Skrivet av: Stig53
« skrivet: 28 februari 2011, 15:00:38 »Hej!
Februari riktigt bra 100 tim ca 3,2 - 4 kw efekt. Den bästa februari på min anläggning.
Skrivet av: Stig53« skrivet: 28 februari 2011, 15:00:38 »Hej!
Februari riktigt bra 100 tim ca 3,2 - 4 kw efekt. Den bästa februari på min anläggning. Skrivet av: Ranarike« skrivet: 26 februari 2011, 22:29:13 »Hej!
Solvärmen ger väl inte jättemycket värme så här års men jag är ändå nöjd. Jag har 90 sfinxs-rör som står på backen i söder läge lutade 60 grader för bästa resultat höst-vår säsongen. Jag laddar in värmen via plattvärmeväxlare (60 grader minimum) i toppen på mina tankar (1000 l) och använder mig av sfinxs energimätare. Oktober 275 kwh Nov 111 kwh Dec 51 kwh Jan 135 kwh Feb 209 kwh tills nu. Som sagt jag är nöjd. Skrivet av: Tona« skrivet: 20 maj 2010, 13:57:50 »Imponerande siffra, får du inte för mycket värme då? Nej det funkar skit bra.Jag gör av med allt via vatten byten.Dockningen är gjord efter nibes anvisningar. Skrivet av: JohanEO« skrivet: 20 maj 2010, 06:27:01 »Imponerande siffra, får du inte för mycket värme då?
Hur har du dockat ihop 360'n med tanken? Skrivet av: Tona« skrivet: 19 maj 2010, 22:50:45 »Ingen större aktivitet i denna tråden,,,,,,har stämt av nu efter en månads drift och inladdad energi är 1261 kwh Thumbsup
Skrivet av: Tona« skrivet: 29 april 2010, 22:11:58 »Grattis Tona! På vilken nivå laddar du tanken med värmepumpen.Detta kan ju vara en bidragande orsak att du har för hög temp i botten innan solen kan kan värma tanken !! Om jag har 50 grader över inladdning för niben så har jag säkert bara 15-20 i botten på morgonen.Solladdningen börjar då redan vid 21 eller 26 grader med nämnda värdenMen nu laddar de i princip minst 50 grader hela tiden och ju större diff mellan botten temp samt inladdnings temp desto större överföring !! Skrivet av: Tona« skrivet: 21 april 2010, 18:34:23 »Grattis Tona! Jag tackar,,,,jag laddar mot hela ack volymen nu på 1500 liter så tempen är kanske 20-30 grader i tanken på morgonen.Sedan har jag sett att ladd tempen ifrån taket brukar ligga mellan 60-85 grader beroende på vilken tid på dagen.Vad själva start värdena är inställda på vet jag inte då Benny har ställt in allt.Jag skall knappa lite på på panelen så får vi se vad allt är inställt på!! Värme pumpen har jag nu satt på 45 grader då det nästan hela tiden är över det.Då står pumpen still.Allt vatten förvärms i ack tankarna innan det sedan går in i Niben som kickar upp det yttligare om det så skulle behövas.Vid extra värme behov så shuntar även acktankarna över vatten via en laddomat som håller max 60 grader ut,,,,pannan står i princip still redan nu ,,,Det fina med detta är att jag alltid har varm vatten Skrivet av: sjönära« skrivet: 20 april 2010, 23:26:31 »Grattis Tona!
En fråga - vilken temp har kallaste tanken när solen börjar ladda? Min egen anläggnings låga energiproduktion ca 20 kwh/dag vid soligt aprilväder - inte ens hälften av Tonas - förklaras till en del av att tanken håller lite hög temp. vilket innebär att solen inte kan ge lågtempenergi. Jag har min varmvattentemp i VP på 55 grader oprioriterad och med 5 gr hysteres, dvs den ska producera vv när tempen sjunker under 50 grader. TIdigare har jag haft den på 50 gr med 2,5 gr hysteres men då klagas det på för kallt vv av duschande och badande fru å dotter. Detta innebär att tanken på mornarna innan solen börjar ladda kan ha en temp på över 40 grader. Till ytterligare visso har jag som tidigare nämnt fångare i två väderstreck vilket jag trodde skulle vara bra men eftersom vätskan pumpas runt i samma krets så betyder det att sydvästväggens fångare kyler takets sydöstfångare på mornar/förmiddagar och omvänt på eftermiddagar. Därtill visar takgivare för låg temp vilket innebär att den inte laddar ner energi förrän diffen är mkt högre än jag satt den till - men kanske lönar det sig då att "lura" solfångaren att ladda tidigare genom att sätta tempdiff för start av laddning till 6 ist f 8 grader och även minska diff för stopp? Skrivet av: hakan_w« skrivet: 20 april 2010, 21:22:05 »Hej,
Jag insåg i efterhand att jag var lite OT i mitt inlägg. Ett kort OT svar också. Kul att du besökt min bildblogg; Jag har ventilation. :-) Frånluften är på gaveln och tilluft i spaltventiler i fönstren. Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Balkkin« skrivet: 20 april 2010, 16:27:11 »mycket ot här nu men håkan, kollade igenom din bildblogg på bygget. en sak jag la märke till, du har inga "tallrikar" i taken dvs ingen ventilation? syns det inte på bilderna eller har du faktiskt ingen ventilation?
Skrivet av: hakan_w« skrivet: 20 april 2010, 08:42:09 »Hej,
Sjönära: Ursäkta att jag inte svarat dig. Måste missat ditt inlägg i höstas. Jag märkte av luften genom att pumpen låter mycket mer. Väl avluftat så hör jag inte ens att pumpen går. Tona: Kul att din anläggning går så bra! Själv har jag nu min anläggning i drift igen efter ett pumphaveri. Provade en ny metod för att fylla systemet och få bort luften som jag tyckte fungerade mycket bättre. Tack till min Tappens rör för tipset! Vad jag gjorde var att stänga av cirkulationspumpen och låta min trädgårdspump pumpa runt glykol/vatten i slingan ur en öppen tunna. Och låta returen gå tillbkaka till tunnan under vattenytan. Slingan är mao helt öppen. På det sättat försvinner alla små bubblor. Jag lät det stå så och pumpa runt i 3 dygn. Sen stängde jag solslingan och kopplade på cirkulationspumpen. En liten varning bara, täck över solpanelerna först för det är inte säkert att en trädgårdspump klarar av värmen i solsystemet (min slang kollapsade vid första försöket). Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Tona« skrivet: 19 april 2010, 16:45:25 »Nu har jag kört min annläggning några dagar och de 4 senaste dagarna har jag plockat ner i snitt 53 kwh per dag enligt datorn.Vill även till lägga att det är halvmulet.Undrar hur det blir en heldag med sol
När jag kollade på datorn för en stund sedan så var det uppe på 58 kwh och det laddar forfarande,,,blir nog några kwh till innan dagens slut ,,,,ingen är gladare än jag Thumbsup Detta är mycket bätre än vad jag hade trott Skrivet av: sjönära« skrivet: 06 oktober 2009, 23:33:16 »håkan, hur vet man att det är luft i systemet?
jag har bara antagit det då det står i VP (comfort zones) manual att detta är det vanligaste felet i nya anläggningar och då det varnas el då pumpen stannar orförklarligt. Har då startat om pumpen (dvs stängt av strömmen nån minut) och då har pumpen funkat. Idag har f ö solen laddat ner ytterligare 7 kwh - hade kanske bort vara mer med tanke på att det varit ganska soligt idag. Skrivet av: hakan_w« skrivet: 06 oktober 2009, 07:29:32 »Hej,
Sjönära: Jag satte ju också mi anläggning i drift i våras och har haft problem med luft i systemet. I helgen använde jag en trädgårdspump för att fylla systemet med vatten och glykol. Tidigare har jag bara fyllt med vatten direkt från kranen med en trädgårdsslang. Jag upplevde att jag fick betydligt mycket mindre luft med pumpen och glykol. Nu var det ju mulet och regn hela helgen så jag har inte kunnat se om det stämmer när solen värmer. Jag har en luftklocka (som går att stänga av med en ventil) på högsta punkten i solslingan. Den sköter det mesta av avluftningen när systemet är nyfyllt. Men ibland får jag också avlufta lite på pumpen. Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: sjönära« skrivet: 05 oktober 2009, 22:51:29 »idag står mätaren på 1598 kwh och den togs i drift 7/4 så det blir 6 mdr inladdningssiffrorna för vår, som jag först trodde, överdimensionerade solfångaranläggning.
Idag den 5 oktober laddade fångarna 7 kwh - en ganska solig men lite blåsig höstdag. Jag tror att orsakerna till det låga utbytet står att finna i dels att fångarna står i olika vädersträck och när sydvästfångarna placerade på vägg, som dessutom är skuggade av en hel del träd, ska ladda måste den uppvärmda glykol-vattenblandningen från sydväst gå upp på taket i sydost, som på kvällen är kallare än tankbotten, innan det går in i tanken. Således blir det t o m kyleffekt i systemet. Energimätaren visar total kylning av tanken 60 kwh på ett halvår. Men att ha dubbla pumpar ansåg inte projektören skulle löna sig energimässigt. Därtill är centrala södra Småland ganska molnigt och regnigt, inte minst i sommar. Kanske handlar det också om luft i systemet men jag har inte fattat hur detta löses. VP har varnat nyligen för att kompressorn larmat. Jag har då startat om pumpen och då har den funkat igen. VP har detta halvår producerat 1266 kwh och tillskottet har gått 257 kwh. Drifttid 233 timmar. Pump och fläkt har en förbrukning på ca 6,3 kwh/dygn eller 1130 kwh på 6 mdr. Total elförbrukning till vp, pump, fläkt, elpatron är 1823 kwh och husets elförbrukning totalt detta första halvår är 3777 kwh. Varav Hh-el således 1954 kwh. Platt teve som det spelas spel på förutom teve drar ca 0,22 kw och den har varit igång massor. 2 stationära datorer, 3 bärbara och hh-maskiner som visserligen är nya snåla. 1350 w lampor varav 1000 w är 49 st irc-halogenspotar i 12-v system å resten led, g4-halogen och lågenergilampor. Skrivet av: Liquido« skrivet: 04 september 2009, 22:24:59 »Solenergi är (som) kärlek. Ju mer man slösar desto mer får man tillbaka. Har underhållsvärme i källaren och på morgonen är hela slingan runt 20 grader när solen tittar fram. 710kWh Woow, inte dåligt. Antar att du har en hel del bonus IOM att du värmer en kall källare men det är ju helt klart energi som du slipper ta från andra källor, grattis till bra utnyttjande. Skrivet av: ituile« skrivet: 04 september 2009, 17:49:25 »Solenergi är (som) kärlek. Ju mer man slösar desto mer får man tillbaka. Har underhållsvärme i källaren och på morgonen är hela slingan runt 20 grader när solen tittar fram.
Augusti 710 kWh Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 01 augusti 2009, 11:22:49 »Hej !!
Fick inladdat 210 kwh sovärme i Juli Total elförbrukning i Juli 293 kwh. Skrivet av: Luftsolvärme« skrivet: 31 juli 2009, 17:07:38 »Japp, även i Västergötaland har vädret varit bedrövligt! Här ser man "vädret" i praktiken hos mig! http://www.solenergiutveckling.se/juli09.html Ja, inte många helklara dagar precis!
Mvh. Johan Skrivet av: Gano« skrivet: 31 juli 2009, 12:42:30 »Hej
Juli har varit bedrövlig. Nya regnrekord överallt i Värmland. 4 gånger mer regn än normalt. Just nu vräker det ner i 45 graders vinkel. Solfångarens täckningsgrad strax under 80%, fick köra in 70 kWh elstöd. Har t o m kört värmepump p g a rått inneklimat. MVH/Gano Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 07 juni 2009, 11:36:53 »Hej !!
Fick inladdat 348 kwh av solenenergi till acctanken i Maj. Totalt 331 kwh elförbrukning i Maj.. Johan Skrivet av: sjönära« skrivet: 07 juni 2009, 01:53:27 »Tyvärr glömde jag logga hur mkt energimätaren visade under maj. DÄremot har jag nu siffror på hur mkt solen laddat tanken med på exakt 2 månader. Mätaren står på 715 kwh. Jag tror att de senaste dagarna har laddats ca 10-20 kwh/dag. Solen började producera 7/4. Alltså på 60 dagar har solen givit i snitt 12 kwh/dag.
Det får man vara nöjd med även om jag hade väntat mig mer. Tror begränsningar ligger dels i väderstreck, dels att solfångarvätskan måste passera genom 30-40 meter gm kulvert för att kunna ladda. Sedan har vi inte så stort värmebehov i nytt hus, välisolerat. Skrivet av: Kasch« skrivet: 02 juni 2009, 14:43:40 »Nu har jag inga siffror framför mig men sedan mitten av mars har jag eldat en enda gång för varmvatten. April och maj har varit utmärkta solfångarmånader för oss.
Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 01 juni 2009, 22:03:13 »Totalt 435kWh i Maj. April var bättre men dels var det mer sol och så är det svårt att ladda ner mer än man förbrukar.
att jämföra med... 2009 April: 570 Mars: 155 Februari: 90 Januari: 35 2008 December: 20 November: 25 Oktober: 150 September: 200 Augusti: 248 Juli: 440 Juni: 300 Maj: 420 April: 355 Mars: 210 Februari: 112 Januari: 28 2007 December: 18 November: 110 Oktober: 205 Sept: 225 Aug: 340 Jul: 225 Jun: 290 Maj: 280 (kWh) Skrivet av: Gano« skrivet: 28 maj 2009, 11:55:08 »Hej
Mars var dålig, april var kanonbra. Maj har fortsatt i samma stil som april, har hittills bara stöttat med 5 kWh på varmvattnet. Just nu regnar det ganska friskt, men det skulle lätta på eftermiddagen enligt yr.no. Så här års räcker det med 2-3 timmars solsken så har jag varmvatten för ett dygn. Effekten ligger uppåt 5 kW mellan kl 12 och 15. Prognosen för maj är 280-290 kWh totalt, det är ganska lågt tycker jag. Har väl kört ca 50 kWh värmepumpsdrift i maj. Hamnar runt 8200 kWh i rullande 12-månaders förbrukning trots att vintern var vinter i år. MVH/Gano Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 04 maj 2009, 15:24:42 »Hej !!
Här kommer Aprils siffror. Fick ner 350 kwh av solen och pumpen gick bara några timmar på natten. Totalt 480 kwh inkl allt under April. Johan Edit. skrev fel på siffrorna på inladdad energi. Skrivet av: Gano« skrivet: 04 maj 2009, 11:11:31 »Hej
Som kompensation för en dålig mars har det formligen vräkt in solenergi, 100% solvärmt varmvatten hela april. Elpatronen har inte varit igång en sekund och SYR-ventilen har dumpat överskott vid några tillfällen. April månads förbrukning slutade på 405 kWh, ett nytt lägstarekord. Maj ser ju också bra ut så här långt. Medelförbrukning 8-9 kWh per dygn hittills, skulle resultera i nytt lägstarekord för maj (<300 kWh) om det fortsätter...men så bra kan det väl inte få vara ? MVH/Gano Skrivet av: Mossfeldt« skrivet: 04 maj 2009, 08:45:25 »Hur gick det för er i April?
Det enda som skedde hos oss var att solen hjälpte vår flvp och ökade vårt habegär för solpaneler. Det har varit rena högsommarvädret i Värmland! Skrivet av: Gano« skrivet: 02 april 2009, 14:57:52 »155kWh, 55kWh sämre än mars-08 Tur det finns folk som har koll på läget. Där finns nog förklaringen till att jag inte registrerade lägre förbrukning 2009 trots att medeltempen var högre än 2008. De där 55 kWh förklarar en del, tack Kall Kyl. Hade en svag aning att solinstrålningen var sämre. MVH/Gano Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 01 april 2009, 21:34:08 »155kWh, 55kWh sämre än mars-08
mvh Skrivet av: Tony B« skrivet: 01 april 2009, 19:02:41 »Hej
Här kommer mina Mars siffror. 457,5kWh Första dagen i April var bra 56,1kWh MVH Tony Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 31 mars 2009, 22:53:05 »Hej !!
Här kommer mars siffror. Fick inladdat 181 kwh. Klarat mig några heldagar med bara solvärme och då har värmepumpen fått välbehövlig vila. Nu ser det ut som att det blir en bra start på April också.. Det är bara till att le när solen skiner..gott Johan Skrivet av: Apan« skrivet: 04 mars 2009, 19:42:58 »Jo men Februari! Och livslängden är väl många år, är ju inte så mycket som slits på en solvärmepanel, men klart som du säger så står ju allt i relation pris/besparing.
Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 04 mars 2009, 16:25:28 »Jäkligt bra värden!Så himla bra värde är det väl inte? Det är ungefär en halv dygnsförbrukning av värme och varmvatten om man ska vara krass. I senaste NyT stod det att man nu kommit under 1$/W. Fortfarande för dyrt tycker jag. Och osäker livslängd. mvh Skrivet av: Apan« skrivet: 04 mars 2009, 09:13:22 »Jäkligt bra värden! Låter intressant, men är väl mest och bäst söderut, längre säsong, vi har tvärr direkt el.
Skulle vara sugen på detta med solceller, ingen som kör detta? Alltså sol/el. Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 01 mars 2009, 21:34:53 »Totalt 90kWh under februari.
8 dagar med över 3kWh. mvh Skrivet av: Gäst407« skrivet: 01 mars 2009, 19:14:22 »hekj
laddar tanken med plattis..å förvärmer vattnet i min inbyggda förådsberedare som sitter i tanken färdig värmer det förvärmda varmvattnet i en 80 lit elberedare höst vinter å tidig vår så går elberedaren ganska mycket,sen då det funkar så står den i princip 99.9 % av tiden,dvs sen vår,sommar å tidig höst. planerar att pilla i hop min tva som ligger i garaget men men det blir sen... Skrivet av: hakan_w« skrivet: 01 mars 2009, 15:18:16 »Hej,
Fler som mätt inladdad energi under Feb? Om jag överdimensionerar med solpaneler, får jag ut mer energi under höst, vår- vinterhalvåret då? hej Dr Chuan-Lan, Hur har du kopplat in din Ack-tank? Laddar du med extern Plattvärmeväxlare och tar du ut VV med en tva? Använder du solvärmen även till Värme? Mvh Håkan Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 28 februari 2009, 22:10:13 »Hej !!
Jag fick nerladdat 62kwh i februari och som mest fick jag sol 7 dagar i sträck.. Nu blir det bara bättre och bättre med sol förhoppningsvis.. Ha de gott. Johan Skrivet av: hakan_w« skrivet: 28 februari 2009, 15:46:22 »Hej,
Hur mycket har solen givit i Februari? Är riktigt nyfiken då jag just gjort en prel-bokning på 60 rör hos Sfinx. Nu ska jag bara komma fram till vilken ack-tank-lösning jag ska välja. Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Gano« skrivet: 15 februari 2009, 10:39:53 »Hur stor tank har du som värmdes upp till 65grader? Hej Håkan Hammarö i södra Värmland stämmer, ja. Jag har en 300 liters tank (VVB), så den sticker fort upp i temperatur. Tempgivaren sitter ganska långt ner i tanken, om jag har minst 55 grader så räcker varmvattnet ca ett dygn. MVH/Gano Skrivet av: Mossfeldt« skrivet: 15 februari 2009, 07:00:20 »Inte illa med gratis varmvatten i Februari.
Gano bor på Hammarö i Karlstad om jag inte missminner mig, ca 10 mil söder om mig. Så jag förstår att du laddade en del under dagarna. Det har varit underbara dagar i Värmland nu. Så om inte vädergubben på tv lurades igår så får du även varmvatten idag. I förrgår satt jag på min inglasade altan och solade, 8.5 grader varmt men -6 i utetemperatur. Systemet jag har börjat rita hade gärna fåẗt stått på plats dessa dagar. Skrivet av: hakan_w« skrivet: 15 februari 2009, 04:24:38 »Hej,
Härligt att höra att solen börjar ge lite energi, jag håller som bäst på att ta fram en sol-lösning själv. :-) Vart i landet bor du Gano? Hur stor tank har du som värmdes upp till 65grader? Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Gano« skrivet: 14 februari 2009, 19:33:35 »Hej
Mörkret är passerat och nu har solen börjat ge energi. Har haft "gratis" varmvatten de senaste 2 dagarna. Hade 65 grader varmt i tanken idag efter en dags solsken. Solfångaren var 85 grader när jag kollade vid 14-tiden. Solen kan vara ganska aggressiv i februari, visserligen är det kallt så värmeförlusterna från anläggningen är större än på sommaren, men i gengäld så reflekterar snön upp en del extra energi på solfångaren. MVH/Gano Skrivet av: Gäst407« skrivet: 13 februari 2009, 18:08:19 »hej
smartast om man ska ta till vara på all energi är nog att värma med solen till ett lågtemp system typ golvärme...å bara förvärma varmvattnet höst vinter å vår... sommaren kommer systemet att lättsamt orka ge solvärmt vatten jag e skit nöjd med min inkoppling förvärmer allt vatten med sol å fördig ställer med elberedare på det viset tror jag att jag spar ganska bra med energi iomed att all energi tas tillvara Skrivet av: Gano« skrivet: 13 februari 2009, 14:53:06 »Hej
Jag laddar enbart mot botten i en VVB med solslinga i botten, den simplaste lösningen som finns. När det är låg instrålning eller få soltimmar så fungerar solfångaren bara som förvärmning. En vvb är kall i botten, i princip samma som kallvattentempen (6-10 grader) eftersom kallvattnet går in där. I regel får man ut mer energi av solen ju lägre temp man laddar mot. En TVA kramar ut all värme ur vattnet i toppen och skickar in det i botten igen. Principen har vissa likheter med en VVB med solslinga. "Ut med vatten i toppen där det är som varmast och in med kallt vatten i botten". Kombinationen av varmvatten och uppvärmning är till viss del svårt att förena i ett solvärmesystem. Det blir lätt dyrt, med längre pay-off tid som följd. Varmvattnet kräver lite högre temperaturer medan man vill hålla ner tempen för att få ut mesta möjliga energi ut i husets radiatorer. Hmmm. MVH/Gano Skrivet av: Mossfeldt« skrivet: 13 februari 2009, 11:23:10 »Kall Kyl och Gano, vad har ni för temperaturer ut till panelerna och hur styr ni dom?
Laddar ni med hög eller låg tempdiff? Topp, botten osv? Är nyfiken på hur en anläggning skulle prestera med väldigt låg temperatur ut mot fångarna. Var det inte någon tråd som handlade om dubbla plattvvx där det konstaterades att verkningsgraden ökade kraftigt vid låg temp och låg diff för laddstart? Skrivet av: Gano« skrivet: 09 februari 2009, 15:59:11 »Hej
Jag har överdimensionerad solfångare i 45 graders lutning, och det gör att jag har lite fördel höst/vår och på sommaren när det är "varannandagsväder" eller dålig instrålning. Nackdelen är att systemet måste dumpa varmvatten under sommaren, vilket jag försöker undvika genom att koppla t ex diskmaskinen mot varmvatten istället för kallvatten. Har funderat på att koppla även tvättmaskinen mot ljummet vatten (typ 25-30 grader) via en termostatisk blandningsventil. Lesol 3 AR självbyggen kostar ca 1800-1900 kr per kvm, nära 3000 kr för en 1,65 modul. Med materialsats (styr/regler, givare, crikpum, exp.kärl, flödesmätare, filter etc etc) kostar det utslaget ca 2100 kr/kvm för en 10 kvm solfångare. Som kuriosa kan jag nämna att 450 kWh/kvm/år på Lesol 3AR enbart gäller för den gamla svartkromskollektorn, men tester är dyra och det har dröjt ända tills nu innan riktiga uppdaterade värden funnits på Lesol 3AR. Men den nya Lazerplatekollektorn från Sunstrip och AR-glas (AR=antireflex) så stiger årsutbytet till 485 kWh(kvm/år). Kanske är också detta i underkant eftersom en försänkt och platsbyggd solfångare som Lesol 3AR i praktiken får mindre värmeförluster runt kanter, baksida och röranslutningar. Räknar man enbart på Lesol-solfångaren och utan solbidrag så kostar varje kWh 3,92 kr. Jag tvivlar på att man hittar något mer prisvärt än så. MVH/Gano Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 08 februari 2009, 21:17:34 »Vår årsförbrukning av pellets ligger på drygt 20 000kWh
Jag använder solen både till varmvatten och värme. Under "eldnings-säsong" låter jag solfångarna jobba mot det kallaste vattnet så då blir det oftast bara förvärmning men resten av året klarar vi varmvattnet (nätt och jämnt) på bara solen. Jag menar inte att vinteroptimering är dåligt men då borde man ha kraftigt överdimensionerade solfångare och de är fortfarande för dyra för det. (ev med undantag för Lesols självbygg, jag är inte uppdaterad på priserna). Med mer modest yta är det bättre att optimera för vår och höst då man både behöver uppvärmning och samtidigt som soltimmarna inte är helt obefintliga. Om man kollar på DMI så har januari varit normal i Köpenhamn med totalt 44 timmar sol. mvh Skrivet av: Gäst407« skrivet: 08 februari 2009, 16:41:48 »Hej
att vinter anpasssa tycker jag verkar vettigast,det e ju då man vill ha effekt typ tidig vår å sen höst... att ha fångarna helt optimerade för sommaren tycker jag verkar va lite knas då instrålad effekt oftast e i överkant och man får trubbel med varmgång varför ha 155% täcknings grad på sommaren då man behöver det minst...ökar hälldre 30% på hösten å tidig vår då det behövs och gör skillnad.. skulle jag montera i dag blev det ca 75 lutning å rejält med rör gärna 90 120 st för å få nån effekt att prata om på vår å höst här uppe i norr börjar det snart att funka februari/mars/aprill börjar fångarna ge märkbart med effekt å man blir lite gladare,kruxet nu e allt grådis och mulet väder tittar solen fram så finns effekten men det är tyvär inte allt för ofta |
