VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Vedeldning => Ämnet startat av: bosabengt skrivet 28 september 2014, 19:14:59
Jag brukar elda varannan dag ungefär. Då jag eldar brukar jag elda så att tankarna är över 90 grader.
Efter två dar ungefär är det nere på 30-40 grader.
Men då jag hörde från en att han eldade var 5-6 dag utan problem blir man ju fundersam. Dock vet jag inte om det var sant eller vad det var för anläggning.
Jag har en HS perifal med 2st 500 L tankar. Shunt automatik och laddomat till tankarna.
Det är normalt att elda varje dag när det börjar bli lite kyligt ska man klara sig 5 dagar ska man ha grymt bra isolerat hus eller riktigt stor acktank 1000 liter lagrar ca 58 kwh vilket inte blir så mycket per timme.
Ok så jag behöver inte oroa mig att det är nåt fel då? För det trodde han att de var nåt vajsing.
Nu har det ju varit lite blåsigt och lite kallare väder. Å man blir ju lite sådär när veden minskar. Men det är ju bara att
klyva mera.
Jag undrar sen, varför bolmar det ut rök ur luckan när jag slänger in mera ved. Är jag inte tillräckligt snabb blir rummet rökfyllt typ.
Vilken panna har du ?
Grannen eldar en gång i veckan på vintern. Men då har han ju 5000l tank och nybyggt hus
Farsan eldar alla dagar på vintern ca 0,3m3
Eldning 1 gång i veckan ger ca 2,1 kw per timme inkl vv om man laddar till 90 grader och nöjer sig med 30 grader när man eldar gäller att det är bra isolerat om det ska funka.
Jag har en HS Tarm Perifal Duo plus compact.
Verkningsgrad 78 %
18 kw
Huset är på 116 kvm.
Baxi brukar vara bra att elda i se till att dra ur direkt spjället och öppna luckan lite försiktigt och räcker inte det får du vänta till det bara är glöd kvar och lägga i då men tycker det verkar konstigt på en Baxi Sc:,h
Vet inte vad verkningsgraden är på nya eller rena vedpannor, dock är ju denna panna en veddel (solo plus) och en oljedel. Så det är ju bra. Men troligtvis ligger kanske verkningsgraden högre på nya pannor.
Verkar inte spela någon roll om jag lägger in ny ved när det bara är glöd kvar eller några klabbar kvar. Är jag inte tillräckligt snabb med att slänga in (å stänga direkt) så börjar det ryka ut gråsvart rök. Detta uppstår några sek efter att ved lagts in på glödbädden/elden.
Vad menar du med "dra ur direktspjället? Den arm som sitter vid luckan kallar jag "bypassarm" och öppnar väl bara en lucka för röken ut till skorstenen direkt.
Kanske är draget dåligt ibland därav röken ut.
Jag packar veden ganska bra så syretillföseln blir ju dålig.Kanske därför det bolmar rök?
Det är bypass armen du ska dra ut så att röken får en lättare väg ut.
Ja okej då menar vi samma sak. =)
Den drar jag alltid ut när jag lägger in ny ved.
Sen stäng lucka, på med fläkten och stäng bypassarmen.
En fråga från en ovetande: Är det inte bättre att ha fläkten på så att röken dras ut den vägen?
Om man har en sugande fläkt är det så men inte med en tryckande fläkt.
Just nu så har vi sovrummet i en utbyggnad på huset som inte verkar vara så bra isolerad. Plus att det är ganska stora fönster som inte är isolerade.
Elementen i den rummet är avlånga och smala, känner att dem blir varma dock.
Hur gör jag för att få dem elementen riktigt varma utan att resterande hus blir för varmt?
Kan jag höja shunten rätt mycket, dra ner alla övriga element och höja max på de elementen i sovrummet??
Som det är nu så är det ca 18 grader i sovrummet och ca 21-23 grader i övriga huset.
Hej igen.
Vad ungefär ska laddomaten stå på? Jag trodde att den skulle stå på max för att få så hög värme i tankarna som möjligt men läste mig till att laddomaten går igång när Tp är några grader högre än Ta.
Och då gick den igång när jag sänkte laddomaten till 70 grader.
För innan har jag eldat HELA dagen utan att tankarna har blivit varma nedtill. Så jag misstänker att jag eldat för kråkorna ungefär.
Men ett problem som kvarstår är att jag eldar upp tankarna till minst 80 grader och eldar till kl 12 på natten men sen efter 12 h kan pannan vara nere på ca 50 grader. Normalt lr inte?
Det kan vara Normalt. beroende på husstorlek och ute temp,
men du har på 12 timmar tagit 30° ur tankarna och dess volym 1000 l .
Det är ca 35kwh fördelat på 12 timmar, Det ger en förbrukning på 2,91 Kwh när man delar det i 12 .
Hur stort är huset?
Vad har du för ungefärlig ute temp när du mätt tidsaxeln?
cc
Är dålig på det här med Kwh men iaf, det var mellan 5-10 grader när jag mätte.
Idag körde jag oljebrännaren och nu efter ca 5 h är pannan uppe i ca 97-98 grader och tankarna nästan lika mycket, ca 90-92 grader så nu får vi se imorgon vad det står på.
Huset är på 116kvm och ca 100 i källaren. Men källaren har just nu inga påsatta element.
Frågan är också vad jag ska ha laddomaten ställd på för temp, för jag känner att jag eldat för kråkorna då tankarna inte blev varma i botten efter ens 12 h eldande. Men nu med oljebrännaren blev det över 80 grader i botten på tankarna efter 5h.
Har du laddomat 21 så måste man byta insats om du vill ändra laddtemp. Men jag tror inte det spelar så stor roll har du 70 grader i dag så kör med det men nått är fel om inte botten tempen stiger efter 12 timmars eldning med ved fast den stiger om du kör med olja med samma inkoppling Sc:,h
Dålig ved och "sureldning"?
Jag tror att det är din rökgastermostat som bråkar
Ja vad kan vara fel? Sc:,h
Jag ska testa med att elda å ha samma inställning på laddomaten.
Modellen på laddomaten heter Termomat 1.
Verkar som att laddningen till tankarna inte har gått igång som det ska då jag haft laddomaten på 85 grader. Vilket har gjort att jag eldat å eldat utan att det laddat till tankarna.
Veden har varit bra blandved som är torr. Och har mätt med mätare som jag sticker in i ändträt.
Vad är en rökgastermostat och hur vet jag kom jag har en sådan och isf var sitter den?
mvh :)
Om du eldar max och laddningen inte funkar som tänkt kommer pannan koka effekten måste ta vägen nånstans.
Gogglade din laddomat och i manualen står det att laddomaten öppnar vid 72 °C så ställ pumpen på 65 °C kanske. Att pannan står på 50 °C är inget konstigt då du själv ställer in tempen laddomaten ska ladda tillbaka från acktanken. Jag påminner om att stänga spjället efter avslutad eldning för att inte släppa ut onödig värme i skorstenen. Automatisk shunt (fick för mig att du inte hade det) kostar några tusen och är enkelt och lagligt att installera själv.
Laddningen fungerar men det var nog det att jag ställt laddomaten på max. Nu när jag ställt ner tempen på laddomaten verkar det ladda så att även botten blir varm. Just nu har jag inte ved kvar men ska testa sen mer när jag får hem mer ved.
Panntempen har inte gått över 100 grader.
Hänger inte riktigt med, för jag trodde att laddomaten öppnar vid den tempen jag ställer laddomaten på.
Vilket spjäll menar du? Det enda spjäll jag vet om är den arm jag öppnar och stänger då jag fyller på med ved.
Den armen är nu stängd när jag eldar med olja.
Jag har en automatisk shunt.
Laddomatens pump startar vid den temp du ställer in men den "öppnar" sig först vid 72 °C
Håller på å eldar med ved nu igen men den ved jag fick verkar vara ca 2-4 cm för lång så de flesta bitar går inte in i pannan.
Inte optimalt att lägga in huller om buller eller? För det ska väl ligga tätt inne i pannan?
Har noterat nu att det är glansiga svarta väggar i vedutrymmet i pannan där man eldar. Tyder på tjärbildning va?
Veden är helt kruttorr.
Öppnar jag nedre luckan när jag eldar ser jag en fin låga som är orange vit rosa typ. Beror lite hur jag ställer sekundärluften.
"Eldade" med olja igår och körde upp pannan till 99-100 grader, nu efter ca ett dygn var det ca 50 grader.
Nåt känns inte ok. >:( :-\ :'(
Menar du pannan eller acktanken som är 50 °C efter ett dygn? En teori är att pumpen inte stannar efter att pannan slocknat (inte bra för det ska den göra) och fortsätter att kyla ner hela acktanken.
Panntemp och acktemp brukar ligga lika. Troligen pga att laddomaten hela tiden verkar fördela varmvattnet så att alla tankar håller samma temp.
Men det är fel eller? Blir lite jobbigt att låta pannan värma upp två tankar för att sen bevaka när jag ska stänga av laddomaten, då oftast på natten.
En fråga till: Har ett vred (elektriskt) Som sitter bakom inställningspanelen (för panntemp knappar mm), det vredet står just nu på 70 och man kan ställa upp det till 400. Men vad styr/kontrollerar det?
Laddomaten skall bara gå när pannan brinner.
Du behöver styrning av laddomaten.
Kan det vara vredet du ser på panelen?
Ok...undra varför det inte finns styrning...eller om det är sönder. Vad är det för komponenter i just styrningen. Tänkte om man kunde se om det finns eller inte. Men iaf så går laddomaten även när det är helt släckt och hela tiden fördelar tempen mellan alla tankar inklusive den i pannan.
De vred som sitter på panelen är ju för temperatur för olja och ved.
Det kan inte vara nåt med tid, hur länge fläkten ska gå efter att elden slocknat? Eller rökgastemp?
Du behöver en termostat som sluter vid stigande temperatur. Den ska sluta (och bryta vid fallande temperatur) vid rätt hög temp (ca 80 grader). Finns det ingen plats i pannan kan du sätta en anliggnings termostat på stigröret omedelbart över utgången från pannan. den termostaten startar och stannar ladomatens pump. Dvs när temperaturen blir lägre i pannan stannar pumpen.
Ska kolla lite idag om det kan finnas något sådant redan, som möjligtvis är paj.
Annars...hur vet jag om det går att koppla på det på laddomaten?
Jag har 2000L ack.
Här kan du se hur länge min värme räcker.
Du får väl tro på en gammal elektriker när jag påstår att du kan koppla laddomaten via en termostat. Det brukar sitta en på pannan men den kanske används för oljan och om den är växlande. För laddomatens termostat ska sluta vid stigande temperatur och inte som oljans vis sjunkande temperatur
Den här bör kunna gå att koppla in http://www.rinkabyror.se/artikel/laddomat-rokgastermostat/ . Den stannar pumpen när det slutat brinna
Perfekt tummenupp
Jag har 2000L ack.
Så för dig räcker det ca två dar??
Kollade på laddomaten igår och den har två inkopplade "givare" Den ena sitter in i första tanken och den andra sitter på ett rör som kommer från golvet och upp till pannan. Just det röret förgrenar sig sen och via den kan man fylla på systemet. Så fattar inte varför den sitter där på. Lr så går sladden under rörisoleringen och vidare någonstans.
Under laddomaten står det Ta och Tp tror jag. Stod iaf i manualen att det var panntemp och acctemp.
Ja beroende på hur mycket energi vi gör av med..
Håller på å eldar nu och har eldat i 3 h. Panntemp är uppe nu på ca 68 -70 grader och har lagt in ved upp till luckan två ggr. Tankarna håller nästan samma temp som pannan. Och elementen är ganska varma.
Men irriterar mig på att det är så fruktansvärt svårt att nå över 90 grader. FiR
Din cirkulationspump (CP) går för fort. Sänk hastigheten tummenupp
Ja jag vet att jag ändrade från två till steg tre på CP. Det pga att elementen inte blev varma ända ner. Har luftat elementen men ingen luft.
Gick ner nu idag och då stod panntemp på 70 ungefär och nu stängde jag av laddomaten så får se om det räcker längre. För nu brann det inte i pannan men laddomaten gick ändå. Å verkar göra så hela tiden. Dock verkar den ju fungera då den fördelar värmen hela tiden över tankarna. Men skulle ju vilja att den stannade när det brunnit ut.
Ställ ner CP på laddomaten (inte radiatorerna) och installera rökgastermostat så slipper du ALLA problem.
Ja då fattar jag. Ska jag ställa ner båda CP då jag har två st som styrs av laddomaten? Jag tror jag höjde dem till tre för att få en så snabb uppladdning som möjligt. Men spelar det någon roll då, för man ställer ju ändå så tempen på laddomaten.
(kom ihåg att jag är novice på detta Sc:,h)
För att få bästa skiktningen i tankarna ska dom gå så sakta som är praktiskt möjligt. Men inte så sakta att pannan börjar koka, men nästan.
Den ena cp sköter laddningen av tanken den andra laddar tillbaka till pannan den som laddar tanken bör du kunna ha lite högre hastighet på om det behövs och ändå få bra skiktning.
OKej, då vet jag det. Ska ändra hastigheten på pumparna.
Nu till ytterligare en fråga.... Sc:,h
Imorse stängde jag av laddomaten, och idag när jag kom hem var pannan 20 grader (imorse ca 70 grader) men tankarna var fortfarande ca 65-70 grader.
DOCK var huset kallt och alla elementen iskalla. CP till radiatorerna har inte stängts av. Stängde BARA av till laddomaten.
Satte igång laddomaten igen och den började genast att ladda över värme till pannan och vips så blev elementen varma.
Alltså kan tydligen bara varmvattet komma ifrån panntanken. Sc:,h
Så skulle jag fixa en termostat som stannar laddomaten när elden slocknat skulle det ju aldrig vara varmt i huset, förutom när jag eldar.. Sc:,h
Om du har vilket jag antar vv beredare och shunt på pannan ska laddomaten gå hela tiden eller rättare sagt den styrs av temperaturen i tanken resp pannan. När du eldar laddar den från pannan till acktanken när du eldat klart ska den ladda tillbaka med hjälp av den andra cp som sitter på laddomaten. Du bör ställa så du har så låg temp som möjligt på pannan gissningsvis 60 grader då minimerar du förlusterna från pannan.
Du bör även ha en dragregulator som stänger dragluckan när det har brunnit ut. Det finns en typ där "kedjan" sitter fast i "armen" med hjälp av en magnet, när elden slocknat och armen vill öppna spjället mer släpper magneten. Det finns även en typ där man har en rökgastermostat som styr en elektromagnet som släpper kedjan om rökgaserna blir för kalla.
Stäng inte av laddomaten. Låt den pump som laddar tillbaka till pannan stå lågt så den laddar tillbaka sakta. Låt pumpen som laddar ack stå på mellan för att "pannan ska hinna med". Stäng spjället när pannan brunnit klart
Mycket tacksam för era svar! tummenupp
Jag har en 90L tank i pannan och har en elektrisk shunt. Den heter EVR shuntreglersystem.
Menar smurfen att jag ska ställa laddomaten på så låg temp som möjligt?
Dragregulator...det sitter en "vipplucka" på röret för röken som vippar lite vid eldning men stängs när det släcks.
Men har ingen kedja alls eller lucka på nedre luckan.
Ska inte stänga av laddomaten mer. Även om ni tidigare sa/skrev att laddomaten ska sluta ladda när elden slocknat.
Ska kolla vilken CP som laddar respektive "urladdar" ställa därefter.
mvh
Efter avslutad eldning bör pannan hållas vid så låg temp som möjligt eftersom du troligtvis har stora förluster där.
Det jag tror menades var att laddomatens pump från pannan till ack ska stanna automatiskt. Pumpen till pannan från acktanken ska starta när brasan brunnit ut och temperaturen i pannan sjunker. Återladdning även kallnat.
Ta reda på vilken temp som pannan behöver för att få tillräckligt med varmvatten och värme till radiatorerna när pannan slocknat och återladdning sker. Bör vara runt 55 °C men kan vara högre.
Det är möjligt att det fungerar så på min panna som ni beskriver.
Känns fortfarande som något är vajsing, just nu misstänker jag själva veden.
Eldade igår och panntemp hade väl kommit upp till 75 grader när jag la in nästan fullt. Gick å la mig sen. På morgonen ca 7 h senare var pannan och tankarna på 50 grader. I toppen då. SÅ nu när jag kom hem var det 24 grader typ i pannan.
Veden jag eldar med är bland ved och har kontrollmätt och har som mest kommit upp till 12 % fukt. Men jag kan höra att veden "väser" typ låter "cccccccccc". Kan veden vara torr men ändå innehålla nån syra?
Veden är iaf stenhård. Är gran tall (mjukt) och sen mycket av det här hårda trät. Nu när jag lagt in mycket av det här hårda virket har det några ggr, varje eldning dött och slocknat. Varför vet jag inte. Förra veden jag fick hem var mer barr och den varken slocknade eller var svår att få fyr på.
Den ena typen ved har grov mörk bark är stenhård och är "mahognybrun", typ mellanbrun men även små inslag av rött, men tror inte det är asp. EK kanske? Det andra hårda är nästan helt vitt trä men är inte björk. Gick inte att klyva på "höjden" längs med fibrerna med släggyxa. Så jävligt hårt mao.
Jag kan ha fel dock.
Jag har eldat allt möjligt a:gl i min panna och aldrig haft problem att komma upp i temperatur. Vilka av våra förslag har du testat och uteslutit?
Veden jag fick var al och asp, så inga bra träslag direkt. Självklart går det att elda med det men den är inte optimal.
Innan hade jag barr och björkved och kunde hyffsat lätt få pannan till 100 grader. Men inte med denna nya ved.
Har ställt om cp men ingen skillnad.
Har själv sotat ur hela pannan utan resultat. Rensat och skrapat alla väggar kanaler osv.
Har kollat så att spjället till den tryckande fläkten stänger och öppnar. Har även rengjort fläkten.
Har lagt till en rökgasturbulator då det satt 2/3. Ingen skillnad.
Har sett att det sitter en "spiralgivare" ovanför rökgasturbulatorerna. Men den styr kanske bara tryckfläkten.
Har ställt sekundärluften åt olika håll, men har dålig koll på vad som är vad. Till vänster är skalan högre och till höger är skalan lägre. Borde vara mer sekundärluft till vänster och viceversa lr?
Har en dragregulator som sitter på rökstosen ut från pannan in till murstocken. Den vippar och lever ibland och fastnar inte utan går lätt.
Har inte kollat på det här med varmvatten eller hur man ställer pannan "så lågt som möjligt".
Jag ställer bara ett vred framtill på pannan att fläkten ska blåsa så länge pannan inte nått 100 grader eller att rökgastempen stigit under en viss temp.
Om jag lyckas kan jag ladda upp kort på pannan sen.
mvh
Då har du testat allt jag skulle testat. Jag har slut på förslag :'(
Här kommer lite bilder.
Mer bilder. :)
Kommer lite sent in
Men är dina tankar parralellkopplade ? Kanske din panna inte klarar att värme dom tillsammans .
Den är för klen , jag har en Focus 25 , 2 st 750L tankar ( det behövs inte större på mina bredgrader ) och den klarade inte att värma upp tankarna paralellt , det kommer så mycket kallt vatten för pannan att värma så flödet genom pannan och laddomaten blir så litet , ( du sänkte tempen på laddaren och det laddade lite fortare ) klart mera vatten lägre temp.
Nu kör jag en tank i taget , när den första är 80 i botten bryter en termostat , kopplar om till den andra , ( använder en gammal shuntmotor på en shuntventil ) Samt att jag inte behöver vara rädd för överkokning om jag eldar sent , den slår ju om vid hög temp i första tanken , till kallvatten i den andra. Tar ut värmen i serie .
För min egen del gillar jag inte laddomater , går inte att ställa som man vill , och de reglerar som dom vill , jag har en 4 vägsshunt med styrning .
Ävensom en termostat på toppen av pannan inställd på 75 grader som startar pumpen. fungerar utmärkt .
Den funktionen får du in du kopplar tankarna i serie men en panna på 25 kw ska inte ha några problem att ladda 2*750 liter via en vanlig laddomat 21.
Med en panna på 18 kw tar det lååång tid att lada tankarna om man samtidigt tar ut värme.
Hade innan en panna med en medel effekt på 15 kw och då tog det 5 timmar att ladda 1000 liter när jag tog ut värme samtidigt.
Det svarta tjärliknade inne i ved utrymmet är helt normalt och inget som behöver tas bort och har inget med dålig förbränning att göra.
Något är fel kopplat i din panna om det blir kallt i huset om man inte laddar pannan med värme från tankarna eller så har den inbyggt vv beredare och då måste det vara så men det ger ofta ordentliga förluster.
In ryckningen kan bero på att du stänger av fläkten.
Det normala är att den ska vara på och att man öppnar bypass spjället.
Nej fläkten ska inte vara på då kommer det att ryka in massor.
Ok.
En tryckande fläkt på den pannan med andra ord.
Då är det väl för dåligt drag i skorstenen då.
Ibland kan man minska problemen med att sätta 30 cm rör på toppen av skorstenen så man slipper turbulensen det blir precis i toppen på skorstenen eller så kan kanske en sån här https://www.soliduct.se/skorsten/skorstenshuvvindflojel/c-210_261.htm?gclid=Cj0KEQiAneujBRDcvL6f5uybhdABEiQA_ojMghxOhCNbgWmxfq0yx8zulrxjaCp04VBIlGivfMvYZO8aAtQr8P8HAQ minska problemen men prova med en bit rör först för det vet jag hjälpt många med inrycknings problem.
Ja mina tankar är pararellkopplade, och i manualen för pannan står det att duopluscompact måste anslutas till minst 1000 L acctank. När jag nu fortfarande kör med olja funkar allt perfekt, typ.
Men jag tror jag kanske har luskat ut den största anledningen till allt elände.
Jag har ju haft stora bekymmer med min ved"leverantör".
Förra lasten jag fick hem så var det asp och al som VAR FÖR LÅNG OCH FUKTIG!! :::_) fiR: knUp
Han sa det att veden legat under taken länge och var snustorr. Så godtrogen som man är trodde ju på det. Men FAN vad det var dålig fyr på det och som sagt så rök det bara och blev aldrig varmt.
Nu har jag tagit in ytterligare en kubik av just den veden och har kapat bort 2-3 cm på alla bitar samt klyvit den. Mätte 20-25% fukt vilket kanske är anledningen? Så ska torka den och hoppas på att han snart kommer å hämtar veden och samtidigt kommer med korrekt ved.
Kan en dålig skorstenshuv med stort hål i påverka negativt?
Ska alla rökgasturbulatorer vara i för att behålla värmen eller ska en eller flera bort så det blir drag i pannan?
Ta bort turbulatorer tills du får fart på elden, förlusten genom skorstenen blir lite högre men du får bättre fart på elden. Hellre lite förluster och värme än inga förluster men utan värme.
Klyv veden och lägg inte in den för packat, i alla fall inte förrän du har fått ordentlig fart på brasan
20-25% fukthalt räknas som torr ved.
25% och neråt ska alla pannor klara.
Ofta när man får "torr" ved från vedhandlare ligger den runt 25% för det tar långtid att komma under det.
Dock är inte asp och al någon höjdar ved för den har riktigt dåligt energi innehåll.
Kan vara underkott på primär och sekundär luft som gör att den brinner dåligt för al och asp kräver mycket luft iom den är så porös.
Mängden turbolatorer ska du anpassa efter rökgas temperaturen så rökgaserna håller lagom temperatur.
Normalt är 180-220 grader ungefär.
Ligger själv på 200-250 fast jag kan ligga lägre men väljer ligga lite högre för jag eldar med allt möjligt i ved väg och aldrig samma trädslag hela tiden.
Ett hål i en skortens huv kan definitivt påverka draget negativt om blåsten trycker in luft i det.
Jag har inga problem att ladda tankarna nu sen jag kopplade om till laddning av en tank i taget , men före blev flödet genom pannan så litet ( låg temp in ) att laddningen
tog väldigt lång tid , eldade många timmar men det hände inte mycket . Nu kommer tanken upp i temp snabbare genom att pannan får varmare vatten i en stigande skala , med påföljd att shunten öppnar mer och mer ,flödet ökar ( vid 70 på returen har jag 1800 liter genom pannan , är 30 liter/min , pumpen orkar inte mer ) vid 35 grader är flödet 325 liter = 5,5 liter/min , tänk då att den går mot 1000 eller 1500 liter med avsvalning i tankarna , det är tufft att koka vatten , att ladda båda tar mig ca 4,5 tim från 30 till 85 .
Det kostar ca 100- 125 kw att ladda upp , tillsammans med uttag av värme till huset . 24 tim med uttag på 4 kw /tim , det är inte mycket när det blir kallt , håller det ett dygn .
Räkneex. 1 liter ( litergrad ) vatten värms 1 grad på 1 tim är lika med 1,16 W så ekvationen blir 1500lit X 50 grad ( tempdif )=75000 litergrader X 1,16 W = 87 kw + drift av huset
Tempen in ska laddamaten hålla rätt hög temp ut ur pannan då går det in kallare vatten till pannan. Funkar laddomaten dåligt blir det säkert som du skriver.
hej smurfen
Jag har ungefär samma koppling som dig , HPD tankar med förvärmningsslinga för vvb , men jag har en termostat som startar en laddningspump
vid 70 tankretur och laddar upp min VVB 200lit till ca 80 ( rundgång på vv ) därefter stannar den , vvb håller i ca 3- 4 dygn innan frugan morrar om kallt diskvatten , vi är bara 2 st .
Har aldrig fattat varför man ska ha en dyr laddomat med två pumpar och konstiga termiska ventiler etc när det räcker att seriekoppla två tankar och sätta en cp mellan botten på tank 1 och in i botten på pannan + en termostat på pannans överdel? Sedan stängde jag alltid av flödet genom pannan (shunten ska sitta på stigarledningen så vatten kan komma från toppen på tank 2 utan att gå via pannan) när elden brunnit ut, blir ju enorma skorstensförluster dygnet om annars!
OCH inte ha varmvattenberedaren inbyggd i pannan.
Varmvattenberedare i pannan fungerar utmärkt tummenupp bara vid oljeeldning. Jag har nyss bytt till riktig vedanläggning och njuter var enda dag. Tyvärr har kråkorna flyttat från taket a:gl
Du slipper att stänga kranar och får även viss självcirk vid strömavbrott hävdar dom med laddomat och en laddomat 21 var inte så dyr tror dom heter nått annat nu.
Laddomat 21 = 1 pump
Laddomat 4030 = 2 pumpar
Den enda kran som jag måsye stänga om jag till äventyrs skulle börja elda, är en enda till botten av pannan. Borde gå att styra med ngt enkelt servo som styrs av en rökgasgivare.
Har lite långt mellan tankar och panna , ca 14 met 28 rör , därav häftig pump som behövs för att dra lasset runt.
Fanns det plats för en större panna ca 40kw hade det blivit det
Jag har även en inverter som startar vid strömavbrott och klarar 1,5 tim på laddningspumpen , ingen kokning för min del
Angående självcirk så snurrar det bra i internledningen tills pannan är 80 och pumpen startar , ibland blir det lite för grov ved ,tempen går ned i pannan
då stannar den och väntar på högre temp . Har även en backventil på heta röret från pannan , självcirk kan inte gå baklänges .
Med vad är fördelarna om du måste köpa cp termisk ventil en del kopplingar samt nån auto ventil istället för att köpa en komplett laddomat priset lär ju ligga rätt nära varann.
Jo vet att det skiljer en hel del mellan dom bland annat styr till 4030 men antar att det var en laddomat 21 Karlmb menade att bygga själv.
Med separat shunt ( OBS för bra funktion måste det vara 4 vägs ) går det att ställa in den temp som vill ha , det går att få det optimala flödet genom pannan
Laddomat i all ära ( enkelt att skruva in inga tankar på det optimala ) men den är fast förankrad i temperatur genom termostaten , det är en likadan funktion som i en bil ,
tvärfast går inte att reglera .
Laddomat 21 har inte en fast temp varmare ut kallare in. Hade du haft en laddomat hade du kunnat ha tankarna parallelkopplade utan dom problem du beskrev tidigare.
Varför ha tankar parallellkopplade?
Kan finnas flera anledningar elda mot hela volymen även på sommaren är väl den främsta men man slipper ju även auto luftare vilka brukar kunna krångla.
Autoluftare? Behövs väl inte för att man har seriekopplat.
Nej visst det går ju lufta manuellt också men den fina funktionen att det luftar sig själv som det gör vid parallell kopplat får man inte. Om jag skulle koppla med serie koppling skulle jag sätta kranar så man kan elda mot hela volymen även på sommaren eller bereda vv med tva.
Klart man eldar mot hela volymen.
Varför måste man lufta mer än en gång?
Hur får du fram varmt vatten från tank nr 2 till tank nr 1 med vv slingan i på sommaren om du inte parallell kopplar dom ? Det är inte helt ovanligt att det släpper lite luft från vattnet senare när tempen höjs mera och med öppet system måste man fylla på lite vatten ibland och då kommer det in syre i systemet som naturligtvis går att lufta bort manuellt om man vill. Visst finns det fördelar med seriekopplat men det finns nackdelar också.
Serie koppla gör man bara när man har för liten tank volym så dom inte räcker mellan eldningarna för det går snabbare att få upp värmen på elementen i ett serie kopplat system för man laddar 1 tank i taget.
Skrota serie koppling och ha nog med tank volym istället.
Kör själv parallell kopplat med laddomat som börjar ladda tankarna vi 60 grader.
Den ena tanken är en teknik tank med vvb som är kopplad i serie med en vvb på 100 liter som kan värma vattnet på sommaren eller när den får för kallt vatten från tankarna men det händer aldrig för vi passar på att duscha tex när tankarna är varma eller när man eldar så vattnet håller alltid tillräckligt hög temperatur.
En extra cp för att ladda? Nej men en ladd-cp med termostat krävs förstås ist f laddomat med e
1-2 cp...
Hur värmen kommer från tank 1 till 2? Med flödet från husets retur.. Eller vad menar du Smurfen?
Och hur mycket flöde har man genom tanken på sommaren ?
Fick en tanke vurpa när jag skrev det :-(
Har ändrat det nu
Någon skrev att man måste lufta mellan tankarna(?) om man har öppet system.
Sant, och ytterligare en anledning att inte ha öppet system tycker jag...
Om man nu ändå vill ha öppet system så är det väl bara att dra en mindre luftningsledning av plast eller nåt upp på vinden till den öppna tanken, från stället där en luftningsventil skulle suttit som man öppnat en gång efter tanktömning, om man haft slutet system.
Förstår inte din fråga Smurfen om sommaren? Man eldar som vanligt, om man vill ha vv, och jag har byggt så att jag kan elda enbart mot tanken närmast varma sidan på pannan om jag vill, och i den sitter vv-slingorna.
Eftersom vv görs i den delen av acksystemet som tar slut sist, så får man maximalt med vv innan man måste elda igen.
Seriekoppling ger som sagt också fördelen att det snabbt (direkt) går maximalt varmt vatten ut till shunten, om huset är utkylt t,ex vid strömavbrott.
Argumentet att det kan bli viss självcirkulation om strömmen går köper jag inte, isåfall får man ha bra självcirkulation även i huset och de blir det väl sällan om man har gv iaf.
Idag löser man ju istället strömavbrott enklast med en inverter för cp(ar) och shuntautomatik, så kan man elda för fullt som vanligt.
Du har alltså ett system som inte kan nyttja hela volymen sommartid. Öppen expansion är att föredra vid vedeldning så man slipper tex syr ventil.
Detsamma karlmb , jag kör ladd. in i första med vv slinga före vvb , vid ca 80 retur startar cp för cirk i vvb och laddar till 90 i topp , aldrig utan riktig vv .
vid 85 stannar cp och en gammal shuntmotor stänger mot 1: an , 2 går in ( kan sätta en gryta kl 11 på kvällen utan att var rädd för kok , sova gott .
Uttag till huset tas direkt på topp av 1 :n till shunt ,retur till 2:an vid fullt utslag på shunt ( tomt på värme i båda 25 eller 40 grad spelar ingen roll , det är tomt )
Då startar min VP och laddar 1: an och inte båda och går till max retur till VP . stoppar står still tills nästa cykel tomt . Har aldrig klickat i funk. Det funkar för mig
men andra kanske vill ha det på annat sätt , det är upp till var och en.
Du verkar hittat en bra metod för att samköra eldning o vp! Hade liknande tankar själv när jag monterade upp mitt acksystem med en gammal vedpanna för 15 år sen!
Men det blir mest vp-körning nu av någon anledning... ::)
Har inte vp funktion för flytande kondensering eller behöver du hög temp i tanken för att få vv ?
Har läst era inlägg och fattar en del ,men en del är överkurs.
Nu skulle jag vilja utav er få s teg för steg hur ni eldar.
Och kanske tips på grejer man absolut inte får göra under tiden man eldar.
Jag brukar slänga in papper, in med späntad ved och tänd. Fyller på med kanske 6 lagom vedklampar och stänger luckan. Har bypassarmen öppen och nedre lucka öppen för att få riktig fyr på det.
Sen när det är en riktig glödbädd lägger jag in mycket ved.
Stänger alla luckor och bypassarm och sätter igång tryckande fläkten.
Låter det brinna så det blir en redig glöd och slänger in fullt igen. Gjorde så idag och då var det bara på 60 grader.
Ska ta bort en rökgasturbulator så det blir mera drag. Då sitter det sen 2/3 i.
Gick.ner till pannan för 10 min sen. Panntemp och tankar på.ca 65 grader.
Men!!!!.....Det knäpper i anläggning och slutar att knäppa när jag stängt av fläkten. Själva fläkten är ok men verkar som att det knäppte från skorstenen.
Öppnar nedre luckan och ser att.keramiken är röd av hetta.
Är rökgastempen för hög? Är det risk för fara nu? Läste i instruktionen att.temp runt 1000 grader är optimalt för en bra förbränning.
Någon som kunde svara lite på å berätta hur just ni eldar och vad som man ska göra å inte göra?
Har du Bengt någon rökgastermometer så att du vet att du håller gaserna 200 -250 gr kostar en hundring på klas ohlson annars Har inte läst alla inlägg vad du skrivit Hur ofta sotar du tuberna bör väl sotas var 14 dag . Vid inläggning brukar jag börja med att doppa ner en tidning i en dieselburk behövs bara diesel längst ner på tidningen då får du fart på elden direkt om du lägger pappret längst ner Jag har en biltermostat 70 gr som inte öppnar utgående vatten från pannan förän termostaten öppnar därför kommer pannan snabbt upp i temp kanske något sådant du skulle montera
Nej jag har ingen rökgastermometer. Men skulle nog införskaffa mig en sådan.
Vart monterar man en sådan? Jag har en "grej" som är en spiralvirad ståltråd som gömmer sig över rökgasturulatorerna som jag tror styr fläkten i pannan.
Första gången jag sotade ur tuberna var det väl kanske max 2 mm tjockt lager i den så det kan ju inte varit nåt farligt eller? Kollade i tuberna förra veckan.
Jag har inga problem vid tändning. Men JAG brukar tända och hålla "dragluckan" öppen tills det tagit sig ordentligt, sen lägger jag in mer ved och stänger allt och sätter igång fläkten.
Är jag hemma kan jag ju stänga av cirkpump så kommer den upp i temp fort.
Här har jag satt min rgt. Mycket lättare att elda :)
Du har väl ett rökrör som går ut i skorstenen. Är det av järn borra ett hål som tempgivaren stoppas in i klart.
Okej va bra! =)
Jag har bilder på min anläggning lite tidigare i tråden, men ja jag har ett rökrör in i murstocken.
Men svets har jag inte så...men det går kanske lösa ändå.
Hur reglerar jag tempen då? Det enda är väl egentligen turbulatorerna. Tänker mig att det blir den temp som blir. Någon som kan förklara lite =)
Hej igen!
Nu verkar det som om laddomaten fått fläpp.
Verkar både ladda och ladda ur men när den laddar ur till pannan laddar den kanske tre sek. O börjar blinka som den gör när man startar den.
Så nu när jag eldar står tankarna på 70 grader och panntemp på 40 grader (i början av eldningen)
Nu har den lyckats ladda ut till pannan så tankarna står på 62 grader.
Är det fel på laddomaten?
Är det sämre effekt på pannan nu än förut? Hur ofta sotar du den? Var 14 e dag ska turbulatorerna borstas ? Med keramik i pannan ska du bort med all aska för bästa förbränning Rökgaserna ej över 200 gr justeras med primär o sekundär spjällen OBS pannan ger inte mer än i bästa fall 18 kw vid torr o bra ved att ladda 1000 liter måste få ta sin tid
Godkväll jag har en laddomat 21 med wilo pump men varför har man kopplat den till vanligt uttag och inte till pannan vilket då blir att den går hela tiden och samarbetar ej med pannan rökgas temp finns på pannan detta är en baxi bonus 30 kombipanna jag kör ved...även fläkten stannar själv med startar ej igen så är evigt springande och går åt massa ved 😴😴
Någon har väl kopplat in det så för att de inte orkat fixa ett underliggande fel och behövde få snurr på det.
// Magnus
