54 »
mvh
« skrivet: 24 augusti 2011, 15:14:17 »
Hej, Förvisso drev ju diskussionen iväg i ett av de spår du la ut, mera åt 750 hållet, eftersom flertalet rådde er till att välja en effektivare flvp för huset som är hyfsat stort.
Men nu, spelar det egentligen någon roll? Det är ju kört ändå, ni har ju köpt en för klen flvp så det blir väl vad det blir. Går den sönder så går den sönder. Håller den, var glad.
Men någon ordentlig besparing blir det ju inte.
mvh
Den gamla har hållit i 23år så jag ser inga konstigheter att denna skulle kunna hålla lika länge. Bara för att man köper en effektivare pump så är det inte garanterat att den håller längre. Klart det spelar roll vad folk tycker om sin 370. Det var ju det jag frågade efter. Vi behöver ju inte döda diskussionen bara för att du tycker att min far har val fel flvp eller?
« skrivet: 24 augusti 2011, 15:05:43 »
mvh
« skrivet: 24 augusti 2011, 12:33:24 »
Lyfter frågan igen då...
« skrivet: 12 augusti 2011, 13:27:02 »
Jaha efter mycket övervägande och snack fram och tillbaka så valde han ändå tillslut 370:n så nu är vi åter till min inledande fråga, dvs erfarenheter av NF370. Jag försökte in i det sista att få honom att välja 750:n men icke
« skrivet: 09 augusti 2011, 08:27:44 »
Jovisst, så är det, och i detta fall, med befintligt hus som förmodligen redan har 125 mm för frånluftkanalerna som nog är betydligt längre än (den nya) avluftkanalen sitter flaskhalsen redan där. Att gå upp till 160 mm vidgar utloppet så det är säkert bra med tanke på böjarna.
Det finns en del som har en sådan här lösning men det är fortfarande semester tider och dom kanske inte har hunnit läsa för att ge sina råd & dåd
mvh
PS tänk även på att en övergång 125/160 bygger på lite i höjd, jag tänkte på att takhöjden var 2,40, och då blir det kanske trångt med 2x45 om du inte har helt fritt utrymme ovanför. Det finns ju även dom där flexibla al slangarna som du kan använda. Tex 125/160 övergång -> 45 grader böj -> flex al slang -> rakt rör ut genom vägg -> någon snygg vent huv
Jo det var ungefär en sådan lösning jag satt och funderade på.
« skrivet: 09 augusti 2011, 07:10:10 »
mvh
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 augusti 2011, 23:03:31 »
Nja... Flödesmotståndet beror ju även på sträckan. Ett långt rör med 125mm diameter har högre motstånd än ett kort rör med samma diameter. Går du upp till 160mm direkt efter pumpen så får du mindre totalt flödesmotstånd.
« skrivet: 08 augusti 2011, 22:10:48 »
Det är ju självklart att Nibens 125 mm innebär högre lufthastighet just i den delen. Att öka till 160 efter innebär bara att hastigheten sänks, mängden luft blir den samma givet samma fläkthastighet.
Anledningen till att Comfortzone ökade till 160 mm var att kunna öka luftmängden utan att behöva gasa extra med fläkten. Ökad hastighet på luftflöde och fläkt ger mer (o)ljud. Detta var påtagligt ett problem i större hus där ett större ventilationsflöde krävdes.
Nibe kanske också kommer på detta om ett tag
mvh
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 augusti 2011, 19:40:18 »
Nu vet jag inte riktigt vart du vill komma. Flödet minskar ju om jag stryper den men i det här fallet så är ju nibe bara försedd med 125mm stos och inte valbart till större därav min tanke med att ökar arean på böjen. Ren flödesmässigt så borde hastigheten på luften i det här fallet bli långsammare med större rör. Men eftersom en 90gradare hämmar flödet så tänkte jag att en 160mm istället för 125mm 90 gradare skulle kompensera bort "förlusten" med att ha just en 90gradare direkt på stosen. Som sagt en fundering som jag inte vet funkar i praktiken...
Posta en separat fråga om flöde i ventilation så får du säkert svar av nån som vet och inte som jag tror
« skrivet: 08 augusti 2011, 18:29:42 »
Då har man ju ökat arean på röret vilket borde förbättra flödet Om du har en vattenslang som du sprutar vatten med och klämmer på mitten, är vattenflödet då konstant eller minskar det?
« skrivet: 08 augusti 2011, 17:51:23 »
Nu har farsan kollat på vinden. Avluften är isolerad med någon slags armerad plast hela vägen ut till takhuven faktiskt. Frågan är om det räcker???
Vågar man chansa på det fungerar?
Edit: har läst lite mer och sett att man eventuellt kan isolera med minst PE30 (som alternativ till armaflex). Är detta lämpligt att använda t ex ut genom en vägg? Såg dessutom att man inte bör ha en 90 gradare precis som du säger för flödets skull. En tanke som jag funderade på var om man på t ex 750 som har 125mm anslutning kunde sätta på en 125/160 anslutning och på så sätt montera en 160mm 90graders böj pga det dåliga utrymmet höjdmässigt. Då har man ju ökat arean på röret vilket borde förbättra flödet mot ett 125mm rör avsevärt eller?
Ja man tycker ju att det borde vara lägre flödesmotstånd i en 160 böj än 125
« skrivet: 08 augusti 2011, 17:47:41 »
« skrivet: 08 augusti 2011, 14:00:01 »
Nu har farsan kollat på vinden. Avluften är isolerad med någon slags armerad plast hela vägen ut till takhuven faktiskt. Frågan är om det räcker??? Vågar man chansa på det fungerar? Edit: har läst lite mer och sett att man eventuellt kan isolera med minst PE30 (som alternativ till armaflex). Är detta lämpligt att använda t ex ut genom en vägg? Såg dessutom att man inte bör ha en 90 gradare precis som du säger för flödets skull. En tanke som jag funderade på var om man på t ex 750 som har 125mm anslutning kunde sätta på en 125/160 anslutning och på så sätt montera en 160mm 90graders böj pga det dåliga utrymmet höjdmässigt. Då har man ju ökat arean på röret vilket borde förbättra flödet mot ett 125mm rör avsevärt eller?
« skrivet: 08 augusti 2011, 10:30:10 »
Du lär väl ta/beställa hål i betongen så jag skulle ta till så att det räcker för ventrör inklusive isolering. Armaflexen finns i olika tjocklekar (jag tror min var 19 mm). Med 160 mm stos och 19 mm Armaflex skulle jag ta skära upp ett hål med 210 mm diameter, trä igenom isolerad rördel och använda tätskum för att täta resterande springa. Det kanske är onödigt tjockt, andra har säkert också erfarenhet. Om du väljer tunnare isolering kan du ju reducera håldiametern motsvarande.
Armaflexen finns som självhäftande skivor som man kan klippa/skära till. Den var lite jobbig att arbeta med, särskilt i böjar, så det blir enklare om man kan använda tunnare material. Om jag gör om mitt någon gång skulle jag kanske använda 10 mm och lägga två skikt istället för ett tjockt som jag gjorde.
mvh
OBS ändrade mått ovan, jag har använt armaflex 2000x500x19
« skrivet: 08 augusti 2011, 09:51:55 »
Finns möjlighet, skulle jag välja att dra kanalen ut genom närmsat vägg
Tyvärr så blir det nog en 90 gradare direkt på stosen annars finns det inte plats. Kanske kan gå att sätta två 45 gradare för att inte lika snäv radie på böjen. Det är ca 2400mm i takhöjd. Hur skall man isolera den igenom betongväggen?
« skrivet: 08 augusti 2011, 09:04:33 »
« skrivet: 08 augusti 2011, 08:56:14 »
Innegivare i kanalen fungerar fint om det inte finns risk för störningar som tex varm luft från torkskåp eller torktumlare. Fungerade toppen hos oss tills vi startade torkskåpet. Monterade därför upp en extern innegivare
Jag bedömer det som att CZ är mer beprövad än F750 men volym mässigt kan det tänkas att F750 redan sprungit om, det verkar som att en hel del småhusleverantörer har den som standardalternativ vid nybyggen. Nog för tidigt att säga hur bra F750 håller i längden, du kan ju söka här på forumet så hittar du kanske en del
En kanal ut genom väggen finns det en hel del som har och då kan du isolera den bättre(lättare, använd armaflex, undvik 90 graders böjar, om du väljer CZ (kanske finns till F750 också), välj/beställ stos 160 mm för avluft/frånluft så inte flödet bromsas i onödan (mindre ljud också)
mvh
« skrivet: 08 augusti 2011, 08:50:08 »
Värt att kolla upp....
Jag antar att pumpen kommer placeras i suterängplanet. Hur ser det ut där kanalen passerar våningsplanet? Kommer du åt den där?
I bjälklaget/bjälklagren: passerar den rakt upp igenom eller går den en sträcka horisontellt?
mvh
Stämmer bra att den hamnar i "källaren". Går rakt upp från panna sedan ligger den i bjälklaget horisontellt på en sträcka på ca 3meter sedan går den rakt upp i en "låda" (som är integrerad med väggen) i rummet ovanför pannrummet och genom bjälklaget upp på vinden och ut. På vinden kan man skrapa undan sprutisoleringen och titta ner och se om man ser hur den är isolerad i denna låda. Dock så har jag en känsla av att han inte vill bryta upp varken golv eller lådan.
« skrivet: 08 augusti 2011, 08:44:54 »
mvh
OK, såg ditt inlägg med hål i väggen som alternativ...
« skrivet: 08 augusti 2011, 08:42:43 »
Ok jag har med största sannolikhet fått farsgubben på andra och bättre tankar nu hehe... Vet att jag är inne i nibedelen av forumet nu men slänger ändå ut frågan. Vilken maskin av NF750 och CE65 skall man satsa på? Låt säga att man inte kan isolera om avluften helt (om den inte är diffusionstät i bjälklaget t ex) så finns möjlighet att ta upp hål rakt ut genom väggen och sätta en huv på utsidan. Skulle gärna uppskatta bilder på en sådan typ av installation. Själv så gillar jag att CZ har "inbyggd" innegivare i frånluftskanalen. Till niben så måste man ju montera en separat om man vill kunna styra den på det sättet. Å andra sidan så har jag hittat 750:n för 65700kr på nätet vilket gör den drygt 10000kr billigare än CZ som jag hittade som billigast för drygt 76000kr på nätet. In med plus och minus nu
« skrivet: 07 augusti 2011, 22:01:33 »
Mitt svar är ja, hela vägen, om det inte är riktigt (isolerad & diffusionstätt) utfört från början
Jag själv gjorde det inte hela vägen, endast den del som går från pumpen upp till taket i tvättstugan så långt jag kunde samt genom hela kallvinden (där jag använde armaflex). Däremellan sitter den befintliga isoleringen med strumpan. Så här långt ser det ok ut för mig, jag hade lite fukt som hade bildats precis vid takgenomgången kallvind/venthuv. Tror det var pga av is i huven som smälte vid avfrostning
Jag är ännu inte helt säker om det räcker långsiktigt...
mvh
Huset är byggt -88 så det borde vara diffusionstätt i bjälklaget. På vinden är den inte det men där är den lättåtkomlig. Mina föräldrar byggde ett annat hus -83 med FLVP och där isolerades avluftskanalen diffusionstätt i vägg och bjälklag men inte på vinden, därav min teori om att den är rätt isolerad i bjälklaget i dagens hus.
« skrivet: 07 augusti 2011, 14:26:17 »
mvh
« skrivet: 07 augusti 2011, 12:46:08 »
Med den storleken på hus så kanske en 750 eller CE65 lågt räknat kan ge ytterligare 4-5000 kWh besparing per år. Om dom kostar 1 krona styck (med bundet avtal) så får du en årlig extra besparing på motsvarande.
Det blir nog fel om man bara betraktar den initiala merkostnaden
Dom 30 xtra pappen är betalda på 6-7 år enligt ovan. Livslängden på apparaten förhoppningsvis 15 år kalkylmässigt.
Lägg till att du kan teckna en försäkring som i praktiken ger dig 10 års garanti (åtminstone har comfortzone detta, vet inte hur det är med nibe).
En "vanlig" FLVP skulle inte jag räkna med att den håller lika länge så den kan lätt kosta dig (din far) 30 papp extra innan 10 år har gått på reparationer såsom kompressorbyten eller liknande. Historiken för dessa är inte till deras fördel.
Finns inget att tveka om förutsatt att man ligger kvar med en FLVP lösning och är beredd och kommer åt att isolera om avluftskanalen.
Annars är väl detta objekt även lämpligt för BVP alternativt LVVP men då pratar vi om ännu större hål i plånboken
Väljer han att flytta från huset kan han säkert, beroende på var huset ligger, motivera att priset höjs 30k för att han har en effektivare energiförsörjning. Ligger huset i Stockholm är detta felräkningspengar/öresavrundning. Bergvärme höjer ju värdet på en kåk så en bättre FLVP borde man kunna få lite xtra för också. mvh
Behöver man isolera om avluftskanalen hela vägen från pannan om man kör på en Comfortzone? Den ligger i bjälklag/vägg idag upp till vinden sedan kommer man åt den upp till ventilationshuven.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 06 augusti 2011, 09:05:58 »
det är vanligt har jag märkt, i sena fasen av livet, att man inte vill binda upp kapital över en längre period. Och så är det även vanligt att man inte finansierar sina investeringar i samma utsträckning.
Själv skulle jag aldrig komma på tanken och köra flvp på så stor kåk men när jag är 70 kanske jag ser på det från ett annat perspektiv.
« skrivet: 06 augusti 2011, 06:58:28 »
« skrivet: 05 augusti 2011, 22:16:45 »
Vänligen kom ihåg skillnaden mellan frånluft och avluft så blir det sin skrivs här mindre förvirrande för nytillkomna! Det är avluften som skickas ut från en Nibe 370 och det är frånluften som sugs in från olika utrymmen i huset.
Ja självklart menade jag avluftskanalen när jag skrev mitt inlägg... sorry.... ändrade i mitt inlägg....
« skrivet: 05 augusti 2011, 22:15:52 »
Det jag vet är att ES380/480 är en bra maskin då den funkar. Många som bytt till Nibe 360 eller IVT 490 blir besvikna då besparingen inte blir riktigt lika bra som med en fungerande ES380/480.
Så ta en fundering till, kolla även på Comfortzone som säljer en liknande maskin (som Nibe 750).
Den har inte funkat bra på länge hehe... Han har ca 240kvm (suterräng) hus inklusive 50kvm garage som värms med den idag. Dessutom har han 30kvm yta som är värmt med elradiatorer för sin hundkennel (ca 18grader) och ett fristående garage som värms med en luftvärmepump (13grader) och han gör av med ca 28000-30000kWh per år... Tror att det bara kan bli bättre faktiskt. Kan ju tillägga att dom bara är två i hushållet. Givetvis så skulle han kunna kapa den siffran rejält med en 750 men som sagt ca 30papps skillnad på bara pannan är rätt mycket pengar.
« skrivet: 05 augusti 2011, 22:15:28 »
Av allt att döma vet jag lite som smurfen och rickard i just detta ämne.
Men jag tror problematiken ligger i att 750 hämtar mycket mer effekt ur frånluften och därmed är det avsevärt mycket kallare luft som skickas iväg. Därför är kraven på rören som leder ut luften mycket högre och av en annan standard.
Vi kan nog komma på massor med saker som är bättre än 370 men din far är nog inte född i går och vet vad han gör. Utifrån vad du skriver verkar det som han är medveten om valet han gör och vad han väljer bort så att säga. Eller?
Stämmer bra att han vet vad han gör.
Ja dom brukar ju det dom där guubarna Trevligt att se flera personer på forumet med riktigt namn!
« skrivet: 05 augusti 2011, 22:09:05 »
Skrivet av: Lasse-Hifi
« skrivet: 05 augusti 2011, 19:57:49 »
Jag har precis bytt från en gammal ES280 till Nibe F370. Givetvis för tidigt att säga hur den presterar rent ekonomiskt men den nya displayen (manöverpanelen) är en dröm att använda jämfört med förra pumpen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 augusti 2011, 12:06:11 »
« skrivet: 05 augusti 2011, 11:42:36 »
Vad beror det på är det kraftigare kompressor på ES380/480. Är en 360 samma som 370 fast lite nyare utseende.
Nibe 370 verkar ha samma storlek på kompressor och uppbyggnad som 360, styren är dock helt ny. Jag har inga uppgifter på kompressorns effekt i 380/480 men den jobbar med flytande kondensering vilket troligen kan ge lite mer uteffekt.
« skrivet: 05 augusti 2011, 11:31:28 »
« skrivet: 05 augusti 2011, 11:22:08 »
« skrivet: 05 augusti 2011, 02:21:50 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 augusti 2011, 23:04:31 »
Har inte läst in mig på 750:n, men ventilationen skall väl vara densamma oavsett vilken värmepump du sätter in, den är väl stipulerad i BBR efter antalet m2. Det man tjänar på en 750 är att den kan ta ut så mycket värme ur frånluften att den sänker utblåsningstempen till typ -20 grader (istället för till typ +5 grader), och på så sätt kramar ur mer energi ur frånluften = större energibesapring.
Frågan är om det lönar sig på 5, 10 eller 15 års sikt, men det borde installatören kunna göra en kalkyl på så du vet mer eller mindre exakt hur många år det tar att tjäna in den dyrare värmepumpen. Tyvärr har jag inget program som jag kan räkna med för dessa värmepumpar.
« skrivet: 04 augusti 2011, 23:03:40 »
Svarar utan att egentligen veta men tror inte en 750 har större flöde än 370 det bestäms av storleken på huset. Men om en 750 ska lämna max effekt kan den behöva ett större flöde och då kommer huset att bli överventilerat vilket kostar i onödan. En sak som skiljer på 750 mot andra flvp är att frånluften blir mycket kallare och frånluftskanalen måste isoleras på annat sätt pga att 750 tar mera värme ur frånluften än äldre mindre flvp. Sen tror jag att 370 jobbar med fast kondensering och 750 med flytande kondensering vilket ger större besparing.
« skrivet: 04 augusti 2011, 22:53:55 »
Min far skall inom kort att byta sin panna från en Elektrostandardmaskin från -88 (kan inte beteckningen men troligen är det en 480) till en Nibe 370. Skulle vilja, från er som har denna panna höra era erfarenheter. Är ni nöjda?
Jag tyckte personligen att han skulle satsat på 750 men då han börjar komma upp till åren så vet han inte hur länge han skall bo kvar i huset. Han anser att investeringskostnaden i kronor inte äts upp så snabbt med tanke på att 750 är rätt mycket dyrare och att han troligen får göra om avluftskanelen eftersom 750 har rätt mycket högre flöde än vad 370 har (om jag fattat det rätt så måste den kanalen vara mycket grövre).
