Författare Ämne: Larm 86, NIBE F750. Lokala installatören svarar inte... Hjälp  (läst 1913 gånger)
Nickas
Nickas
« skrivet: 18 mars 2023, 10:00:23 »
Såklart en lördagmorgon. Strömmen gick.
NIBE F750 (årsm. 2016) ger felkod LARM 86. Kommunikationsfel mot tillbehör AZ2 som jag förstår.
Men jag hittar inget vad jag kan göra själv som lekman för att försöka åtgärda.
Har otalet gånger slagit av/på utan framgång.
Lite akut, det är rätt kallt ute ändå...
  • Antal inlägg: 10445
86 = BESTÅENDE KOMMUNIKATIONSFEL SAM 40
Alltså att kommunikationen till tilluftsmodulen inte längre fungerar. Kanske blev överslag i elnätet som gjorde att kretskortet slogs ut? Går det att starta F750 i läge "hjälpdrift" eller motsvarande?
Nickas
Nickas
SV: Larm 86, NIBE F750. Lokala installatören svarar inte... Hjälp
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2023, 10:27:57 »
Såhär ser det ut i felloggen.
https://i.postimg.cc/rmd3XTzw/IMG20230318101654.jpg
Jag kan varken markera eller avmarkera hjälpdrift, huruvida den faktiskt går vet jag ej - men pumpen låter tyvärr inget.
Har du kollat att det finns ström i uttaget där SAM 40 är inkopplad? Kan vara någon säkring som löst ut i samband med strömavbrottet. Även någon av de tre huvudsäkringarna vid elmätaren kan ha löst ut och behöver kollas.
« Senast ändrad: 18 mars 2023, 11:03:40 av Josth »
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
I SAM40 så sitter en glassäkring F1 på styrkortet, gissar att denna gått?
Sid 8 visar hur du kommer åt styrkortet.
https://www.nibe.eu/assets/documents/17162/031978-4.pdf
Glassäkringar finns på Biltema.
Nickas
Nickas
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2023, 11:04:03 »
Tacksam för era snabba svar.
Okej. Nu har jag hittat varför jordfelen bröt. Det har snöat ca 30cm här inatt...
https://i.postimg.cc/ncjFYsxC/IMG20230318105109.jpg
Filtret var rätt blött i den bortre delen och det ligger nu en del vatten här som ni ser. När jag rycker ut SAM40 ur väggen så funkar övrig el på samma säkring.
Börjar lukta dyrt det här.  :-\
Var hittar jag säkringen i SAM40 mer exakt?
Har inte plockat bort mer än på bilden ännu.
Om det är jordfelsbrytaren som löser ut kan det ju vara något litet jordfel på flera möjliga ställen inklusive i fläktmotorn. Glasrörssäkringen sitter på styrkortet till SAM40 och det kortet sitter i en liten box på ovansidan SAM40. Säkringen sitter alldeles efter där brun ledning från strömsladden är ansluten.
Nickas
Nickas
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2023, 14:08:55 »
Sådär!
Jag kikade runt men hittade inget fel på säkringen, slutade med att jag tog bort allt jag vågade ta bort och körde med hårtork ett bra tag.
Startade upp det igen och det gick igång utan att jordfelen bröt, men det lät "elektriskt obra" just vid kretskortet ovanför själva fläktmotorn. Mycket riktigt var det precis där anslutningen för BT22 och BT69 satt.
Efter mera tork så fungerar allt igen - peppar peppar.
Tack för er hjälp. Annars hade jag suttit i reservläget på pumpen och inväntat supporten till på måndag!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2021
  • Karma +2/-3
En fundering är väl nu varför ett snöfall lyckats ställa till det, ett sånt kan ju ske igen, och hur du ska kunna skydda dig från nått liknande framöver. Så det verkar som vatten tagit sig in utifrån. Kanske kolla upp hur det ser ut där uppe på taket där avluften åker ut. Högre takhuv kanske??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
« Senast ändrad: 18 mars 2023, 16:03:57 av Josth »
Utloggad krambriw
  • Karma +2/-3
I förhållande till den kostnad som kan uppstå on pumpen pajar så är det en försumbar utgift om det är allt som behövs  tummenupp
  • Karma +20/-8
OK, det var ju ett uppenbart fel.
Som sagt måste grejerna skyddas från snö/blåst.
