När du säger vinkelkoppling, menar du kläm eller löd?
Allt beror på hur väggen ser ut. Säkrast är att göra det efter reglerna, i annat fall måste du göra det inspekterbart och eller så att ev läckage blir synligt. Vill du dra om och byta ut den delen av kopparrören så kan du använda böjstöd till pex, för att få vinkeln på samma ställe.
Mekanikern nämner fördelare som han lägger på olika (konstiga ) ställen, i ett badrum tycker jag det räcker med en väggbricka, rinkaby har en variant, biltema har en annan som man kan sätta vanlig T- eller vinkel klämringskoppling direkt på. Man drar sedan de kromade rören längs golv, eller en bit under tak
Broen har en klämringskoppling med fästbricka samt 3/4" yttergänga som monteras direkt på röret som sticker ut från väggen, de har kanske avslutat tillverkningen av den för jag hittar inte den mera i katalogen? Används mest i länder där koppar-rören monteras inrappade i väggen...
Att sätta fördelare i ett nedsänkt tak är helt normalt i Finland, det ger flera fördelar:
- Inkommande vatten från "stammen" kommer alltid uppe vid taket där fördelarna monteras
- Avstängning badrumsvis och även köket om det är på andra sidan väggen
- "Automatisk" läckagegivare samt inbyggt skydd mot stora vattenskador i och med att det droppar från taket vid läckage, visar sig snabbt...
Den som bor i bostaden "larmar" alltid genast
Kommer det vid golvet så är det ingen som bryr sig, bara nån därunder som förtvivlat försöker tvätta bort möglet i sitt badrumstak...
- Elektrikern gömmer också sina kablar och dosor däruppe
- Tillägg/ändringar i badrummet kan göras enkelt, öppna luckan och se efter var det nya placeringen till tex tvättmaskinen kan göras
Att det blev så är delvis kravet på att vattenisoleringen i våtutrymmen skall vara hel mot konstruktionen upp till takhöjd, inga luckor tillåtna i området kring duschen/ tvättstället
