Skrivet av: Hastings
« skrivet: 28 april 2010, 22:51:04 »jag köpte en pump till oljefat (handpump) den orkar pumpa och kan stickas rakt ner dunken
Skrivet av: Hastings« skrivet: 28 april 2010, 22:51:04 »jag köpte en pump till oljefat (handpump) den orkar pumpa och kan stickas rakt ner dunken
Skrivet av: skogshasse« skrivet: 25 april 2010, 21:58:58 »jo vi har heatpipe från sfinx trycket när det är kallt är ca 1,4 KG. och vi pumpar rätt mot en 500 tank där vi för värmer varmvattnet.
Skrivet av: cougar« skrivet: 25 april 2010, 21:51:10 »Har du lågt tryck i systemet så kan det påverka flödet. Ett enkelt sätt att fylla på systemet är att ta en tryckspruta (typ avfettningsspruta från biltema för 199kr) sedan byter man ut munstycket mot en gardenakoppling, fyller med glykol, pumpar upp trycket och fyller på .
Skrivet av: Deg« skrivet: 25 april 2010, 21:42:42 »Ej erfaren men intresserad !
Vilken typ : heatpipe eller U-rör ? 60 rör ? System/Expansionstryck ? Styr solladdning CP ? (kanske sänker flöde för att gynna temp ?) ![]() Skrivet av: skogshasse« skrivet: 25 april 2010, 20:59:01 »Hej på er jag har problem.....
Jag tappar flöde i mitt system i början låg flödet på ca 6 liter/min ( vi har 60 st vakuumrörsolfångare) sen har flödet sjunkt till ca 2 liter/min ibland mer men sällan högre än 4,5 L/min, vad kan det vara? ![]() Fråga två har nogon nån bra ide med avseende på nogot pumpsystem när man skall pumpa in glykolblandningen i solsystemet? Hasse |
