Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 20 december 2008, 16:01:29 »
Jag har Deltasol BS 4
Alltså "bara" ett halvledarrelä
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 20 december 2008, 15:39:13 »
Vilken Resol har du, Mekaniker?
Jag har Deltasol B plus, med två halvledare-reläer.
Jag kommer att har en krets mot en acktank och en mot en jordbrine-tank.
Båda med varvtalsreglering.
« skrivet: 20 december 2008, 15:15:10 »
Har en Resol och till den två Grundfos UPS 25-40 pumpar:
Solpanelcirkulationen har en gammal trestegs på 30/55/80W
Använder steg 2
Pumpen via värmeväxlaren till varmvattenberedaren har tre steg den också 25/35/45 W
Den går på steg 2
Båda är tagna på samma reläutgång och det fungerar utan problem
Viss orolighet i solpanelströmningen på 30% effekt men det är backslaget som är fjäderbelastat vilket gör att trycket "fladdrar"
« skrivet: 20 december 2008, 13:36:16 »
Min pumpe är en Grundfoss 25-40.
Nu står den på steg 2 (utan varvtalsreglering)
Har du en TA med varvtalsreglering?
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 20 december 2008, 12:40:51 »
Hur högt pumpen måste ställas beror på hur kraftig pumpen är, hur mycket motstånd din solfångare gör, hur stor effekt du behöver transportera bort, mm. Hur högt du _kan_ ställa pumpen beror på hur mycket ström utgången pallar. Står det inte hur många Ampere den tål? Min TA tror jag klarar 2A och det räcker för de flesta pumpar.
mvh
« skrivet: 20 december 2008, 12:30:51 »
Jag har just köpt en Resol-styrning, som har halvledare-relä för varvtals-styrning av cirkpumpen.
Men jag hittar inte i handledningen vilket steg cirkpumpen måste inställas till, - någon som vet?
