« skrivet: 08 mars 2024, 16:11:56 »
Jo, HGW är för VV-produktion, Thermia Atlas har en "omvänd slingberedare" där värmebäraren värmer varmvattnet via en slinga.
Sen har den en shuntventil för värmebäraren där ett litet delflöde av värmebäraren leds via en hetgasväxlare (HGW) och sen till VV slingan så värmebäraren kan bli upp till 90-95 C hög där.
Detta gör att syre fälls ut i slingan där värmebäraren går, och detta kommer pågå tills allt syre lämnat värmebäraren.
Jag skulle köra på och fortsätta lufta tills allt syre är borta.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 mars 2024, 15:37:02 »
vad har du för VP . fabrikat och modell. Lite tvetydigt med HGW, det brukar vara för VV.
Skrivet av: pma
« skrivet: 08 mars 2024, 13:56:20 »
Tack för svaret.
Är det någon poäng med att ställa ner temperaturen på hetgasväxlaren? Jag har redan ställt ner 10 grader från fabriksinställningen på inrådan från installatören.
« skrivet: 08 mars 2024, 13:52:56 »
Tror TS menar på värmebärarsidan?
Men det stämmer att den höga temperaturen gör att syre fälls ut, problemet kommer minska med tiden så det är bara att lufta på...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 mars 2024, 13:34:42 »
Kommer det luft i kranarna ?
HGW kan ge ca 90 - 95 C och då om inget uttag görs så kokar det och syret faller ut som luft. Nu är det tunna rör för VV. det går att lösa det, men kan kosta en del. Det ska sitta en litet kärl 10 L som ett långt rör ca 0,5 meter efter VVB-slingan, där utgående VV ska kopplasca 20 cm från toppen och utgående VV i botten. I topp på burken ska det sitta en avluftare som är godkänd för 10 bar och 110 C. Spirovent heter dom visst nu, annars spirotopp. Kolla priserna, för avluftare  dom skiljer bra mycket och inte dom små
Länk
https://www.google.com/search?q=spirotech+spirotop&sca_esv=224fa05bca59979e&ei=hAHrZevBIbS1wPAP3IWoMA&udm=&oq=spirotech&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCXNwaXJvdGVjaCoCCAgyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESNtSUABYxyFwAXgBkAEAmAFcoAFcqgEBMbgBAcgBAPgBAfgBApgCAqACZKgCCsICExAAGIAEGIoFGEMY6gIYtALYAQHCAhAQLhgDGI8BGOoCGLQC2AECwgIQEAAYAxiPARjqAhi0AtgBApgDA7oGBAgBGAe6BgQIAhgKkgcBMqAHxwQ&sclient=gws-wiz-serp
Den här kanske inte behöver en burk utan sätts direkt på VV-röret
Skrivet av: pma
« skrivet: 08 mars 2024, 12:41:54 »
Är det fler som har problem med att det bildas luft i varmvattenslingan till varmvattenberedaren? Jag misstänker att det orsakas av hetgasväxlaren. Finns det något sätt att komma tillrätta med problemet?
