Skrivet av: raptus
« skrivet: 27 september 2008, 21:27:02 »Akkurat Mike , kan jo håpe jeg er like heldig som deg etter mitt bytte . Går veldig fint enda ihvertfall etter 17 måneder .
Raptus
Raptus
Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 21:27:02 »Akkurat Mike , kan jo håpe jeg er like heldig som deg etter mitt bytte . Går veldig fint enda ihvertfall etter 17 måneder .
Raptus Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 21:24:32 »Samme tull med lagrene på "nye" SKVP-ND modellene også . Men vet ikke betegnelsen på de motorene , antar det er noe liknende fra Panasonic. Men vet at SKVP-ND har høyere tomgangshastighet enn min GKVP-E og det gjør at det i større grad føles som ubehagelig trekk fra den når den går på tomgang uten varmeproduksjon. Slik sett er den "gamle" bedre.
Raptus Skrivet av: Mike« skrivet: 27 september 2008, 21:22:34 »Min byttes efter 20 månader och den nya låter som ny fortfarande efter snart 35 månader så jag antar att jag fick en annan vid bytet.
Dock har jag ju den äldre pumpen med panasonic-motor. Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 21:20:14 »Har heldigvis 5 års garanti selv . Siste motor ble byttet i April 2007 ,den går veldig stille å fint enda . Men har bekjente som fikk byttet i Desember 2007 og Januar 2008 og de må bytte igjen nå allerede . Heldigvis seriøs og flink forhandler som stiller opp . Skifter motor på 20 minutter så det er ingen stor sak .
Raptus Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 september 2008, 21:16:33 »Det gjør det ja . Hej Raptus! Ja ok Raptus, då förstår jag. Då kommer jag kanske att kunna lyckas att hinna med att få några st byten under min garantitid då bara ev, eftersom min garantitid nu är på 5 år. Mvh Raffen. Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 21:11:31 »Det gjør det ja .
Panasonic ARW 40 C8 P 45 TF , made in China . DC 280-340 V 45 w 8P 03A MF-280-30-5R 6121CG Det er teksten på motoren , så bare gled deg Raffen . Blir din tur og . Jeg skal for egen del etter at garanti har gått ut og lagerene kvitrer sette i SKF lager . Bra med svensk fremfor kinesisk . Raptus Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 september 2008, 21:05:17 »Kan jo være at lagrene ikke er beregnet på så høy hastighet som det er på viftemotoren . Uansett er det Panasonic sitt navn som står på elendigheten . Så da burde for skams skyld ihvertfall byttemotorene ha skikkelige lager. Hej Raptus! Är det så menar du att det står Panasonics namn på t.ex Toshibas innerdelsfläktmotor?? Mvh Raffen. Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 21:02:42 »Kan jo være at lagrene ikke er beregnet på så høy hastighet som det er på viftemotoren . Uansett er det Panasonic sitt navn som står på elendigheten . Så da burde for skams skyld ihvertfall byttemotorene ha skikkelige lager.Vet at det fra forskjellig hold påstås at byttemotorene har bedre lager . Men da er det pussig at mange jeg kjenner har måttet byttet de også etter ca. 1 års bruk , enkelte og etter kortere tid.
Raptus Skrivet av: sebbe« skrivet: 27 september 2008, 20:37:50 »I Panasonics fläktar finns NMB lager.
Jag råkar veta att EBM-Papst använder NMB 608Z i flera av sina fläktar, och dessa fungerar felfritt i minst 5 år i kontinuerlig drift på full effekt. Det verkar som om panasonic gjort en konstruktionsmiss när de gjort sin fläktmotor. Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 september 2008, 20:34:02 »Helt utrolig elendig kvalitet på lagrene i Panasonic viftemotorene som sitter i Toshiba`s innedeler. Mange med GKVP-E modellene har måttet bytte motorer etter for andre gang etter kun to års drift . I tillegg så kommer motoren som fulgte pumpa . Altså tre viftemotorer på litt over to år . Hva er det slags møkk-lager de putter i motorene. . Utrolig at Toshiba kan finne seg i dette fra sin underleverandør les : Panasonic. Det må da koste mye penger å drive med det unødvendige tullet der . Tar riktignok bare 20 minutter selve jobben , men likevel . Hej Raptus! Jo det är ju inget okänt problem detta med innerdelsfläktmotorerna inkl lager till dessa på Panasonicpumparna. Men är det verkligen på det sättet att Panasonic själva tillverkar dessa motorer i en egen ägandes fabrik och för sina egna värmepumpar?? Inkl att de också säljer dem till andra luftvärmepumpsfabrikat?? Eller är det så att Panasonic inkl en hel del andra luftvärmepumpsfabrikat köper dessa fläktmotorer från en helt separat stor fabrik/tillverkare av fläktmotorer?? Jag har aldrig riktigt fått kläm på detta vet du, så därför tänkte jag fråga dig om du känner till detta förhållande, eller om det finns någon annan som vet kanske. Mvh Raffen. Skrivet av: Raj« skrivet: 27 september 2008, 15:54:43 »Det är bytt på min Toshiba för några månader sedan och de nya lager ska vara en sort som ej påverkas av läckström enligt installations kille från Toshiba och ska hålla mkt längre. Tyvärr de här nya sorten är också Panasonic!
Skrivet av: raptus« skrivet: 27 september 2008, 15:44:12 »Helt utrolig elendig kvalitet på lagrene i Panasonic viftemotorene som sitter i Toshiba`s innedeler. Mange med GKVP-E modellene har måttet bytte motorer etter for andre gang etter kun to års drift . I tillegg så kommer motoren som fulgte pumpa . Altså tre viftemotorer på litt over to år . Hva er det slags møkk-lager de putter i motorene. . Utrolig at Toshiba kan finne seg i dette fra sin underleverandør les : Panasonic. Det må da koste mye penger å drive med det unødvendige tullet der . Tar riktignok bare 20 minutter selve jobben , men likevel .
Raptus |
