Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: steffo101
« skrivet: 30 augusti 2022, 19:19:11 »
Okey, det förklarar saken.
Då jag gillar ecozenith i255 med slinga och shunt, kan jag installera en ecopart 408 med en acc-tank med VV-slinga och styra den som en gammal Eco-el eller i255 fast med en Ecologic och random acctank med slinga?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 30 augusti 2022, 18:08:47 »
Läste att Ecobasic inte säljs längre så det blir Ecologic som måste införskaffas. Eller EcoEl V3 med Converter 2.0.
« skrivet: 30 augusti 2022, 17:40:14 »
Tilläggsfråga - går det att köra en CTC Ecopart mot en gammal Eco-EL med en CTC EcoBasic eller måste det vara en CTC Ecologic?
Någon som vet?
« skrivet: 30 augusti 2022, 17:19:08 »
Jag har en gammal Eco-El V1 som behöver bytas och jag hade siktet på en EcoZenith i255 men en sådan verkar jag inte få tag på.
Kan en i360 vara ett alternativ?
Den ska dockas mot en Ecopart 408.
Jag har förstått att i360 har en helt annan laddning och laddar direkt mot stigaren för att värma huset, betyder det att pumpen alltid går när huset behöver värme?
Vilket system ger det mest robusta installationen tror ni, en Ecopart 408 med en i255 eller en i360?
Jag är skraj att mitt gamla system ska rasa i vinter och det finns ingen nytt att få tag på så jag tänkte beställa och lagra undan till det jag har går sönder, eller byta innan det rasar. Mitt nuvarande system är nog snart 18 år...
Tips snälla om innerdelen, om någon har någon tanke..
