Skrivet av: Torpsittaren
« skrivet: 12 augusti 2008, 22:23:35 »
Över sommaren har det väll blivit lite tystare med skvalet. Tyckte bara att det var närmare till kärlet bakvägen än att dra runt bubblorna i borrhålet. Det skiljer 330 meter slang. Kommer nog att trycksätta åndå bara för att få bättre koll på kretsen
« skrivet: 10 juli 2008, 07:04:54 »
Sitter expansionskärlet högst så kan du kanske avlufta utan trycksättning, men varför följer inte luften med till expansionskärlet då?
« skrivet: 09 juli 2008, 21:59:26 »
Räcker det med att väskebehållarens nivå på returledningen ligger 30 cm högre än kranen till frikylan eller behöver jag manometer, bilventil och 1 bars övertryck.
« skrivet: 09 juli 2008, 07:01:06 »
Du måste ha övertryck i systemet om du ska avlufta på etta sätt.
« skrivet: 08 juli 2008, 22:32:04 »
Jag har fått en förklaring. Leverantören hade valt att byta hål för slangarna när dom drog ur dom ur skåpet för att få till det bättre med frikylan. Det skvalar dock en del i det som jag numera vet är framledningen :) kan man använda en av frikyle kranarna för att lufta på framledningen om man lutar slangen och öppnar lite försiktigt?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 08 juli 2008, 14:06:09 »
Du bör väl dock inte montera en automatisk avluftare på cirkulationspumpens sugsida? Eftersom inkommande brine på en diplomat är på sugsidan.
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 07 juli 2008, 22:29:35 »
Man skall alltid montera avluftningsanordning på det rör där mediet är som varmast, förutom att det skall finnas på alla högpunkter.
Jag antar dock att hu menar det vita plastkärlet!
Anledningen till montering på det varmaste röret är att luft släpper lättar från ett varmt media än från ett kallt. Jämför med bubblandet då du kokar vatten.
Således skall kärlet sitta på radiator tillopp och brine in. Detta ger då svar på frågan "finns det lägen..."
« skrivet: 22 juni 2008, 22:02:04 »
Anledningen är att får man in luft i cirkpumpen så tar den inte, därför brukar man ha expansionskärl/luftfälla före cirkpumpen.
« skrivet: 22 juni 2008, 19:38:22 »
Enligt installations anvisningen på Diplomatmodeller, punkt 8.5 sid 33 så skall avluftnings och expansionskärl kopplas in på Returledningen. Finns det något läge då den bör kopplas in på framledningen?
Kan pumpen ta skada, t.ex. av att köra luften i brine kretsen genom sig först om man gör så?
  • Dot gäster: 569
