Skrivet av: Tjalve
« skrivet: 28 mars 2024, 09:26:39 »
Så konsensus är att inte uppgradera om man inte behöver det av någon annan anledning?
Har en F470 som nu äntligen rullar som den ska!
Skrivet av: ddll
« skrivet: 13 december 2023, 23:07:03 »
Finns det nått officiellt från nibe ang detta? Vad säger ni bör man uppdatera sin F1255-16?
Skrivet av: znac
« skrivet: 07 december 2023, 14:45:08 »
Pratade med NIBE idag och de sa att endast S-serien kan ta väderprognos i beaktning  dontknow - med andra ord inga nya funktioner utan vi sminkar grisen lite bara :)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 december 2023, 14:35:15 »
Vänta...Vänta VÄNTA nu, sa ni att man kan uppgradera firmware från MyUplink, utan att ansluta USB till värmepumpen?  :o
En hackergrupps våta dröm, att kunna "bricka" 37483 värmepumpar i Sverige  *roflmao*,
"YOU PEY US MONE OL WE WILL FLEES YOUL HOME!"
Nädu, jag kan den gamla appen utan och innan, och behåller den därmed tills den tvångsmässigt fasas ut. För 5 år sen var jag i framkant med all teknik/digitalisering. Nu är jag bakåtsträvare eftersom failsumman av alla tekniska lösningar ökar med kubiken på noderna.
-Det enda som inte kan gå sönder, är ett järnspett - Svärfar
Enda nackdelen med gamla appen, är väl delayen på typ 5-20 minuter, men det är ju bara karaktärsbyggande  tOOmten.
Skrivet av: znac
« skrivet: 03 december 2023, 14:03:56 »
Tillkommer det nya funktioner? Kommer pumpen kunna regleras utifrån väderprognos som de nya S735 med myUplink kan? Jag har en F730.
« skrivet: 20 november 2023, 12:25:59 »
Det är väl bara mina informationsmeddelanden som jag tycker är ointressanta då...  Sc:,h
Ett varje legionellakörning och sen är det nog korta strömavbrott några gånger om året, vet att det ena av dessa förannonserades, de skulle byta nått på elnätet.
Skrivet av: sebastianmeds
« skrivet: 20 november 2023, 00:17:39 »
Gamla Nibe Uplink har ju pushnotiser, men bara om den tappar kontakten med servern.
Informationsmeddelanden är väl ointressanta, andra larm vill jag ha och det kanske jag har också, vet inte, den har aldrig larmat för nått annat än att den inte har kontakt med servern?
Absolut inte. Du var med och hjälpte mig försöka komma fram till vad felet var med min pump i denna tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80181.msg818480#msg818480
Nu är det kallt igen, värmekabel inkopplad och jag skulle verkligen vilja komma åt informationsmeddelandena då den larmar först efter tre LP-utlösningar inom två timmar eller något liknande. Tycker jag fortfarande har en del konstiga avfrostningar utifrån graferna så dem meddelandena vill jag ha.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 19 november 2023, 20:33:33 »
Nej är inte ointressanta för mig, har nu bytt rören mellan inne och utedelen till grövre dimension sedan förra säsongen, så skulle vilja veta om det löst alla informationsmeddelanden som poppade konstant upp pga klen dimension.
« skrivet: 19 november 2023, 17:11:02 »
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 18 november 2023, 16:07:04 »
Ja, helt värdelöst. Jag ringde Nibes support och de sa att man kommer att se informationsmeddelanden om man aktiverar push notiser. Försökte förklara för dom att push notiser är något annat, men de gav sig inte. Nåja, jag har aktiverat det och trots det ser jag inte informationsmeddelanden.
« skrivet: 15 november 2023, 13:12:15 »
Det här med att man inte kan se informationsmeddelanden längre är helt obegripligt och fruktansvärt irriterande.
Har de senaste dagarna fått konstanta felmeddelanden också och kan varken se serviceinfo eller styra scheman.
Skrivet av: elupus
« skrivet: 13 september 2023, 06:52:02 »
Är det någon som kommer in på my uplink som kan kolla om det finns någon firmware changelog för f1155 där? Nyfiken på att se om det skiljer sig mot gamla mjukvaran.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 04 maj 2023, 06:53:54 »
Har gått över till Myuplink, men ser inte längre informationsmeddelanden, någon som vet om dessa går att se?
« skrivet: 30 april 2023, 09:20:32 »
Någon som har uppgraderat som kan kolla om de även möjligtvis slängde in modbus över tcp som s serien har? Sannolikt inte, men har varit intressant.
Modbus kräver nog lite annan hårdvara än den som finns i F-serien.
Skrivet av: elupus
« skrivet: 30 april 2023, 08:50:31 »
Skrivet av: RasmusA
« skrivet: 17 mars 2023, 13:01:20 »
Skilladerna är både positiva och negativa i mina ögon. Jag tycker det är krångligare att få överblick över alla detaljvärden. I Nibe Uplink hade jag ju en flik med alla värden för VVM 310 och en flik för pumpen, nu är det över tio sidor man måste hoppa fram och tillbaka mellan.
Till skillnad från gamla appen så uppdateras ju den här. Nu är skillnaderna jag beskrev nästan borta.
Dessutom kan man uppgradera mjukvaran direkt från internet med menyn på pannan nu. Jag tror den funktionen  kom direkt med första uppdateringen för det fanns väl inte innan?
Skrivet av: RasmusA
« skrivet: 17 mars 2023, 12:58:23 »
Är det någon som vet om det då går att ansluta de trådlösa rumsgivare som finns för s-serien då?
Jag har för mig att jag snokade reda på att en del typer fungerar, men minns inte detaljerna för jag har inte varit så intresserad ännu. Men jag har väldigt stor effekt inomhus av solsken så det kommer nog att bli aktuellt, trots trög golvvärme.
Skrivet av: Fredrik Magnusson
« skrivet: 27 februari 2023, 08:27:29 »
Hade varit skönt
Skrivet av: RasmusA
« skrivet: 20 januari 2023, 11:14:52 »
I historiken finns en stor förbättring: Man ser tydligt när data saknas, istället för att det blir helt obegripliga grafer. Just detta är oerhört förvirrande med Nibe Uplink.
Här saknas data för börvärde framledning helt, utom en stund kring kl 18.
Sen kan man ju tycka att grundproblemet gärna skulle fixas, vad det nu är. Varför fattas det så mycket data?
Skrivet av: RasmusA
« skrivet: 20 januari 2023, 00:06:40 »
historikgrafen kan bara visa ett värde i taget!?
Med premium kan man välja upp till fem värden i taget (i appen, tio i webläsaren). Historiken är i en del avseenden bättre än i Nibe Uplink, man kan till exempel visa "dygn" men hoppa bakåt i tiden. Och när man pekar på en punkt i kurvan så får man förutom värdena vid det tillfället också se exakt tid, något som irriterande nog saknas i Nibe Update.
OBS: Premium/historik abonnemang och även historisk data flyttas enligt uppgift med när man byter, men det funkade inte för mig. Har mailat om det och bett dem fixa. Under tiden kan jag inte ens aktivera extra varmvatten från appen vilket väl inte ens krävde nåt abonnemang förut? Snålt!
Supporten bekräftade att Premium och historisk data ska flyttas över, de tittar på varför det inte funkade men under tiden fick jag en voucher så jag kunde få premium gratis. Historiken från Nibe Uplink ska dyka upp förr eller senare säger de.
« skrivet: 19 januari 2023, 11:30:16 »
Gissar att du måste backa mjukvaran i pumpen för att köra på gamla Uplink.
Egentligen lite synd, har hört att nya myUplink är sämre jag med.
Jag kommer nog vänta med att byta upp mig...
Skrivet av: RasmusA
« skrivet: 18 januari 2023, 23:23:53 »
Jag snappade upp från NibePi’s fejsbokgrupp att Nibe har börjat migrera från Nibe Uplink till myUplink, samma som S-serien kör med alltså. Man ska först uppgradera firmware.
Instruktioner och firmware finns på:
https://www.nibe.eu/sv-se/nibe-uplink-to-myuplink?HPModel=nibe-e6
Byt ut e6 i slutet av url:en enligt nedan:
e1 F1145,F1245
e2 F370, F470
e3 F750
e4 F1355
e5 F1345
e6 VVM310, VVM500
e7 SMO 20
e8 SMO 40
e9 VVM320
e10 F1155, F1255
e11 F730
e12 F1126, F1226
Skilladerna är både positiva och negativa i mina ögon. Jag tycker det är krångligare att få överblick över alla detaljvärden. I Nibe Uplink hade jag ju en flik med alla värden för VVM 310 och en flik för pumpen, nu är det över tio sidor man måste hoppa fram och tillbaka mellan. Och historikgrafen kan bara visa ett värde i taget!? Men det kanske är för att jag inte har historik pyntat ännu, se nedan.
Man ska kunna byta tillbaka till Nibe Uplink men jag har inte provat (den vill ha ny anslutningssträng). Vet inte om man också måste nedgradera firmware igen för att det ska funka.
