Skrivet av: Totto65
« skrivet: 29 april 2024, 13:23:14 »
Min pump har fungerat bra i flera år men nu när jag installerat en smart kontakt för att stänga av när elen är dyr så har den vid flertal tillfällen inte startat upp ordentligt med felkoden F4 men även F1 ibland, jag har mättoch mätt utan resultat på fel,  båda gångerna har det slutat med att jag knackat lätt uppifrån med ett kvastskaft på tryckgivaren, bakant höger sida samtidigt jag startar.
Jag har inomhusdelen på övervåningen så kanske den inte tycker om när det blir plötsligt strömlöst.
Jag har en annan i garaget och den fungerar som den ska trots av/på med smart kontakt
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 06 april 2024, 23:13:32 »
Stäng inte av dem genom att bryta strömmen till värmepumparna, stäng av dem med knappen på manöverpanel eller ev fjärr istället.
Bild på prylen som sitter bakom kompressorn?
Skrivet av: Totto65
« skrivet: 06 april 2024, 11:40:29 »
Jag har 2st 416-120 och båda fungerar bra i flera år, nu har jag via smart kontakt börja stänga av dom på dagtid för att spara El och efter detta så har den äldsta börjat får felkoden F4 och ibland föregås den av F1.
Försökt mäta mig fram för att se om något verkar fel på korten men icke.
Båda gångerna har den hoppat igång då jag knackat på vad jag tror är tryckvakt en som sitter bakom kompressorn, man ser den när man tittar uppifrån ca 10cm från höger bakant.
Skrivet av: coldice
« skrivet: 28 januari 2024, 10:51:48 »
« skrivet: 26 januari 2024, 15:08:15 »
Samma värmepumpar har ju sålts under fler namn än Anslut också, se t ex den gamla vildvuxna Energicentra / Foma -tråden.
Jag misstänker att en hel del reservdelar går att hitta billigt på t ex Aliexpress om man bara lyckas klura ut vad man ska söka på.
Du kan själv kolla efter lösa eller varmgångna flatstiftsanslutningar i utedelen, tecken på krypström, överslag, brända komponenter mm på kretskorten (ta loss korten och avsyna även undersidan av dem). Det är också vanligt med kablage som skärs sönder av vassa plåtkanter och orsakar jordfel.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 26 januari 2024, 11:15:38 »
Trist. Frågan är vilka reservdelar det går att få tag på? Modellen har helt utgått ur Julas sortiment. Men hemförsäkringen borde täcka uppåt 70% av kostnaden plus självrisken tror jag.
Skrivet av: joggaren
« skrivet: 26 januari 2024, 11:02:22 »
Jag har fått exakt samma problem med min pump som inköptes ny augusti 2020 men installerades inte förrän oktober 2022. Pumpen har alltså gått i ca 14! månader när detta problem uppstår. Jag har dragit ut kontakten från pumpen och låtit den stå helt utan spänning i över ett dygn men felkoden kommer tillbaka så fort jag startar upp den.
Har varit i kontakt med Julas kundservice nu på morgonen. Får ser vad de säger. Har jag lite tur så kan de relatera felkoden till kompressorn och då har jag 72 månaders garanti. Om inte garantin täcker detta så vet jag inte vad man ska ta sig till.
Skrivet av: moonwork
« skrivet: 31 oktober 2023, 09:05:36 »
Sorry, not yet... Please let me know if you find a solution. I'll do the same.
Skrivet av: davidv
« skrivet: 09 oktober 2023, 18:07:02 »
Hej hej!
I'm having the same issue. Any update on how you've fixed this?
Best regards,
David
« skrivet: 05 juni 2023, 13:57:17 »
Det finns helt klart likheter med de värmepumpar jag har haft att göra med, men båda korten verkar vara av ett modernare utförande i din värmepump. Jag ser inga uppenbara fel på bilderna, men ta gärna loss korten och avsyna dem på undersidan också, kolla att inte några av krafthalvledarna som sitter monterade mot kylfläns under inverterkortet har "lyft på hatten" eller fått överslag mellan pinnarna. Känn på alla flatstiftsanslutningar och kolla att hylsorna sitter fast bra och det inte finns tendens till varmgång (de blå plastkåporna brukar mörkna eller bli brunaktiga då).
« skrivet: 01 juni 2023, 11:36:31 »
@torbjorn_forsman
Här kommer bilderna. Tror du att det kan gå att få tag i ett nytt kort via nån annan än Jula (för att få det billigare, typ Alibaba)? Men felsöker helst och lagar. Hade varit bra med ett felsökningsschema.
« skrivet: 17 maj 2023, 20:14:53 »
Absolut! Är dock på väg till fjälls men fixar bilder när jag är tillbaks om en vecka eller så.
« skrivet: 17 maj 2023, 11:41:24 »
Kan du ordna några bilder på kretskorten i utedelen, för att se om det finns likheter med de äldre Foma / Anslut -värmepumparna?
Några exempel på vad jag har råkat ut för under de 15 år jag har hållit ett par sådana vp i drift:
-Trefasbryggan i växelriktaren
-Krypströmmar/överslag på kretskortet
-Småreläer för utedelens fläkt mm har brunnit upp
-Varmgång i dåligt pressade flatstiftskontakter
-Jordfel pga kablar klämda vid vassa plåtkanter.
« skrivet: 13 maj 2023, 15:16:26 »
Okej, har nu med hjälp av Julas förvånansvärt hjälpsamma support kommit fram till att det är "IPM fel", alltså fel på kompressorstyrningskortet som är det troliga. Ett nytt kort kostar 6595:- :'(
Någon som felsökt kortet och kan tipsa om vilken komponent som kan vara trasig? Har jobbat som servicetekniker inom bl.a elektronik och skulle hellre reparera än byta ut hela korte...
« skrivet: 05 februari 2023, 20:01:30 »
Har en Anslut 6 LVVP som har gått klockrent i knappt ett år. Kopplad mot ett golvvärmesystem i ett garagegolv. Har kört den på lägsta kurvan med utegivare och allt verkar ha funkat bra. I höstas slutade den fungera efter att ha gått knappt 6 månader, visade felkod F4 som ska vara: "Onormal kompressorfunktion, fel på IPM, IPM-skydd (överbelastning), drivenhetsskydd. Fel på utomhusenhetens kretskort"
Det var väldigt fuktigt ute vid den tiden och jag tänkte att det kunde vara något problem meed fukt i kontakter eller på kretskortet och mycket riktigt, när det blev lite kallare och torrare luft drog den igång igen utan att jag gjort något.
Tyvärr är nu felet tillbaka sedan mitten av december och verkar mer bestående den här gången.
Olyckligtvis blev pumpen inte installerad förrän ett par år efter inköp så jag har ingen garanti kvar och måste fixa det här på egen hand på nåt sätt. Bor i obygden i norrbottens inland och tror det blir svårt att få hit nån som felsöker och reparerar men tänker att om man kan klura ut närmare vad som är fel kanske det går att övertala någon om det bara handlar om själva "hantverket".
Har börjat luska lite kring utedelen och konstaterar att fläkten går igång när man slår på strömmen. Samtidigt hörs det som att kompressorn försöker starta, efter en stund hörs fyra "smällar", därefter lite mer rassel från kompressorn(?) innan den tystnar(Video1). Sedan hörs några högfrekventa "brummanden" från kretskortet (tror jag) och sen stannar fläkten och inget mer händer(Video2). Displayen på innedelen visar då "ER F4".
På videofilmerna ser man att det blinkar en del lysdioder. Någon som vet vad det betyder/normalt?
Tar tacksamt emot alla förslag på vad jag kan kolla och hur jag kan felsöka. Vill gärna få igång den igen, och  försöker hålla principen "Diagnos före behandling"... :)
  • Dot gäster: 599
