Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 november 2010, 14:52:43 »
Är dimmern i sig en last?, exempelvis om jag tonar ned en vanlig 60w klotlampa så att den lyser som en 15w motsvarande. Kommer då förbrukningen vara 15w/h, eller är den högre?
Lite förluster blir det väl, men förbrukningen blir i stort sett 15W. En vanlig dimmer för resistiv last, lampor, element, använder normalt en triac och man reglerar effekten genom att trigga triacen vid olika punkter på sinusvågen. Triacen "slocknar" när växelströmsvågen byter polaritet (nollgenomgång) och om man tänder den i början av vågen leder den länge -> lampan lyser starkt, och om man triggar den sent hinner den inte leda så länge och lampan lyser svagt. Triacen slocknar egentligen när strömmen genom den blir noll, och det är det som är problemet med att försöka reglera en motor. En motor är normalt en induktiv last och ström och spänning följs inte åt.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 26 november 2010, 14:36:09 »
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 november 2010, 10:35:04 »
Kan det möjligen gå med en sån här? Jag har en äldre modell och det står 2300w 10A på den. http://www.aeservice.nu/norm/fricocirt.htm
Det KAN mycket väl gå, men som redan skrivet i tråden är det kraftigt beroende på vilken slags elmotor det är och vad den har för typ av last, om regleringen kommer att lyckas bra eller inte.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 25 november 2010, 22:40:28 »
« skrivet: 04 oktober 2010, 11:14:58 »
Det KAN gå att varvtalsreglera elmotorer (små asynkronmotorer "skärmpolmotorer" eller seriemotorer med kollektor) med en belysningsdimmer. Det finns dock risk för pendlande varvtal, speciellt om motorn har stor svängmassa t ex ett tungt fläkthjul. Man ska dock inte försöka varvtalsreglera en asynkronmotor med startkondensator. För skärmpolmotorer är det viktigt att motorn är byggd för att gå med varvtalsreglering, om man försöker reglera ner varvtalet på en motor som bara är gjord för att gå med full fart nästan utan eftersläpning så kan det bli för mycket värmeutveckling i rotorn. Den värmen sprider sig till axeln och lagren, om det är självsmörjande glidlager så torkar oljan ut och lagren börjar gå torra i förtid.
« skrivet: 02 oktober 2010, 14:24:13 »
Lite off kanske, men på temat att luften tar enklaste vägen:
När vi köpte vårt hus (med självdragsventilation) så drog det hiskeligt från varenda fönster i kåken, trots noggrant monterade tätningslister. det var kallt och obehagligt att bara vara framför ett fönster, att sitta i tevesoffan var absolut ingen höjdare.
Jag öppnade då samtliga ventiler till max i källaren och sågade därefter av dörren ned dit med ca 3cm, en lagom spalt tror jag, och draget från fönstrena försvann som en avlöning. Det går nästan känna luftflödet in i kåken med bara handen via detta tilllopp, och luften förvärms dessutom lite grann så vårt inomhusklimat blev med denna lilla åtgärd betydligt behagligare...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 september 2010, 13:31:54 »
Ja det har du helt rätt i att luften tar alltid den lättaste vägen givetvis, och har du ytterdörrar eller alt fönster öppna så kommer luften in genom dessa naturligtvis, men har du stängt så kommer luften istället in genom befintliga ventiler eller kanaler som finns för ev inluft till huset. Mvh Raffen.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 29 september 2010, 13:19:30 »
Den inkommande luften tar den lättaste vägen, ex genom dörröppningar
Min gissning är att spiroröret skapar ett för stort motstånd.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 september 2010, 12:34:19 »
Om du suger ut kall luft ur tvättstugan, så kommer inte altanuppvärm luft in via undertryck genom ett spirorör. Du måste blåsa(trycka in) luften med en fläkt.
Parallellkoppla två likadana fläktar som alltså startar samtidigt.
Hej Rocas! Ja nu försöker du väl ändå krångla till det här rätt ordentligt tycker jag genom att föreslå att han både skall suga ur och blåsa in luft samtidigt till det här torkrummet via olika fläktar. Om man suger ut luften ur ett utrymme i huset och samtidigt har en öppen kanal för inluft via en väggventil alt t.ex ett spirorör från utsidan av huset eller alt från den här uppvärmda altanen så kommer givetvis den huvudsakliga inluften att komma in därifrån genom det undertryck som uppstår genom utsugsfläkten och därmed ersätta den luft som samtidigt sugs ut. Samtidigt så säkerställs också att han ivf inte får något övertryck i huset om han bara suger ut luften medans han med ditt förslag om att både suga och blåsa in luft t.om kan riskera att få ett visst övertryck i huset. Mvh Raffen.
« skrivet: 28 september 2010, 06:19:44 »
Ok, jag har faktiskt tre likadana fläktar liggandes så det vore helt klart möjligt att lösa billigt, men jag får kolla lite vad en fläkt drar. Att kanske betala två kronor för värme värd en är kanske inte någon bra affär.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 28 september 2010, 02:05:59 »
« skrivet: 27 september 2010, 22:49:29 »
Ok, jag får helt enkelt tänka om lite.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 september 2010, 22:46:01 »
Illa
Är det själva övertrycket som är det skadliga? Skulle ett motsvarande utblås eliminera fuktrisken?
Huset har ingen annan ventilation än självdrag genom skorsten.
Ja när det gäller ett ev övertryck i huset så är det inte alls bra, fukten (daggpunkten) flyttar sig ännu längre in i väggarna med risk för stora fukt och mögelskador, dålig lukt mm. Då är det betydligt bättre att du gör som jag sa tidigare, dvs att du via t.ex en motoriserad utsugsfläkt i ytterväggen till det här torkrummet suger ut luften inifrån och blåser ut den från det här torkrummet samtidigt som du då suger in luften via en inkanal eller ventil ifrån den här uppvärmda altanen alt en luftsolfångare. Sen gör det ingen skada alls vid huset oavsett om den här inluften är uppvärmd eller inte utan du får ju oavsett inluftens temperatur en bra ventilation och luftgenomströmning vilket gör att du faktiskt inte behöver krångla med någon termostat, eller också låter du den här ev termostaten reglera utsugsfläkten i torkrummets yttervägg isf. Dessutom riskerar du aldrig att få något övertryck i huset med denna metod utan får snarare ett mindre undertryck i huset, eller ivf när utsugsfläkten är igång. Mvh Raffen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 september 2010, 22:43:34 »
Övertryck gör att luft pressas ut i byggnadskonstruktionen där den kyls ned och fukten i luften kondenseras till vatten. Med andra ord skall fläkten sitta så att den suger ut luft ur huset så att ny luft 'tvingas' in genom tilluftkanalen. Problemet med gamla hus med självdrag är att de inte är tillräckligt täta för att all luft skall sugas in på det stället man vill...
« skrivet: 27 september 2010, 22:18:53 »
Illa Är det själva övertrycket som är det skadliga? Skulle ett motsvarande utblås eliminera fuktrisken? Huset har ingen annan ventilation än självdrag genom skorsten.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 september 2010, 22:08:48 »
Ja då var det ungefär som jag befarade du. Dvs du pumpar pumpar in (trycker in luft) utifrån och skapar därmed ett övertryck i källaren (och hela huset) som definitivt inte är bra alltså, och det är precis samma nackdel med luftsolfångare när dessa används på det här sättet. Då är det klart mkt bättre om du istället suger in den varma luften (ifrån altanen alt en luftsolfångare) via husets ventilationssystem, ev utsugsfläktar mm för på det sättet får du in uppvärmd luft i huset samtidigt som du inte skapar ett övertryck utan snarare ett hälsosamt litet undertryck i huset istället. Mvh Raffen.
« skrivet: 27 september 2010, 21:55:50 »
Torkrummet har idag en ventil i ytterväggen samt en lång flänsradiator (om den nu heter så) som värms via värmepumpen. I min tanke stänger jag ventilen och drar in ett spirorör från altanen i stället. Den tid som temperaturen på altanen överstiger torkrummets temperatur vill jag att en fläkt skall gå och mer eller mindre ösa in varmluft.
När fläkten stannar är spiroröret återigen endast ventilation.
Jag har sett att det finns luftsolfångare att köpa på marknaden, dessa borde ha samma påverkan som min ide?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 september 2010, 21:47:29 »
Jag ser nu att du har skrivit citat: Däremot så har jag en altan i söderläge där det blir runt 25 grader långa stunder dagligen, och i källaren i huset brukar det bara vara typ 12-14 grader varmt. Jag har både spirorör och fläkt till desamma liggandes på hyllan och tänker mig då att suga in varmluft rakt in i tvättstugans torkrum (som annars är källarens enda uppvärmda utrymme) slut citat. Jag kanske missuppfattade dig lite här, menar du att du skulle suga den här lite uppvärmda luften från den här altanen (endast när den är uppvämd?) nedifrån torkrummet alltså, och att detta då skulle göras endast i ventilationssyfte eller?? Eller varifrån tar du luften nu när du ventilerar torkrummet?? Mvh Raffen.
« skrivet: 27 september 2010, 21:34:04 »
[/quote] Conrad har rätt mycket www.conrad.se[/quote] Kul sida, de verkar ha en del saker Thumbsup Ja det här med att blåsa ned lite +20 ºC luft i en sval eller t.om kanske kall tvättstuga i källaren kommer bara att höja luftfuktigheten därnere och snarare en omvänd effekt än vad du kanske tror, dvs att du får problem med detta istället.
Mvh Raffen.
Själva torkrummet är uppvärmt redan, men det kanske är att tillföra luft utifrån som ställer till problem? Är detta en allt igenom dum ide?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 september 2010, 21:28:22 »
Ja det här med att blåsa ned lite +20 ºC luft i en sval eller t.om kanske kall tvättstuga i källaren kommer bara att höja luftfuktigheten därnere och snarare få en omvänd effekt än vad du kanske tror, dvs att du får problem med detta istället. Mvh Raffen.
Skrivet av: hand
« skrivet: 27 september 2010, 21:17:12 »
Bäst att tillägga att jag inser själv att det är en termostat jag skall ha, jag är ute efter tips på prisvärda hemmapulargrejer, ungefär som ClasOhlson-grejen förut.
Vill ju inte verka dummare än vad jag är...
« skrivet: 27 september 2010, 21:01:00 »
Bäst att tillägga att jag inser själv att det är en termostat jag skall ha, jag är ute efter tips på prisvärda hemmapulargrejer, ungefär som ClasOhlson-grejen förut. Vill ju inte verka dummare än vad jag är...
« skrivet: 27 september 2010, 20:48:23 »
Jag fortsätter med en till fråga i samma tråd Den första fick jag svar på, och den skall vara till en liten fläktkonvektor jag börjat bygga av ett torkskåp (fläkten) och ett bilkyl (konvektorn), men det får ta den tid det tar. Däremot så har jag en altan i söderläge där det blir runt 25 grader långa stunder dagligen, och i källaren i huset brukar det bara vara typ 12-14 grader varmt. Jag har både spirorör och fläkt till desamma liggandes på hyllan och tänker mig då att suga in varmluft rakt in i tvättstugans torkrum (som annars är källarens enda uppvärmda utrymme) Så då till frågan: Vad behöver jag för att kunna få denna fläkt att starta automatiskt vid en bestämd "insugstemperatur", ex 20 grader, och också slå av då temperuren går under denna? En sådan här grej får man nog ihop på en kväll eller två
« skrivet: 26 september 2010, 23:27:05 »
*pust pust* Nu har jag varit och kollat trots att jag egentligen borde gå och lägga mig Motorn är endast på 30w, så ClasOhlson-alternativet funkar fint för mig.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 september 2010, 23:17:16 »
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 26 september 2010, 23:14:30 »
Tittade snabbt på nätet och 115W ligger ungefär i mitten på trumfläkt segmentet. Men det är helt riktigt hplp , fattiglapp få kolla upp det.
Mvh Teltur
« skrivet: 26 september 2010, 23:09:55 »
Jag såg det också, max 0,5ampere.
Men det är ingen cementblandare som skall regleras, bara en enkel trumfläkt och jag skulle inte tro att den kräver så stor effekt. Jag har inte läst på den ännu dock.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 26 september 2010, 23:04:12 »
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136861672En liten fläkt får det vara. Max 115w om jag minns Ohm lag korrekt
« skrivet: 26 september 2010, 23:01:18 »
Den var ju najs, inte särskilt dyr heller. Tack
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 26 september 2010, 22:56:16 »
« skrivet: 26 september 2010, 22:54:40 »
Det var svar på tal det
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 september 2010, 22:47:50 »
Nej.
« skrivet: 26 september 2010, 22:36:11 »
Kan man variera hastigheten på en 230V-motor, i detta fallet en trumfläkt med hjälp av en vanlig belysningsdimmer?
