Skrivet av: Hastings
« skrivet: 10 april 2024, 19:47:39 »efter att ha intresserat mig för frikyla i några år så tror jag du har rätt Rickard- Högre effekt enklare instalation.
Skrivet av: Hastings« skrivet: 10 april 2024, 19:47:39 »efter att ha intresserat mig för frikyla i några år så tror jag du har rätt Rickard- Högre effekt enklare instalation.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 april 2024, 07:27:29 »SKa du både värma och kyla?
Om du bara ska kyla, köp en vanlig AC. Driftskostnaden är försumbart högre än för frikyla. Jag har kört min AC hela tiden, juni/juli/augusti 2 år på raken nu, och den ligger rätt precis på 84 kWh/månad. Skrivet av: Hastings« skrivet: 09 april 2024, 21:16:31 »Mnga moduler å delar blir det ! Om du väljer en golvmodell i stället så kan du få den levererad komplett med alla galler och allt lullull samt med smartare styrning . Tex Frico https://shop.frico.net/sv-SE/sl1000dc1--flaktkonvektor/p95016 som är svensk OEM importör av denna Italienska tillverkare https://www.innovaenergie.com/en/products/fancoils/airleaf/
Skillnaden mellan att köpa i Italien är 30-50% lägre pris + frakt enligt de på forumet som gjort det . Jag har Frico,SL 1000 som är deras största. Fläktkonvektorn styr sig själv och har utgång för att starta o stoppa cirk pump. Den är mycket mindre byggdjup än många andra med samma kyleffekt Skrivet av: jishi« skrivet: 08 april 2024, 16:25:47 »Tycker priserna på delarna är i linje me de priser jag hittade när jag jagade konvektor och delar, anslutningsstosarna till CRC-modellerna är orimligt dyra kan jag tycka.
Sen är inte rör och kopplingar helt gratis heller, och kan inte svara för hur omständigt det är hos dig. Men av erfarenhet så är installation med kondensisolerade rör också lite tidsödande, plus att isolering och monteringskålar för att hålla rören på plats med isolering också kostar en slant. En annan konvektor som inte är för inbyggnad kan ju bli lite billigare men ser inte ut som att det är där det springer iväg. Det som dock sticker ut lite är denna "2-vägsventil TACP20, 210-1150l/h, Ställdon 230V NC", den är inte bara väldigt dyr (vet inte varför du skulle behöva en injusteringsventil? reglera flöden om flera konvektorer, kanske, men flödet är så högt så tror det också är irrelevant), men kanske också onödigt om du bara ska ha en konvektor. Jag vill hävda att ventil på kylvätskan bara är relevant om du har flera konvektorer, annars så styr du bara cirkpumpen av/på. Skrivet av: FarmisX« skrivet: 06 april 2024, 15:07:10 »Det där är ju en inbyggnadsmodell som förutom VVS-arbete också kräver snickeri och måleri. Inte direkt förvånad att det kostar 50 KSEK även om det är mycket pengar. Kan säga att VVS:arn har inte tagit med snickeri i sin kalkyl då jag står för arbetet kring snickeriet. Dessutom tillkommer det en elektriker som säkerligen ska ha ett x antal tusen. Skrivet av: Josth« skrivet: 06 april 2024, 13:19:02 »Det där är ju en inbyggnadsmodell som förutom VVS-arbete också kräver snickeri och måleri. Inte direkt förvånad att det kostar 50 KSEK även om det är mycket pengar.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 06 april 2024, 13:12:44 »Som alltid ska man ta in pris från flera, minst tre, olika för att få ett pris som man kan jämföra med.
Skrivet av: FarmisX« skrivet: 06 april 2024, 09:57:54 »Hej alla!
Vi bor i ett nybyggt hus där vi nu tänkt installera en fläktkonvektor (Sabiana/Eveco CRC ECM IO 74) i vårt vardagsrum. Samma VVS:are som färdigställde installationen av BVPn såg till att det var förberett för fläktkonvektor, så det borde inte vara en alltför komplicerad installation. Fläktkonvektorn kommer vara placerad ca 3-4 meter ifrån rummet där BVPn är, så det är ingen lång dragning. Fick ett fast-pris av VVS:arn exkl. ROT eftersom huset är nytt. Landade på totalt 50.5k inkl. moms. Lite väl saftigt tycker jag. Innan dess fick jag information från leverantören av fläktkonvektorn på vad alla rördelar och vad konvektorn skulle gå på. Dessa priser är exkl. moms och ej avtalspriser för installtörer. Se nedan: 10715:- för Fläktkonvektor 230V, 6,5kW/+50°C framtemp (CRCECMIO74) 145:- för Kondenstråg för väggmonterad CRC (BSVC) 1765:- för INSUGNINGSGALLER, med filter 90 grader, Carisma (GRAFPC79) 1300:- för LUFTKANAL, insug, 90 grader, Carisma strl 7 (FR90C7) 1360:- för LUFTKANAL, utblås, 90 grader, Carisma strl 7 (FM90C7) 1225:- för UTBLÅSGALLER för Carisma strl 7-9, CRSL3-4 (BMAC79) 1780:- för FLÄKTKONVEKTORSTYRNING, 230V, On/Off, ModBus, EC-m (FCR3) 2675:- för 2-vägsventil TACP20, 210-1150l/h, Ställdon 230V NC (FVI20.2) Totalt landar det på ca 20900:- exkl. moms / 26000:- inkl. moms (riktpris, d.v.s. ej avtalspris för VVS:arn) samt VVS:arns kostnad då om ca 24000 inkl. moms (förmodar att han har rabatt på fläktkonvektorn och rördelarna). VVS:arn har räknat med termostatreglering där BVPn är och en givare i luftkanalsflödet, vilket då kräver en ventil med 6m kabel. Givaren kommer inte styra cirkulationspumpen utan det blir en brytare på väggen för avslag/påslag under höst/vår. Han kopplar då in en bypass så att vätskan rör sig även om ventilen stängt kylan. Så vad säger ni? Är detta ett rimligt pris? Bör vi kika på någon annan konvektor? Fråga andra VVS:are om offert? |
