Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:21:44 »
Oj oj vad nöjda vi är :) P-p-p-p-pumpen värmer hela huset och även övervåningen med 1,5 grad diff som mest i Eco mode och quiet mode! Oki det är bara 5 minus ute men ändå! Spridningen funkar hur bra som helst!
Vi bollade i ca en timme med ideer vad han skulle sätta den, till slut var vi överens att vi hittat den bästa platsen för att få luften att cirkulera igenom hela neder våningen innan den sen gick upp för trappan och det var bra vi planerade så pass länge om hur luften skulle ta sig fram bäst då temperaturen vart så bra i alla rum :)
Nu ska jag cada upp hur luftförflyttarna ska se ut innan tillverkning så man även kan ha dörrarna stängda och även få in värmen i rummen :)
Mvh Terho.
Grattis till ett bra val.
Jag har inte ångrat mitt val av Nocrian. Den tuffar på med go värme i hela huset.
MVH
//Thomas
Skrivet av: 3o
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:13:41 »
Nu ska jag cada upp hur värme flyttarna ska se ut innan tillverkning så man även kan ha dörrarna stängda och även få in värmen i rummen :)
Mvh Terho.
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 25 oktober 2010, 18:09:32 »
Grattis Terho!
Det är en grymt bra pump.
MVH,
Gamblern
Skrivet av: 3o
« skrivet: 25 oktober 2010, 08:33:11 »
Sitter och väntar på kylteknikern nu! Ska få min Nocria 14 installerad i dag!
17000 efter ROT tyckte jag ett bra pris :)
Mvh Terho.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 oktober 2010, 20:21:07 »
Brukar räkna årsförbrukningen.. Ska ändra profilen, lovar pappa..
« skrivet: 22 oktober 2010, 19:49:05 »
Jepp exakt kopia, har med färska siffror..hellre stearinljus än Nocria, varmt, ljust, perfekt värmespridning, ljudlöst!
Förrvirring? Jasså? Vår förbrukning stämmer, gör din? Som sagt bevisat den..
Och värmekabeln orkar jag ej koppla in igen, bara coolt när fläkten får lite motstånd i isen, och sen sparar man några watt! Haha...
Ja 1/2 är det över med luftvärmepump för gott!! Du har mitt ord..
Bygg ett nytt hus du med så du slipper ha hårtorken på som blåser rakt ned i golvet! Kanske du får ned förbrukningen på bra nivå.... Thumbsup
1/1 2010 är ju ett färskt datum. Jajamänsan. Har du glömt bort din profil de senaste 10 månaderna???
Min förbrukning ÄR på bra nivå. Slå upp ordet komfort i SAOL så ser du att du befinner dig i rak motsats.
Elda du på dina värmeljus så skall du se att det blir bra. "Coolt" är verkligen sanna ordet.
MVH
//IKEA kundtjänst
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 oktober 2010, 19:22:02 »
« skrivet: 22 oktober 2010, 19:10:53 »
Snyggt kopierat min profil med förbrukningen i nederkant, men nån klagade att profilen vart för lång, eller att förbrukningen var för låg... ^-^
Tror du jag har kopierat dig??? Känner du dig stolt då? Låt oss säga det då så du får lite ro i all förrvirring.
Sen så har jag ju en uppdaterad profil med färska siffror. Du lever kvar på gamla meriter.
Är det därför du beter dig så illa? För att dina profilsiffror inte matchar verkligheten?  ;D
Åk till IKEA och köp hem en pall värmeljus och stäng av pumpen för gott. Om det nu är lägst förbrukning som stör dig mest.
Så slipper du snöbollen på taket också. Bra va?
MVH
//Stolt inkopplad värmekabel
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 oktober 2010, 15:26:43 »
« skrivet: 18 oktober 2010, 22:37:52 »
Tror du jag sätter Nocria pump i nybyggt hus??!! Eldar hellre ikea ljus..
Har du redan glömt bort vad du skrev?
"Jag mår mycket bra, med grunden på nya huset gjuten, golvvärme och rejält med isolering..jämn varmt i alla rum, men vi har visserligen golvvärme i hallen där Nocrian sitter.."
Sitter Nocrian där redan med grunden gjuten? Inte illa.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 oktober 2010, 21:09:37 »
« skrivet: 18 oktober 2010, 00:17:26 »
Och du undrar varför det är skållhett i din hall med en Nocria pump och golvvärme. Är du lättfrusen?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 oktober 2010, 22:27:12 »
Vet ej..Skidstahus hade endast 200mm som standard, inte stor skillnad till 400mm..
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 17 oktober 2010, 21:37:34 »
Tror det vart 400mm i plattan och Nibe 750 FLVP,
 400mm ??  Ja det var då rejält . Och hur mycket isoleras plattan sidledes mot sockeln ?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 oktober 2010, 14:35:52 »
« skrivet: 16 oktober 2010, 21:59:37 »
  Nu halkar jag väl ur trådens ämne , men hur mycket isolering blir det under plattan och vad ?  :)
Skrivet av: mikrei
« skrivet: 16 oktober 2010, 20:26:43 »
Mår du bra, så mår jag bra, mången av vi andra har inte den lyxen att bygga en ny kåk, jag själv skulle vilja slippa en L/L pump men den värmen som pumpen ger, givande omständigheterna är fan världsklass!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 16 oktober 2010, 19:18:56 »
Skrivet av: mikrei
« skrivet: 16 oktober 2010, 18:48:36 »
Förbrukningen är med ganska häftig i -31...
So..?, förbrukningen var iallafall mindre än vad min IVT 490 tar i normala fall, lägg ner hetsen mot nocrian istället så kommer du att må så mycket bättre.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 16 oktober 2010, 15:59:51 »
« skrivet: 16 oktober 2010, 07:35:52 »
Kommit över lite info om Nocria.
MR Inverter
Vi behöver uppenbarligen väcka liv i denna tråden igen och påminna alla om Nocrians förträfflighet.
Håll tillgodo. ;)
MVH,
Gamblern
Skrivet av: mikrei
« skrivet: 17 september 2010, 18:08:59 »
Min nocria funkade utmärkt ner till -31 i vintras, gav kalas med värme, men COP har jag ingen aning om, o det struntade jag i just då, bara att den gav kalasvärme  :)
/ Majk
Skrivet av: Energipojkarna
« skrivet: 17 september 2010, 15:14:46 »
Hörde om en kund som kört pumpen ned till -25 grader utomhus medans den gav ordentligt med värme inne.
Tar dock alla dessa tester med en nypa salt.
Har iallafall hört många bra historier från ägare av pumpen och själv rekommenderar jag den.
/Andreas
« skrivet: 15 september 2010, 19:29:59 »
Har de gjort testet än????
Hlsn Gamblern
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 24 september 2009, 12:07:38 »
Hur beter sig Nocria 14 under temperaturer i diagrammet, -18, -20, -25, -30
Avgifen effekt ? (uppskattad antar jag)
Stänger den av ?
Avfrostningsproblem ?
Vet inga effekter eller cop värden vid de temperaturer du uppgav men vet att den levererar bra med värme utan några som helst problem.
Den stänger inte av oavsett utetemp.
Har då aldrig hittills haft några avfrostningproblem på min Nocria men då har vi iofs bara haft -32 grader som kallast sedan jag fick min Nocria monterad (2år sedan)
//Krister
Installerades inte din pump i samma veva som min dvs. hösten 2006?  *vinkar*
Du har alldeles rätt......det är alltså 3år sedan och inte 2år som jag skrev tidigare i tråden....  tiden går fort.....man tappar lätt ett år.... ???
//Krister
Skrivet av: Mavu
« skrivet: 24 september 2009, 11:31:46 »
Stänger den av ?
//Krister
Skrivet av: anno69
« skrivet: 24 september 2009, 08:24:55 »
Det låter ju lovande Thumbsup , att den klara av och fungerar i dom temperaturerna. Beställde min Norica igår och får den installerad i slutet av nästa vecka!!
Ska bli riktigt intressant och se hur den funkar under vintern. Elmätare kommer att införskaffas så att man kan logga elförbrukning vid olika yttet/innertemperaturer!
//A
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 september 2009, 23:30:47 »
Stänger den av ?
Vid -25°, uppskattningsvis 3.5 kW (klarar uppvärmningen utan stöd från radiatorerna)
Vid -30°, omkring 3 kW (får köra ut 25-30° vatten i radiatorsystemet med det går fortfarande bortåt 20% mindre el jämfört med att bara köra radiatorerna).
Den förbrukar 2.1-2.2 kW när den körs för fullt som i ovanstående exempel.
Den stänger inte av sig men den kör värme i 40 minuter, sen gör den en kort avfrostning, så 40 min värme igen osv... Det bildades ingen synlig frost när vi hade 30-31 minusgrader. Luften var kruttorr då.
Det har aldrig varit problem med avfrostningarna hittills.
Mvh/ Göran
« skrivet: 23 september 2009, 22:35:58 »
Stänger den av ?
//Krister
Skrivet av: sove
« skrivet: 23 september 2009, 22:30:27 »
Stänger den av ?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 september 2009, 10:49:12 »
Jag vet ikket..vet bara att det är 2.4 i Cop vid -18, men tror det är utan avfrostningar, eftersom detta spelar stor roll vart i landet man bor.
/A.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 september 2009, 10:43:22 »
Jag har inte brytt mig om att kolla fakta...utan väljer den lätta vägen, och frågar här  ;)
Är Boschens uppgivna COP vid -18 ºC ute angivet inkl avfrostningar.... och mätt på full last ?
Jag chansar lite, men jag tror inte att någon tillverkare anger COP inkl avfrostningar.
Nån annan som har en annan bild av det hela?
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 september 2009, 09:39:34 »
« skrivet: 20 september 2009, 09:19:02 »
Men snälla, pumpen lämnar 9kw! motför "vanligt" pump 5-6kw, så lika effektiv som någon annan, men har ju som sagt några fler kw att dra till med när det kallt, stirrar inte heller blint på Copet, Sur Atlasen hade 2.92 och vi frös inte ihjäl förra kalla vintern, som gav fin värme i -18 till -20, men då gick den fullt i 7dygn.
Och effekten som en tillverkare anger i sina diagram, är väl lika trovärdigt eller inte trovärdigt som COP värdet, tycker det är samma sak, min Bosch har Cop på 2.4 i -18, och pumpen lämnar 6kw som max.
/A.
JAG vet av erfarenhet att Nocrian levererar mkt effekt vid kall väderlek. Tror nog att det är svårt att bluffa med effekten på samma sätt som med copvärdet.
//Krister
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 september 2009, 09:11:46 »
/A.
« skrivet: 19 september 2009, 21:45:52 »
Det är väl lika tilltrixat som Cop´et i sådana fall, är heller ingen som jämför COP värden, vår gamla pump hade Cop på 2.92 och gjorde ett bra jobb förra vintern.
/A.
Ska man tolka det som så att APAN ifrågasätter Fujitsu Nocrias prestanda ?     Sc:,h
Man kan ju lätt tro det..... :D
//Krister
« skrivet: 19 september 2009, 21:43:53 »
/A.
« skrivet: 19 september 2009, 19:51:10 »
/A.
Hmm hur menar du då? Att dom skulle trixa med effekten vid tex -15grader??
//Krister
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 september 2009, 19:33:52 »
/A.
« skrivet: 19 september 2009, 18:45:15 »
Lika högt Cop värde! men pumpen är mindre!
Precis.......är ett otroligt tjat om detta cop......i min värld är det tämligen ointressant då tillverkarna kan laborera och trixa med det så det verkar bra och sen så redovisar dom de siffrorna och konsumenterna blir helt lyriska. Nej enligt mig så är det främst vilken effekt pumpen kan lämna vid kall väderlek som är viktigast.
//Krister
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 september 2009, 15:00:56 »
« skrivet: 18 september 2009, 22:43:55 »
Verkar inte vara några speciella siffror, Boschen jag har har 2.4 i COP vid -18, ganska lika.
Men hallå.....vad ger din Bosch för effekt då vid minus 15????
//Krister
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 september 2009, 15:34:51 »
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 23 mars 2009, 00:39:11 »
Inget test av Nocria i år  :'(
SP har avbrutit testet då maskinen presterade för våldsamt.
Vid - 7 ºC så var effekten så hög att klimatrummet inte kunde kylas ner tillräckligt.
Nytt test kommer i Feb-Mar 08 när SP har byggt om anläggningen.
Tomas
Tog då extremt lång tid den där ombyggnaden. Man kan ju undra hur många pumpar som sålts otestade. Förresten har väl modellen utgått vi det här laget också... Minns vilket rabalder det var på många när Panasonic HE testet dröjde några månader, de misstänkte att Kinnan ville mörka själva.
Modellen är den samma än. Finns en ny men vet ej när den kommer till sverige, COP6,1  Thumbsup
//Rickard
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 mars 2009, 15:23:19 »
Hej Panasonic E9!  Jamen visst mörkade väl Kinnan ganska länge genom att inte släppa testresultatet. Sc:,h Alla förväntade sig ett alldeles fantastiskt testresultat av den pumpen, men efter en relativt lång väntan så visade det sig att det var ju ett ganska mediokert resultat trots allt och som då mest blev till en besvikelse ifh till det förväntade. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 22 mars 2009, 13:19:20 »
Tomas
« skrivet: 14 januari 2008, 17:56:05 »
Jag monterade en nocria i lördags på ytterligare en bilverkstad ! den befintliga uppvärmningen bestod av en aerotemper på ca 7kw !
verkstaden är ca 120 m2 (ca 4-4,5m takhöjd)med väggar av siporex ! problemet har varit att aerotempern gått konstant från första portöppningen på morgonen till kväll, utan uppehåll !
jag var själv lite osäker på hur stor skillnad det skulle bli !....så jag svängde förbi idag på vägen hem !
Jag möts i dörröppningen av ett gäng glada bilmekar..ca 16 ºC i verkstaden hela dan, och aerotempern hoppar igång vid port-öppning, för att stanna efter ca 5 min !
alla var jätteglada över att slippa höra den förb....de aerotempern hela dan, och ändå ha lika varmt, eller varmare än innan !!
Ja...man får säga vad man vill....men imponerande är den.. Thumbsup Thumbsup
mvh. ACE
Kul att du rapporterade en sån trevlig sak......
Men du har rätt i att Nocrian är ett riktigt "Monster" som saknar motstycke bland luft luft-vp  ;)
//Krister
Skrivet av: ace
« skrivet: 14 januari 2008, 16:38:01 »
mvh. ACE
Skrivet av: kjbu
« skrivet: 30 december 2007, 16:41:10 »
Noen som vet støynivået på Nocria? Spesielt innedelen er interessant  :-\
-kjbu
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 16 december 2007, 12:44:59 »
Jag känner mig lite skyldig o måste få lätta på mitt hjärta.Det kan vara så att jag är en av orsakerna till den globala uppvärmningen eftersom jag monterar Fujitsu Nocria.Ta tex i Arjeplog när jag monterade dom två första pumparna för ett par månader sen så var det minusgrader,igår när jag var där o monterade igen så var det plus o regnade jag tyckte också att dom som sköter isbanorna tittade surt på mig Sc:,h >:D *vinkar*
NEJ NEJ
du har fattat det fel,du ska se det som att du förhindrar den globala uppvärmningen
pumparna kyler ju ute luften.,,i alla fall vinter tid  tomte::
du kommer nog att få ett miljöpris i stället ....
