Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Carnot
« skrivet: 24 april 2018, 19:40:24 »
OK, det blir nog till att lyssna och logga temperaturen på tryckröret för att snabbt se om kompressorn går åt rätt håll. Borde inte ta någon större skada om den går åt fel håll i 20 sek.
« skrivet: 22 april 2018, 15:03:07 »
På gamla scrollvärmepumpar utan fasföljdsvakt så brukade man starta grejerna lite kvickt och lyssna (med fingret på strömbrytaren).
Det hörs om den går åt fel håll.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 april 2018, 21:11:37 »
Enklast är väl att skaffa en enkel/billig fasföljdsprovare?
Annars märks det ju om den kyler eller inte.
Efter Vattenfalls missöde hos oss igår är jag tacksam att min Stiebel-Eltron har fasföljdsvakt som blockerar kompressorn vid fel fasföljd. Kan vara idé att sätta in en sån också.
Skrivet av: Carnot
« skrivet: 20 april 2018, 20:22:17 »
Har en NIBE fighter 1210 på 7 kW där kompressorn nyss skurit. Jag hade tänkt byta ut kompressorn bara, då en kylmodul kostar ca 25-30kkr att byta ut. Jag kan komma över en lämpligt stor scrollkompressor till ett hyfsat pris (Danfoss HRP034T4LP6) som har ungefär samma kyleffekt som original kolvkompressorn. Jag vill byta till scroll pga en lägre ljudnivå (samt bättre livslängd). Jag har bra erfarenhet från en-fas 230 kolvkompressorer och har byggt att antal system (lägre kyleffekt dock). Men, jag är mindre duktig på att koppla in tre-fas kompressorer. Jag förstår att för en scroll måste faserna ligga rätt.
Behöver jag några extra komponenter?
Hur kan jag försäkra mig och att jag kopplar in faserna rätt?
