« skrivet: 18 februari 2023, 12:53:06 »
Jepp, du kan se hur effektivt kompressorn jobbar på temperaturerna på avluft och förångare.
Dessa bör ligga mellan 0-10 C och inte diffa för mycket.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 februari 2023, 17:02:04 »
Kompressorn i 310P ger som standard bara ca 1,7 kW värme och det gör att den kommer att gå konstant under minst hela vinterhalvåret. Först framåt senare delen av april brukar man märka att den bara går i perioder. Tack vare att kompressorn går så många timmar per år kan den ge en energibesparing på runt 7000-8000 kWh/år.
Skrivet av: Urban Wallin
« skrivet: 15 februari 2023, 16:28:32 »
Har en Fighter 310P Serviceteknikern har bytt två kontaktorer pannan går upp till 53grader då slocknar elpatronen sen sjunker temperaturen till 49 grader då slår elpatronen igång igen. Men frågan är skall kompressorn gå hela tiden när temperaturen sjunker Den går alltså hela tiden
