Författare Ämne: 2st EcoEl + EcoAir + Vattenmantlad kamin  (läst 201 gÃ¥nger)
Utloggad ThomasK85
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 maj 2024, 08:29:17 »
Eftersom det numera är så enkelt och billigt att få tag på EcoEl så tänkte jag att jag kunde komplettera min befintliga men en innedel till.
Men tänker jag rätt, kommer det att fungera bra?
1. Värmepumpen är den primära värmekällan och ska helst gå så mycket som möjligt.
2. Kaminen är för att stödja vid extra värmebehov och ersätta elpatronen när elpriset är högt.
3. Panna 1 är lågtempererat och pannans övre del är ställd till en låg temperatur.
4. Panna 2 är högtempererad och elpatronen är ställd till ca 50 grader.
  • Antal inlägg: 29418
  • Karma +18/-8
SV: 2st EcoEl + EcoAir + Vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2024, 09:30:05 »
EcoEl lever väl sitt eget lilla liv och ställer ju upp temperatur elpanna till en temperatur som ligger på framledning + några grader, oavsett vad du har för inställning.
Så för att få panna 1 att inte spetsa i onödan så bör du nog ställa ner övre elpatron på denna till 0 kW.
Men hur gör du när du eldar? Då vill du väl att värmepumpen ska vila?
Eller tänker du att värmepumpen får gå och så eldar du som spetsvärme, det kan nog funka i så fall?
Utloggad ThomasK85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2024, 09:59:56 »
Ja så tänkte jag också, övre pannan till 0kw om det inte går att sätta den till enbart låg temperatur.
Oftast är ändå elpriset så pass lågt att värmepumpen tillverkar den billigaste värmen, så jag vill i princip alltid att värmepumpen ska gå.
Men värmepumpen räcker sällan till 100% av värmebehovet så kaminen är ett bra tillskott istället för elpatronen plus att det är lite mysigare.
Jag skulle kunna rigga ihop någon knapp/styrning som aktiverar rundstyrning i panna 1 så den inaktiveras när elpriset är väldigt högt samt att jag eldar.
