Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 22 maj 2023, 19:08:02 »Du behöver en shunt på ena zonen, den du vill ha lägre framledning på.
Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 22 maj 2023, 19:08:02 »Du behöver en shunt på ena zonen, den du vill ha lägre framledning på.
Skrivet av: Kritan« skrivet: 18 maj 2023, 19:55:07 »Jag funderar på 2 zons möjligheten:
https://mitsubishielectric.se/produkt/2-zons-kit/ För att utöka möjligheterna för kontroll av rumstemperaturen kan huset delas upp i två separata värmezoner och styras separat varav en zon med trådlös rumsreglering. Detta innebär helt individuell reglering av varje zon, t.ex. olika våningsplan, två separata byggnader eller vid två värmesystem som kräver helt olika framlednings temperaturer som golvvärme och radiatorer. Innebär detta att båda zoner kan köra värmekurva eller att en zon kör värmekurva och en zon trådlösa givaren? Det går alltså inte att ha två rumsgivare? Vårt garage är ihopbyggt med kåken och har ett extra rum där jag tänkt inreda kontor. Denna del av huset är lite separat från resten av huset och har elradiatoter idag men ska sätta in vattenburet. Jag har redan rumsgivaren idag vilken funkar bra. Men om jag kopplar samman kontoret med pumpen så finns ju risk att det blir kallt om vi tänder en brasa i bostaden t ex? Därför tänker jag att 2 zon kanske är ett vettigt alternativ eller är jag ute och cyklar? |
