Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 29 april 2007, 10:00:07 »det strålar mer men hur f-n fixar man å mäta det ?Jag gjorde en test på min tank innan jag kopplade in den. Jag satte elpatronen på 65 grader i en vecka och kollade hur mycket den drog per dag. Men nu läcker den säkert mer för jag har fler rör anslutna.
tror mästa värme avgången sker uppåt i övre delen av tanken så det bör fäcka med å tok isolera den övrehalvanLåter logiskt.
...köper jag nångån ny tank ska den ha 50 mm puretan då den anländer hemFinns 90mm också. Frågan om det är värt pengarna. Läste någonstans att isoleringen på anslutande rör var minst lika viktig och även anslutningarnas placering. Att ta ut varmvatten i toppen på tanken var tex helt fel.
mvh
