Skrivet av: ville10
« skrivet: 09 april 2024, 08:00:43 »
Låter ju lovande då vi intresserad till att byta ut vår Nibe Fighter 1210 från 2001 mot en Geosun 2. Vet dock inte djup på borrhålet.
Har du solfångare till din?
Har du EVi Heats varmvattenberedare?
Hur har den fungerat i övrigt?
För vår del är jag lite orolig att varmvattenberedaren inte ska räcka till då vi har ett massage badkar på 420 liter. Idag har vi en separat varmvattenberedare på 300 liter kopplad till Niben.
Hade tänkt mig en Geosun 2 med solfångare och en ackumulatortank på 500 liter.
Evi Heat är nog nedlagda idag. Borrhålet är 220 meter.
Jag har inte installerat solfångare. Det är mors villa och hon ville inte ha, tyvärr.
Det är Evi Heats varmvattenberedare som står bredvid 500 liter.
Om Evi Heat Geosun II finns ska du absolut montera solfångare, särskilt om du betalar kontant (ej lån). Jag tycker det är fånigt att försöka räkna ut när eller om det är lönsamt. Allting som är energisparande ska man investera i, solfångare, solceller, berg- (ej luft!) värmepump osv.
Den installerades 2013. 2018 gick skärmen sönder 15.000 kr (vi fick 5.000 kr från försäkring). 2021 läckte plattvärmeväxlaren ut köldbärare med glykol på golvet. Trycket försvann men den fungerade ändå tillsvidare. Det tog 9 månader innan de fick fram en ny växlare. 50.000 kr (vi fick 15.000 kr från försäkring).
Här alla bilder från 2012-13:
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49116.0;all
Vi anlitar Relax Rör för service. Pumpen har gjort sitt jobb nu i 11 år. Det är synd att den inte finns längre, det är bästa skärmen som fanns då, inte riktigt som surfplatta men nästan. Det finns bara fasta punkter man kan trycka på skärmen men det är ju bra mycket bättre än andra fabrikat. Lite lustigt att det minsta företaget hade sådan avancerad pryl.
Det som irriterat mig är att man fick kröka ryggen varje gång man skulle se skärmen ordentligt eftersom den ligger så lågt. Jag monterade dit ett par plåtar så skärmen lutar uppåt. Vidare har Evi Heat aldrig erbjudit inomhustermostat vilket jag verkligen inte begriper. När det är runt +15° till +20° utomhus stänger den av pumpen, det blir kallt inomhus. Relax Rör lärde mig hur man skulle göra. Man får gå på avancerade inställningar och trycka upp "minimum framledningstemp". Jag ställer den på t ex +35° och då tvingar man fram värmen.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 03 januari 2022, 00:44:49 »
Okej det var ju inte så bra men får hoppas på den eventuella installatören kan hjälp till om det uppstår problem då.
Du kan lösa samma sak med fristående bergvärmepump, t ex Nibe F1145 och sedan köper du till en varmvattenberedare med solslinga. Fördelen med systemet är att det är beprövat både i kvalité och reservdelstillgång. Även separat åldrande på pump och tank, båda behöver inte kastas ut samtidigt. Har du en tank idag så behöver du inte byta ut den.
Det är synd att bli stående utan delar och elmätaren rusar, det är inte värt det tycker jag. Prisskillnaden betalar sig förmodligen om de fortfarande inte fått en bra support på så lång tid.
Skrivet av: Macos
« skrivet: 02 januari 2022, 17:49:20 »
« skrivet: 31 december 2021, 09:32:25 »
Vad jag hört är EviHeat fortfarande usel på service-delen, har hört att det är svårt att få bra hjälp när grejerna krånglar.
Skrivet av: Macos
« skrivet: 30 december 2021, 19:13:03 »
Nu har vår pump gått 7 år och följande noteringar för köldbäraren är:
In
högsta +9 (i +32 graders värme på sommaren)
lägsta +3 (i -16 graders kyla på vintern)
Ut
högsta +5
lägsta -2
Skrivet av: ville10
« skrivet: 15 januari 2021, 20:31:51 »
In
Ut
högsta +5
lägsta -2
Skrivet av: ville10
« skrivet: 16 januari 2016, 09:47:27 »
Alla temperaturer är rekord. Köldbärare in +3 och ut -2.
Rad 0) betyder idag 16 januari 2016.
Rad 1) igår 15 januari osv.
Skrivet av: ville10
« skrivet: 16 januari 2016, 09:27:58 »
Vi har Evi Heat Geosun II på 12 kW. Stenhus 7 rum på 260 m2. Efter att den installerats feb 2013 har det inte varit särskilt kallt, endast -11. Men i år har temperaturen nått ner till -16 och jag har äntligen sett vad den går för. Jag förstår att den klarar ned till -10 och sedan börjar temperaturen sjunka inomhus. Jag har inte en enda gång satt på spetsel och vi sitter på läktare i pannrummet och hejar på vår pump. Vi gör vågen just nu….  huuura
Det är knappt +20 och det känns kallt. Jag förstår mig inte på de försäljare som påstått att vi ska ha 8 kW. Vi hade varit tvungna att köra spetsel för kanske 3-6.000 kr/år.
