Skrivet av: Ewald
« skrivet: 14 juli 2013, 12:27:00 »
En klass A pump tar t.ex. i snitt 18 W (mellan 5 och 40 W - beroende på arbetspunkten är det) och en varnvattencirkulationspump (som behöver för att cirrkulera runt varmvattnet tar mellan 2 och 4,5 W.
För att värma 300 l vatten från 10 °C till 60 °C behö vs det t.ex. 17,5 kWh.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 14 juli 2013, 12:19:05 »
Eller kanske diskutera Systemen för bruksvattenvärmning här?
små decentrala el-beredare eller centralt tappvattensystem med VVB (och kanske solvärme) .... det är frågan.
Skrivet av: Lazzelazer
« skrivet: 24 maj 2013, 09:29:01 »
Jag ser nu på tex comfortzone att de har en likadan som värmer hela huset. radiatorer och tappvatten. men den har en patron på 6 KW och denna har bara 3KW. Räcker 3KW på vintern?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 maj 2013, 08:27:00 »
Hej. Fungerar det att ha dennha vvp-300 som enda värmekälla? Tycker den verkar smidig. Vårt nuvarande gamla system klabbar lite grann och det börjar bli dags att byta.
Har en gammal olja/el panna som bara går på el. slängde ut oljetanken. dessutom började tappvattendelen läcka så vi har en separat vvberedare. vill byta allt till en enhet. billigt och bra
Att den värmer tappvatten betyder bara att den värmer med fast kondensering. Det finns inget som säger att man inte kan köra radiatorvatten i den?
« skrivet: 24 maj 2013, 07:51:12 »
Hej. Fungerar det att ha dennha vvp-300 som enda värmekälla? Tycker den verkar smidig. Vårt nuvarande gamla system klabbar lite grann och det börjar bli dags att byta. Har en gammal olja/el panna som bara går på el. slängde ut oljetanken. dessutom började tappvattendelen läcka så vi har en separat vvberedare. vill byta allt till en enhet. billigt och bra
Skrivet av: elvings
« skrivet: 03 december 2012, 11:17:35 »
Den tuffar på.
Har dock blivit lite glömsk och glömmer bort att dammsuga insugsfiltret med jämna mellanrum. Får göra det idag. Tack för påminnelsen.
Har som sagt ingen mätning längre men är övertygad att om jag inte dammsuger filtret kontinuerligt så minskar besparingen. Att rengöra vvb-filtret samtidigt som luft/luft-pumpens filter går ju bra men man kan glömma framförallt på sommaren då luftluften nästan inte används.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 19 november 2012, 21:33:43 »
Hej Elvings, Hur går det med beredaren? Tuffar den på som vanligt och ser du någon besparing som är värd namnet nu när du kört ett tag? Jag tittar på en liknade värmepumpsberedare som heter Indol 190 från Nevica. Om någon installerat en sådan så tar jag tacksamt emot erfarenheter kring detta. Tack.
Genki
Skrivet av: elvings
« skrivet: 12 oktober 2012, 18:09:25 »
http://www.alma-solarshop.com/Denna sida gluttar jag på. Vet ingen som beställt paneler men dock växelriktare från dem och det funka bra.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 20:27:57 »
Inga tullar för solceller i nuläget vad jag vet .. har hört det i flera gånger nu ....
Für Solarmodule aus Drittländern fällt z.Zt. kein Zoll an. Bei der Einfuhr ist lediglich die Einfuhrumsatzsteuer i. H. von 19% zu zahlen.
Gruß, Olli
... men som sagt, kolla med tullverket.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 20:07:23 »
Sen var det nåt inlägg från Ewald som påstår nåt om att import från Kina är tullbefriad ?
Jag tror det. Du får kolla upp det med tullverket. Gäller i alla fall solceller vad jag vet.
Men som sagt, kolla med tullverket.
25 % moms/införselmoms tillkommer i alla fall.
Skrivet av: Morby
« skrivet: 11 oktober 2012, 20:03:03 »
"to your port" betyder inte till din port/dörr utan till din HAMN och eftersom vi pratar om frakt från kina så är det nog en container till Göteborgs hamn som är det troligaste.
Där skall du lösa ut försändelsen,betala tull, betala moms och fixa frakt till din dörr.
Priset kommer därför att bli avsevärt högre än 0,6€ /watt
Enklare att hitta någon inom Euro området som säljer paneler till ett bra pris inkl frakt så slipper man problem eftersom dessa produkter redan är tullade.
Ok ok!! Bra svar här. Jag misstänkte att "to your port" betyder nåt om att prylarna landar i nån hamn i Göteborg. Själv kan jag nog tänka mig att ta min täckta släpkärra och hämta grejorna själv där. Sen var det nåt inlägg från Ewald som påstår nåt om att import från Kina är tullbefriad ? Det tvivlar jag på även om det är solceller det handlar om men tullavgiften kan inte vara så mycket, kanske runt 5% sen tillkommer moms med 25%.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 10:57:34 »
Det var ungefär det jag sade till CharlyBrown Finns massvis företag i Tyskland som säljer ungefär lika billigt som kineserna. Praktiskt exempel: 70 W polykristallin solcellsmodul som gick för 32 EUR idag. (Priset är inkl. moms) http://www.ebay.de/itm/SOLARMODUL-70W-POLYKRISTALLIN-PHOTOVOLTAIK-SOLARPANEL-MAX-STROM-3-89A-NEU-/320997768535?pt=Solaranlagen&hash=item4abcf53d57&autorefresh=true
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 10:30:46 »
När det gäller tappvarmvatten skulle jag satsa på solfångare. Solfångare har blivit billiga. Tor inte man kan utveckla ännu mer effektiva solfångare. Finns ju redan allt. Selektiva ytor (absorptionstal: 0,96, emissionstal: 0,05), vakuum, delvakuum (plana solfångare) .... Man skulle kanske kunna försöka minska värmeförlusterna genom att använda isoleringsmaterial med ännu lägre värmeledningstal, men om det löner sig ekonomisk? Vissa tyskar och österrikare verkar vilja forska på att hålla solfångare snöfria på vintrarna (utan att använda värme för att smälta bort snön). Vissa verkar också vilja forska på "avstängningsbara" solfångare för att undvika överhettning på somrarna. Men att använda intelligent glas (fotokromisk glas) är också en galen idé så länge glaset inte är lika billigt som vanligt solglas (som har en högre transmissionsgrad än vanligt glas). Att bygga in gardiner som skyddar solfångare mot solen när ingen värme behövs ... man kan ju undra sig varför man överhuvudtaget installerar solvärme då
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 10:05:30 »
Både frakt, tull och moms brukar tillkomma på det priset. Räkna med totalt ca 30-40% mer än produkten kostar i inköp. To your port betyder i detta fall bara att de kan skicka den hela vägen hem till dig, inte att frakten ingår i priset. Så har det i alla fall varit när jag handlat från kina.
Menar du solceller? Solceller är tullfria i nuläget. Tror det gäller även i Sverige eftersom man har samma tullavgifter i hela EU? 80 % av solcellerna kommer från Kina idag. Europeiska företag/fabriker har dock vänt sig till EU för att låta undersöka EU kommissionen om der är dumping vag kinesiska företag gör.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 oktober 2012, 06:34:11 »
Jag har nu fått ett pris från Kina på 0.6 euro /watt, "to your port". Men då tillkommer väl 25% moms på hela klabbet. "to your port" betyder inte till din port/dörr utan till din HAMN och eftersom vi pratar om frakt från kina så är det nog en container till Göteborgs hamn som är det troligaste. Där skall du lösa ut försändelsen,betala tull, betala moms och fixa frakt till din dörr. Priset kommer därför att bli avsevärt högre än 0,6€ /watt Enklare att hitta någon inom Euro området som säljer paneler till ett bra pris inkl frakt så slipper man problem eftersom dessa produkter redan är tullade.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 oktober 2012, 03:36:48 »
Skrivet av: Valleb
« skrivet: 11 oktober 2012, 01:32:47 »
Vad blev det för paneler, växelriktare om man får fråga?
Skrivet av: Morby
« skrivet: 10 oktober 2012, 13:28:08 »
Svarar från surfplatta nu
Jodå, tuffar på precis som tidigare. Har dock ej mätare på den längre men har inte märkt någon försämring. Har ännu ej konverterat eller köpt nya solceller men det lutar åt solceller istället för konvertering. 250watts panel för 207euro är ju lockande
Skrivet av: Knasen17
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:32:07 »
Tack elving!
Skrivet av: elvings
« skrivet: 03 oktober 2012, 00:30:06 »
« skrivet: 25 september 2012, 18:37:56 »
..också väldigt intresserad! //knasen
Skrivet av: Wreten
« skrivet: 20 september 2012, 23:22:51 »
Halloj alla vvp300 ägare,
Hur ser status ut nu? Funkar allt lika bra som tidigare?
/nyfiken
« skrivet: 08 april 2012, 15:24:05 »
Hej Elvings Stort tack för ditt svar! Knasen
Skrivet av: elvings
« skrivet: 27 mars 2012, 17:54:23 »
Jodå. fortfarande nöjd. Den tuffar på. 3.94kwh i snitt per dag sedan installationen. hade glömt att koppla ur mätaren och såg att den stod på exakt 2000kwh just nu. Tänkte dock förtydliga och säga att den endast ger 300liter om man kör hybridläge och 200-250 liter i economymode och 150liter om det endast är elpatronen. Jag kör economy dvs enbart luftpump.
Solceller hittar du i Tyskland. Åker man ned så får du ge 8:50 Idag såg jag att jag fick hem till dörren (dvs inkl frakt) strax under 12spänn från Tyskland. Finns bland annat på ebay.se
Har dock beställt idag från en leverantör i Sverige för strax under 10 spänn men i det fallet var det andrasortering samt att jag får hämta själv. Skall leka lite innan den stora beställningen så andrasortering duger just nu.
edit: Glömde säga att 3.94kwh per dag baseras då på två vintrar och en sommar så per kalenderår blir snittförbrukningen lägre.
« skrivet: 23 mars 2012, 21:56:57 »
Elvings, fortfarande nöjd? Var hittar du solceller för 8,5 SEKiner Watten :-O
///Knasen
Skrivet av: elvings
« skrivet: 31 januari 2012, 20:50:00 »
Jo och med hänsyn till att elpriset ligger på nästan 2:- kwh (med elnät och förbrukning samt fast avgift) idag så blir 2000-2500kwh en nice besparing per år.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2012, 20:47:24 »
OK, då hänger jag med, det är ju bra att det i vart fall är klart att den inte sparar rikigt så mycket som man kan förledas tro av den låga energiförbrukningen på själva varmvattenberedaren. I länder där man har vvb ute måste de vara exemplariska!
Skrivet av: elvings
« skrivet: 31 januari 2012, 20:37:24 »
Du tänker rätt. Besparingen ökar ju varmare det blir utomhus.
Som alla som tar värme från luft så sparar man mer på sommaren. jag tvättar mig mer på sommaren så det är ingen nackdel. (hett o jävligt när det är varmt så svetten lackar)
Jag har ingen värme på i mitt rum där den står. har dock tvättmaskin och torktumlare där så lite spillvärme samt avfuktning blir det. Dörren står på glänt.
Jag hoppas att jag sparar lite på att producera min värme med luft/luftpump som sedan används till vvb istället för att ta värme från direktel till vvb. Som sämst ger den kanske 1:1(Ej hänsyn till miniförluster i omvandling) dvs som en ordinär vvb.
Vet att många har invändningar till dessa vvb då de menar att man inte sparar något på vintern eller har lite besparing. Det ligger ju i sakens natur att luft/vatten-Luft/luft och liknande inte ger mycket vintertid men å andra sidan får man ta hänsyn till hela årets besparing. Jag ser det som att antingen sparar jag en stor del av året med denna vvb eller sparar inget alls med vanlig vvb. precis som övriga luftmaskiner.
Nu gissar jag: 5000kwh i normal förbrukning. Med denna vvb 1500kwh. Den äkta besparingen kanske blir bara 2000-2500kwh med hänsyn till att man använder egen värme men den besparingen är dock mer än noll i jämförelse med vanlig vvb.
Har för mig att den ger mer än 1:1 om det är minst +7 grader. Hur många månader per år det är beror ju på läget i landet.
jag har kopplat min till viss del av min frånluftsventilation så det känns som jag tar till vara lite kråkvärme som annars varit ren förlust. detta ger nog någon procent ökad besparing men inte mycket. Dock mer än noll.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2012, 19:58:55 »
Hur gör ni med värme i rummet där beredaren står, värmer ni rummet, eller är det igenstängt utan värmetillförsel. Om man har den placerad på ett ställe som man värmer med annan värmekälla kan det väl inte löna sig annat än under sommarhalvåret, eller tänker jag fel?
Skrivet av: elvings
« skrivet: 31 januari 2012, 18:58:37 »
Min tuffar på som den skall. 1708 kwh tills idag. detta efter cirka 15månader. kan nog inte vara annat än nöjd i och med att jag räkna på 1500kwh per år. Är ju fortfarande under 4kwh per dygn i snitt. Tyvärr så kanske jag kommer att slänga ut den om ett år. Har börjat samla materiel till konvertering till vattenburet värmesystem så då kommer vvb ingå i installationen. kanske kopplar in den med solslinga till att värma pool på sommaren. Får se hur jag gör. Ställer den nog i garaget i så fall. Apparaten som sådan är jag dock nöjd med.
Är i valet och kvalet att konvertera då solceller kan installeras för 8,50kr/w plus invertrar. Detta utan bidrag. Kan bli mer lönsamt att anlägga 12-15kw anläggning än konvertera. Skall räkna lite mer på det. Elpriset går ju upp och maskiner som värmepumpar kan gå sönder oftare än solceller.
Ska grunna ett tag till.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 28 januari 2012, 18:37:28 »
Hej Alla VVP 300 ägare,
Hur går det? Kan ni inte höra av er lite och berätta.
Hälsningar
Genki
Skrivet av: elvings
« skrivet: 07 november 2011, 22:40:05 »
cirka 3kwh i optimala förhållanden och då tar den 850wh. Din beräkning kan nog stämma då jag installerade i november förra året då det var svinkallt och jag hade den instängd med stängd dörr de första dagarna.dvs att energin i luften avtog(förflyttades/omvandlades) efter tid. Huset värmde naturligtvis men optimalt var det inte vid installationen. De första graderna var nog effektiva men efter några timmar blev den mindre effektiv då luften var kallare.
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 november 2011, 21:26:12 »
Jag hade 11 grader vatten in vid installation och det tog cirka 9 timmar startdagen att få upp den till 60 grader.
avgiven effekt exl strålningförluster: 0,3 X 1,16 X 49 / 9 = 1,89kW vad ska den ge?
Skrivet av: elvings
« skrivet: 07 november 2011, 20:36:53 »
Sådär
Ett år är tillända. 1324kwh blev förbrukningen för ett år med mätning. Hade räknat med 1500kwh.
Detta betyder att om det håller sig så innebär det att merkostnaden för denna beredare jämfört med vanlig beredare är extrakostnaden insparad på lite över två år. räknar med 2.5 år sen är det besparing. Utöver detta så är inte den medskickade solpanelen avräknad på priset. Skulle jag räkna av den med fullpris är anläggningen i hamn men jag tycker att den är övervärderad så skulle jag ta hänsyn till den så är extrainvesteringen i hamn efter cirka 1.5 å. Det tycker jag är ett mer realistiskt sätt att se det.
Vad jag menar med i hamn är mitt pris för anläggningen kontra pris för en vanlig varmvattenberedare på el. Jämför jag med hela kostnaden tar det 4 år för att det skall vara besparing med solpanel avdragen. Därefter är det en besparing på cirka 3500-400 kwh per år om effektiviteten håller sig.
Så, nu behöver jag inte uppdatera denna tråd mer.
Skrivet av: elvings
« skrivet: 15 september 2011, 08:50:17 »
HÖhö Detta var lite komiskt. När jag skrev så satt jag och funderade på om jag skulle skriva korrekt eller inte. Den lille jäkeln flög i mig och jag tänkte att jag skriver medvetet lite fel för att se om någon kommenterar. Det är alltså inte illa ment utan det var ett litet test för att se hur min felskrivning mottogs. Denna gång skrev jag alltså fel med flit och inte som den gången då jag tryckte varmvatten in i diskmaskinen. Jag har klarat mig ganska länge innan någon kommentera. Nästan 7 månader. Naturligtvis har du rätt purjo. Nu skall jag som nybörjare försöka begripa hur jag skall göra en solcellsanläggning så att jag kan driva lite grejer här hemma. Blir knäpp på kabelarea just nu och om jag skall försöka använda 12v eller 24v system.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 september 2011, 08:03:42 »
Jag hoppas den har dragit 3,77kWh per dag och inte att den har snittat på 3,77kW b00k
Skrivet av: elvings
« skrivet: 14 september 2011, 22:05:33 »
Hej hopp igen. Har nyligen hittat denna tråd igen. Har hängt på poolforum under sommaren. Tänkte bara säga att nu har jag ungefär 30 dagar kvar på min installation av vvp-300 så har det gått ett år. Hittills så har den dragit 1147kw. Jag kommer alltså att ligga på 3.77 kw per dag och med en årsförbrukning på cirka 1400kw. Tyvärr har jag inte kopplat in min solslinga. Solfångaren fick värma ungarnas pool ända tills jag köpte en brilix poolvärmare. Solfångaren har jag lånat ut till en annan som skulle värma ungarnas pool. (köpte pump på biltema för 250:- som drog runt solfångaren) Visst går den lite mer än en timme per dag men tydligen när jag sover för jag hör den nästan aldrig dagtid förutom efter flera av oss har duschat och jag förirrar mig in i tvättstugan.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 11 juli 2011, 10:28:49 »
Inga garantiåtaganden finns kvar iom konkursen. Oavsett vad nu nya firmor heter som tagit över konkursboet så kvarstår en stor skuld till fabriken som naturligtvis inte har något intresse i reservdelar etc, så att köpa för halva priset på Blocket är en stor risk man tar medvetet.
Kollade just på "Invest", samtliga som nu säljer på Blocket är antingen enskild firma/handelsbolag eller privatpersoner, där de senare har lite olika versioner i varför man säljer sin pump typ "ska flytta".
Det finns mer seriösa som säljer samma typ av frånluftsvärmepumpar, det är bara att kolla här på forumet under den rubriken så hittar du olika återförsäljare.
Skrivet av: wretan
« skrivet: 11 juli 2011, 00:51:18 »
Hej Elvings, Nenneswe o ev. andra som köpt VVP300, hur är läget nu efter ännu lite mer erfarenheter? Har någon kört solslinga mot den? Om Invest gick i konkurs i våras, vad händer då med ev. garantiåtaganden? Ser att de fortfarande säljs nya på bl.a. blocket. Har precis själv satt in en Luft-Luft (Panasonic "flagship") men behöver även byta ut vår gamla beredare så en VVP300 hade suttit som handen i handsken. Men jag som även har vattenburet, kan jag nyttja VVP300 till någon radiator i de rum som min Luft-Luft inte når? Erkänner villigt min okunskap inom vvs... kan man måhända sno solslingeuttaget och köra en cirkulationspump mot mitt vattenburna system Mvh Wretan
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 12 april 2011, 12:28:30 »
Som kuriosa kan jag nämna att jag mätte lufttemperatur in och lufttemperatur ut. Tyvärr är ju IR-termometern inte av proffskvalitet men det verkar som det försvinner 10 grader när luften passerat maskinen. Detta var vid in luft cirka 16-17 plusgrader. För att kunna mäta fick jag mäta en plastbit som fanns i luftflödena både in och ut. Jag har ju ingen FLIR-läsare så det fick bli IR. Prisskillnaden på 35000 kronor mellan de båda mätarna avgjorde mätmetoden.
Nu har jag mätt i ungefär 45 dagar och den tar fortfarande 4kwh per dag i snitt i förbrukning.
Vi är bara 2 vuxna och vår VV-förbrukning är 90Kwh/månad, ungefär 3kwh/dygn, med el-vvb så i mitt projekt så förvärmer VP vatten till VVB och på sommaren är VP helt avstängd. Om du har 250m3/h luft med 17 ºC in och 7 ºC ut med 850w kompressor så levererar den 1,7kw värme med kompressor, alltså ungefär ett COP på 2,0 Det betyder att du sparar halva din kostnad för VV. Men det betyder också att kompressorn borde gå ca 4,7h/dygn
Skrivet av: elvings
« skrivet: 22 februari 2011, 21:32:00 »
När jag söker information på internet brukar jag bli förbannad då jag hittar intressant info om en sak jag gillar och så dör informationen efter en tid. Därför uppdaterar jag denna tråd med förbrukningsinfo. (jag vill inte hata mig själv ) För er som glömt men sökt på VVP-300 eller liknande som invest så gäller detta för mig. 2 vuxna, 2 yngre barn. VVP-300 enbart inställd på economy(enbart luft), förutom sammanlagt 5 hybrid-timmar under perioden för experiment. (dvs både luft och elpatron) 108 dagars förbrukning ger strax under 3.7 kw per dag. jag bor gränsen värmland/dalsland VVP sitter i ett cirka 6kvadrat tvättstuga utan att jag upplevt frysfrossa i övriga rum. Har mätt kontinuerligt min förbrukning för varmvatten och den har pendlat under korta perioder mellan 3.6 till 3.9 kw/dag. Normalt ligger den strax under 3.7. Mätperiod är november 2010 till februari 2011 Med dessa resultat ligger jag strax under 1500 kw per år men är nöjd om jag landar på under 2000 då vi använder mer varmvatten under sommaren. Dvs till barnpool med mera... Min extra kostnad för denna beredare var ungefär 9000 istället för en normal 3-fasberedare på 300 liter. (jag vet att det finns billigare) Till kostnaden på cirka 19000 fick jag med en invest solpanel som jag skall experimentera med till sommaren i barnens plaskpool. Skall ej installera den till VVP.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 januari 2011, 12:23:07 »
Är de i rostfritt så vågar jag nog inte satsa på någon Invest VVP-300 Froduktfakta från http://www.investliving.com/system/search/product.asp?id=10632Tank rostfritt stål solslinga rostfrittstål 304 tyvärr får du nog se dig om efter något annat
Skrivet av: Unghanse
« skrivet: 25 januari 2011, 10:55:02 »
Jag har en fråga till er som har installerat denna VVP-300. Är tanken/beredaren ni fått i rostfritt eller emaljerad? Då det förkommer lite olika budskap så ringde jag Invest idag och de säger att de är i rostfritt och den mindre varianten på 165 liter är emaljerad. Jag hoppas de har fel då jag bor på Gotland med egen brunn och har höga kalkhalter i vattnet. Rörpularna förordar emaljerad och kopparberedare. Är de i rostfritt så vågar jag nog inte satsa på någon Invest VVP-300
Skrivet av: Flygeln
« skrivet: 06 januari 2011, 13:10:39 »
Finns många liknande varianter på världsmarknaden, bara i Tyskland finns ett tiotal tillverkare, bl a säljer Stiebel-Eltron (WWK 300), Viessmann (Vitocal 160 A), Aeg och Ochsner liknande maskiner. De ligger på mellan 1900 och 2700 euro där. Stiebel-Eltron ger i USA tio års garanti på sin apparat som där säljs under namnet S-E Accelera 300. Kan ju vara bra att veta att det finns alternativ till Investpumpen även på det här området. Går säkert att köpa ink frakt för 150 euro från Tyskland om någon vill testa. Gemensamt för de flesta maskinerna är att de ska fungera när till 5 plusgrader, med några undantag som även ska funka ner till -5.
Jag läste på ett fora till en amerikansk testsajt att de där räknar med att maskinerna är effektiva i vårt klimat (dvs norra USA) ca 60 procent av året och att då de levererar drygt 2 i COP. Så ngn jättestor besparing lär det ju inte medföra i kallare miljöer. För södra USA, Australien etc lär det vara klockrent. Synd att man inte bor i Texas, men då hade man väl gnällt över hög elförbrukning på AC:n istället.
Skrivet av: gedw99
« skrivet: 03 januari 2011, 14:29:49 »
Jag har ett hus på 140 kvadrat bygd 1975 med direktverkande el till elementen, men dom går mycket sällan, bara när det är svinkallt ute. Som ersättning har jag en Luft/luft pump som fungerar utmärkt vid normala temperaturer. Men nu till tappvattnet där värmen idag bereds i en Thermia 300 liter med el. Beredaren är troligtvis från 1975, så den ska jag byta ut mot en Invest VVP-300 ( vad jag fattar ny på marknaden i Sverige) med integrerad värmepump och elvärmepatron. Nu ska jag komplettera VVPen med 2 st solpaneler IVP 2,0 på sammanlagt 4 kvadrat eftersom det finns en föristallerad solslinga i beredare på 10 meter. Vi är två vuxna i hushållet som bor i Sunne i Värmland. Är detta en acceptabel lösning på tappvattenvärmare.
MVH
Nenneswe.
I have used these in many different countries for projects. 1. You connect to the outside air via a plastic air duct. But you run the plastic air duct in about 20 linear meters of pipe through the soil. This ensures the the air from outside is pre heated before it hits the evaporator plate of the unit. It raises the COP. 2. The units have very low output because the evaporator surface area to volume ratio is so low. This is OK, because it meas that the heat pump will tend to run all the time, rather than going on and off too much. Thats good because it will make the heat pump last much longer. So you are best putting these in series Or ensuring the magnesium heating rode is at lest 9 KW. These are Chinese units. There is nothing wrong with them and they have the same components are the supper expensive ones in the West. The only thing less will be the controllers, but this is really not that important. Physics is physics and they all work on the same principles. The most important thing with these smaller units as i said before is to have a big magnesium electrical heating rod, so that when the unit cant keep up, the magnesium rod will ensure you have ample hot water
Skrivet av: runeg
« skrivet: 23 december 2010, 00:59:57 »
Sid. 7 i min manual gäller Specifikationer av nätaggregat och Kopplingsdiagram.
Jag hämtade hem en annan manual från Invests hemsida. På sid. 7 i den finns formuleringen "För varje enhet krävs det mer än 250 m³/h cirkulerande luft." Tack för det tipset.
COP- och kapacitet-kurvorna i min manual gäller för vatten in 15 grader C och vatten ut 45 grader C. Pdf-kopia bifogas.
Skrivet av: claese
« skrivet: 22 december 2010, 21:53:14 »
se sidan 7 i manualen. V- pumpen drar 850 w kompressoreffekt + fläkteffekt och ger då 3 kw(vid vilken temperatur?) Jämför den kurvan med - 38 grader ( detta gäller naturligtvis inte din anläggning utan tidigare nämnd) Det är ingen perpetum mob det handlar om.
Skrivet av: runeg
« skrivet: 22 december 2010, 19:48:30 »
Tack för beskedet 250 m3/h. Den siffran finns inte i de papper jag fått.
Fläkten i VVP-300 suger med den vanliga självdragsventilationen. Vid enbart självdrag: 190 m3/h in, 190 m3/h ut. Med värmepumpen i VVP-300 i drift: 190 m3/h + 60 m3/h in, 250 m3/h ut.
Korrigering för luftflödet 250 m3/h för min anläggning: Vid kallare än ca. -38 grader C lönar det sej inte att köra värmepumpen i VVP-300 och huset värms då med direktverkande el.
Skrivet av: claese
« skrivet: 22 december 2010, 17:32:30 »
Detta förutsätter att den vanliga ventilationen sugs med och du sedan behåller de 14 grader nerkylda 240 kbm luft inomhus, inte som hos Elwing skickar ut dem parallellt med ventilationen. Om det då skulle vara - 40 ute så skulle värmesystemet behöva belastas med 5,2 kw utan förlusterna från normalventilationen , visserligen bara under den timme som varmvattenproduktionen fortgår men ändå. Räkna själv. Du behöver inte gissa, det står min 250 kbm/tim i broschyren.
Skrivet av: runeg
« skrivet: 22 december 2010, 10:49:28 »
Claese.
Ett litet räkneexempel. Vi ventilerar ca. halva husvolymen/tim, dvs. ca. 190 m3/h. Ingen frånlufts-värmeåtervinning. VVP-300 drar gissningsvis 50 m3/tim mer än ventilationen.
Vid -40 grader C ute och 20 grader C inne blir el. för uppvärmningen: 50 m3/h*1,29 kg/m3*1,0077 kJ/kgK*60 K/3600 = 1,1 kW
Vår VVP-300 kyler luften ca. 14 grader C, värmeåtervinningen blir: 240 m3/h*1,29 kg/m3*1,0077 kJ/kgK*14 K/3600 = 1,2 kW
Enl. detta är det lönsamt att köra värmepumpen även när det är så kallt som - 40 grader C ute.
Jag har inte hittat någon uppgift om att luftflödet är 240 m3/h, det är en gissning.
