Skrivet av: frega
« skrivet: 08 november 2009, 23:22:09 »
Har själv fått tipset att Nibes modeller med kolvkompressor låter mer, men jag är osäker på om någon av deras nuvarande modeller använder sådan?
Nibe 1245 som är den nyaste har kolvkompressor upp till 10kw och enligt info på forumet skall 12kw ha scroll. Dock inget som Nibe marknadsför. Så någon som vet exakt kanske kan bestyrka/dementera?
Mvh
Frega
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 05 november 2009, 18:16:07 »
Jag stod också i detta valet i vintras,eftersom jag prioriterade tyst gång blev det Bosch,den låter som ett kylskåp ungefär, står på träbjälklag något som oroade mig men visade sig inte vara ett problem,Nibes nya skall ju vara tystare trots kolvkompressor.
Skrivet av: srick
« skrivet: 26 oktober 2009, 17:40:46 »
Nu har inte jag hört någon Nibe men måste säga att min Bosch är förvånansvärt tyst. Väldigt väldämpad så den låter ungefär lika högt som ett kylskåp, lite dovare ljud bara. Nu har ju jag betonggolv iofs, har du trä kanske du får mer vibrationer.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 04 oktober 2009, 18:42:56 »
Kan inte göra så mycket reklam, Nibe är tystast 43 dB( Svensk), Bosch/IVT 55 db.( Tyskt)
Nibe spar några tusen mer, fördelar i övrigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! listan kan göras lång.
Thomas/ GAK/ installerat många i Gbg.
Thomas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Titta, jag kan göra fler ! än du.
//Magnus
« skrivet: 03 oktober 2009, 19:37:57 »
Vad jag vet så tillverkas de där rackarna i Tranås, fast tyskarna äger fabriken.
Markaryd ligger lite närmare kontinenten, på gränsen till Skåne, så grejorna är nästan halvdanska.  ;D
Skrivet av: Limbo
« skrivet: 03 oktober 2009, 19:17:06 »
Thomas
« skrivet: 29 september 2009, 23:12:44 »
1245 är ju en helt ny maskin så den har säkert någon fördel på vissa områden, samtidigt så är den ju inte så beprövad ännu.
Rent allmänt så är de stora märkena vettiga prylar, det viktiga är att installatören som räknar och installerar gör ett bra jobb.
//Magnus
Skrivet av: Tutank
« skrivet: 22 september 2009, 12:28:06 »
Funderar på att köpa en 6 kw bergvärmepump
Ett kriterium är att vp skall vara så tyst som möjligt, någon som har erfarenhet av NIBE 1245 vs bosch ehp-lw
Några andra tankar om NIBE eller Bosch
alla tankar tas emot tacksamt då jag inte vet vilken jag skall välja.
  • Dot gäster: 467
