Skrivet av: Ewald
« skrivet: 15 oktober 2017, 09:33:55 »
att lägga ett golvlager till på det gamla med golvvärme är ingen bra idé, det ger högre värmeförluster nedåt.
Det kan bli så att man får lite högre värmeförluster nedåt. Värmeförlusterna nedåt påverkas (som jag tidigare skrev) av isoleringen nedåt och även framledningstemperaturen (och väl också distansen mellan slangorna). Men visst, högre motstånd uppåt (om man inte tar bort det gamla golvet) skulle väl kräva högre framledningstemperatur (avståndet mellan slangarna kan man ju inte ändra i ett befintligt golvvärmesystem) - annars kan man kanske inte längre föra över den effekt som man behöver för att hålla den önskade rumstemperaturen - och då blir även värmeförlusterna nedåt större (om man inte samtidigt isolerar bättre nedåt vad man ju inte kan utan att riva bort det hela). Har isoleringen nedåt inte tillräckligt bra värmemotstånd får man också högre värmeförluster. Generellt kan man säga att golvbeläggningar inte kan ha hur stort värmemotstånd som helst. Då skulle det inte vara möjligt att föra över värmen till rummet. I ett extremtfall - (mycket bra isolering både nedåt och uppåt (isoleringsmatta som golvbeläggning)) - skulle då värmen/ det varma vattnet i golvvärmeslangarna gå tillbaka till ack-tanken igen
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 15 oktober 2017, 09:22:29 »
Kollade som sagt lite efter jag postat mitt inlägg och det verkar som att det är relativt enkelt att få bort det gamla golvet, trots att det ju då kräver mer arbete! Men vi vill ju göra det ordentligt såklart från början Så det verkar som att vi ska ta bort det gamla! Vilket golv vi ska lägga har vi inte bestämt oss för, men det blir nog troligtvis någon form av laminat vilket då gör att det blir ett limfritt klicksystem (rätta mig om jag har fel, har aldrig jobbat med ett laminat där det limmas )
Limfritt låter bra! Ja, laminat lägger man in limfritt. Men som sagt, man ska undvika att det uppstår "luftspalter" mellan betonggolvet/ underkonstruktionen och laminat glvet. Det skulle försämra värmeöverföringen och sen ser det inte så professionellt ut heller om laminaten "rör sig" när man går över den . Men som sagt, laminat lägger man limfritt.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 15 oktober 2017, 09:16:52 »
Tack för svar! Vi har ännu inte valt vilket golv vi ska lägga då vi fortfarande är lite i spekulationsfas på hur vi ska göra med det gamla golvet, men med de svar jag än fått lutar det definitivt åt att ta bort det gamla och lägga ett nytt! Det som sagt var/är min oro är vad som gömmer sig under parketten i dagsläget och okunskap i vad vi måste lägga mellan innan vi lägger golvet. Det kommer mest troligt bli ett laminatgolv så vi får lov att fråga oss fram hos tillverkaren vad de rekommenderar i vår situation.
Varsågod :-) Det som ofta är frågan är om man ska lima fast ett golv eller inte. Att lima fast parketten ger t.ex. ofta bättre ljudisolering och kann vara fördelaktigt med hänsyn till värmeöverföringen. Men vill man byta golv blir det mer komplicerat. I dagens läge vill ju vissa byta golv kanske varannat år. Har man inte limat fast golvet går det ju snabbt att byta golv. Kanske kan man till och med spara det gamla golvet och sen byta tillbaka. Men i regel slänger man väl det gamla golvet. Kankse är även våra vänner från Osteuropa intresserade av sådant. Men klickparkett och laminat golv kan man ju köpa hur billigt som helt idag.
Skrivet av: Jessiika
« skrivet: 15 oktober 2017, 07:22:41 »
Näe, jag menar att om det gamla parkettgolvet ska ut så ska det ersättas med likadant men nytt..inte tunn laminat. Jag har visserligen lagt laminat själv på några befintliga golv, men mest av lättja. När jag byggde till ett nytt rum så la jag ett flytande parkettgolv i ett klicksystem (inget lim) på spårade golvvärmeskivor. Vilket jag är mycket nöjd med....att lägga ett golvlager till på det gamla med golvvärme är ingen bra idé, det ger högre värmeförluster nedåt.
Du menar så! Ursäkta att jag missförstod Nä, har som uteslutit idén om att lägga nytt golv ovanpå det gamla. Nu återstår bara att fatta ett beslut i hur vi ska göra med det gamla... Det är som någon ovan skrev att vi är "allergiska" mot ekparkett men tanken har aldrig slagit mig att det går att färga in golv... Varför jag inte tänkt det vet jag inte, tror jag tänkt för mycket på laminat :p Golvplankorna är det inget fel på gällande hur de är lagda, bredd osv utan det som får oss att få rysningar är hur enormt slitet och gulnat det är!
« skrivet: 15 oktober 2017, 07:18:20 »
Jag skulle inte byta ut ett ekparkettgolv mot laminat i första taget. Är parketten verkligen i så dåligt skick att det inte går att slipa? I en insatslägenhet jag hade tidigare lät jag en firma slipa om golvet (från 1955, troligen omslipat en eller två gånger innan av någon som inte kunde...) Vilket lyft det blev! Den gul-bruna lacken försvann och golvet blev helt plant, ljust o trevligt igen. Ångrade att jag inte hade gjort det tidigare bara. Hade haft det så i 10 år eller nå't. Sedan kan det ju vara så att ni är "allergiska" mot ekparkett men det är ju en helt annan femma.
Förra ägarna har haft många större hundar så det finns vissa ställen där golvet har så djupa skador och har blivit så svart jag är osäker på om det går att slipa, men jag kan ju ha fel! Ställen som varit gömda (under soffor och andra möbler) är ju knappt nötta och enbart gulnade.. Precis som du säger är vi är enorm "allergiska" mot ekfärgat golv så det är väl det problemet tillsammans med att det är så slitet som gör att det känns som att vi vill byta ut det då golvet är en sån stor del av helhetsintrycket!
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 oktober 2017, 17:49:41 »
dessutom höjdskillnad mellan olika rum, förlorad takhöjd....
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 14 oktober 2017, 17:26:57 »
« skrivet: 14 oktober 2017, 16:47:46 »
Skulle också ta bort det gamla golvet.
Nja, ibland lägger man in en isoleringsmatta (stegsljudisolering) innan man lägger på klickgolvet. Det Finns olika mattor. Vissa innehåller t.ex. quarz. Sådana mattor är ganska tunga. Det är viktigt att man inte får luftfickor/ en "luftspalt" mellan mattan och golvet för att värmeöverföringen mot rummet fungerar så bra som möjligt.
Men vad rekommenderar tillverkaren av klickgolvet?
« skrivet: 14 oktober 2017, 16:43:13 »
Nja, om du inte tar bort det gamla golvet och nu lägger på ett klickgolv direkt på det gamla golvet ökar värmemotståndet. Det skulle innebära att du kanske behöver lite högre framledningstemperatur i golvvärmesystemet vilket i sin tur även skulle medföra högre värmeförluster ned åt (kanske ner mot marken?). Antar att ni har tillräckigt bra isolering under golvvärmeslingorna (?).
Viktigt är också att veta hur ni ska förlägga det nya golvet (lima fast det eller ska det vara ett flytande golv) .... vad rekommenderar tillverkaren. Kolla!
Sen är det alltid så att golvet måste vara godkänt för att kunna läggas ovan på ett golvvämesystem. Det kan finnas begränsningar t.ex. ang. max. temperatur osv.. Kolla vad golvtillverkaren har för krav/ rekommendationer ang. detta. Trägolv kan t.ex. få sprickor/ gå sönder.
« skrivet: 14 oktober 2017, 16:39:48 »
Finns dörrar där ska även de kapas nedtill!?
Vi har 2.70 i takhöjd, så det känns inte som en förlust med nån centimeter Vi har även gamla furudörrar som ligger ett par cm ovan golvet (har ingen tröskel) så tack och tur klarar vi oss faktiskt från att kapa dörrar osv eftersom planlösningen där golvet ska ligga är matsal, vardagsrum och sovrum + pytteliten hall.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 14 oktober 2017, 11:11:24 »
Jag kunde inte hålla mig så jag skruvade bort en list vid källarluckan för att se golvets konstruktion, och det verkar som ni skriver, rätt enkelt att ta bort det! Känner dock en viss osäkerhet på hur det nya golvet ska läggas med material under? Fuktskydd, foam? Sådant har vi dessvärre inte så mycket koll på. Har lagt mycket klickgolv i tidigare bostäder så den processen är inget problem, men har alltid bara kunnat lägga klickgolvet på befintlig plastmatta och då enbart lagt foam under. Men nu när det är golvvärme vill jag såklart det ska vara enligt konstens alla regler så det inte blir skada av något slag!
Skulle också ta bort det gamla golvet. Nja, ibland lägger man in en isoleringsmatta (stegsljudisolering) innan man lägger på klickgolvet. Det Finns olika mattor. Vissa innehåller t.ex. quarz. Sådana mattor är ganska tunga. Det är viktigt att man inte får luftfickor/ en "luftspalt" mellan mattan och golvet för att värmeöverföringen mot rummet fungerar så bra som möjligt. Men vad rekommenderar tillverkaren av klickgolvet?
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 14 oktober 2017, 10:54:26 »
Vi flyttade in i maj i vårt hus och är i fullgång med renovering! Men nu har vi kommit till ett av de större... -00 togs hela golvet upp och ny trossbotten las och i samband med det även vattenburen golvvärme (på nedre plan), ca 110 kvm. Golvet som ligger på ca 65-70 kvm är ett flytande ekparkett golv och faller oss inte alls i smaken. Det är efter nästan 18 år gammalt så slitet och repigt att det tyvärr inte heller går att slipa så det blir snyggt. Vi har därför en tanke att lägga ett klickgolv direkt på det gamla golvet för att slippa arbetet med att ta bort det gamla, men är oroliga för hur mycket energiförlust detta medför? I dagsläget vedeldar vi men tanken är att installera en bergvärmepump till sommaren. Frågan är ju då som sagt om det blir en enormt stor merkostnad i form av uppvärmning om vi lägger på detta golv? Någon som har koll på sådant så vore vi tacksamma för svar
Nja, om du inte tar bort det gamla golvet och nu lägger på ett klickgolv direkt på det gamla golvet ökar värmemotståndet. Det skulle innebära att du kanske behöver lite högre framledningstemperatur i golvvärmesystemet vilket i sin tur även skulle medföra högre värmeförluster ned åt (kanske ner mot marken?). Antar att ni har tillräckigt bra isolering under golvvärmeslingorna (?). Viktigt är också att veta hur ni ska förlägga det nya golvet (lima fast det eller ska det vara ett flytande golv) .... vad rekommenderar tillverkaren. Kolla! Sen är det alltid så att golvet måste vara godkänt för att kunna läggas ovan på ett golvvämesystem. Det kan finnas begränsningar t.ex. ang. max. temperatur osv.. Kolla vad golvtillverkaren har för krav/ rekommendationer ang. detta. Trägolv kan t.ex. få sprickor/ gå sönder.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 14 oktober 2017, 10:46:00 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 14 oktober 2017, 10:20:31 »
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 14 oktober 2017, 10:09:20 »
Lägg nytt klickparkett golv bara, så blir det ingen extra energiförlust relativt det slitna.
Så tycker jag också kosterbo, Lägg klickgolvet utan att ta bort gamla parketten, fast med grålummepapp!
« skrivet: 14 oktober 2017, 09:11:32 »
« skrivet: 14 oktober 2017, 07:58:56 »
« skrivet: 14 oktober 2017, 07:49:05 »
Jag skulle gjort rätt från början och tagit bort det gamla golvet. Borde inte ta många timmar att ta loss det om det är monterat enligt dagens metod att montera golv (dvs vinkla upp -ta loss hela längden i taget).
Då kan man ju i bästa fall hitta en köpare för golvet, parkett borde ju ha ca 4mm slipyta.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 14 oktober 2017, 07:47:50 »
om parketten är flytande, så är det mycket enkelt att plocka upp parketten och använda i vedpannan
« skrivet: 14 oktober 2017, 07:22:13 »
