Jävligt kul tankeexperiment Tyke! I like!
Men dina Sumos konsumerar ju en hel del kräm för att hålla huset varmt på vintern misstänker jag? Hur många kWh/år bränner du?
Lite roliga killgissningar med siffror:
Helt tömd dammenergi, 9.82 m/s²×20m×1000m³×1000kg/m³ = 196400000 J, (eller delat med (1000*3600) => 54.5kWh, som Roland sa, vid 100% verkningsgrad).
Liten 3-fasgenerator ca 80% verkningsgrad.
Kapacitetsfaktor* för stora dammar 0.5
Dyr el 06.00-22.00, ger 16h produktion och 8h tillbakapumpning.
0.8×54.5 kWh = 43.6 kWh, delat med 16h, => 2.7 kW genomsnittlig effekt, optimala förhållanden.
Förluster i rör, impeller/turbin m.m, är oklar vid så små vattenkraftverk, men siffror på 60% för "små" anläggningar florerar på nätet, likväl som total effektivitet ŋ = 53% för hela systemet. (kontroll: 0.8×60 = 48%, alltså rimligt).
Vi tar alltså 54.5 kWh/16h * 0.48 och får 1.635 kW användbar genomsnittlig effekt.
Säg att elpriset är 1.5 kr/kWh på natten, (med allt inräknat) och 2.5 kr/kWh på dagen (i snitt), och alla 1000 m³ bidrar till produktion på dagen under 16h, och pumpas tillbaka upp på natten under 8h, men med bara 48% effektivitet för enkelhetens skull (står 40-50% effektivitet för små skovelpumpar):
54.5 kWh / 8h × 0.48 => 14.2kW
1.5kr/kWh á 8h, -14.2 kW => -170kr och 2.5kr/kWh á 16h , 1.635kW => +65kr, såvida 105kr back.
1 kr/kWh på natten då (extremt billigt) och 5 kr/kWh på dagen (extremt dyrt)
-113.6 kr, +130.8
17.2kr plus per cykel(dag), i min killgissningsteori, när elpriset diffar netto 5ggr.
Du blir tyvärr inte fet på kuppen, (ROI blir typ 94 år om du kan göra allt själv, i det
fördolda och elpriserna är bananas) och ej heller klarar du vinterbehovet per dygn, dels då dina Sumos slukar för mycket kräm, men även att dammen fryser ihop november-april(?)
Men såklart extremt hög vill-ha-faktor, rent teknologiskt!
I'd say just do it, om det inte vore för regler, lagar, förordningar och byråkrati...
https://www.wws-wasserkraft.at/en/products/turbine-configurator*
https://dothemath.ucsd.edu/2011/12/how-much-dam-energy-can-we-get/
