Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 20 april 2024, 22:24:24 »
När temperaturen ökar i VVB så expanderar ju vattnet och måste ta vägen någonstans. En backventil gör att det inte kan tryckas tillbaka ut i kallvattennätet, och om ingen i huset tappar varmvatten för tillfället så är enda vägen ut via säkerhetsventilen. Det är fullt normalt att det kommer vatten ur säkerhetsventilen till en VVB lite nu och då, framför allt en stund efter ett större varmvattenuttag då beredaren värms upp igen.
Normalt ska det finnas en dräneringsledning från säkerhetsventilen som mynnar vid en golvbrunn eller liknande, så att läckvattnet inte behöver reta upp någon.
Skrivet av: hsp
« skrivet: 20 april 2024, 21:24:36 »
Det läckte på sidan utv av eps isoleringen runt vvb men vid närmare koll sa var det den säkerhetsventilen med grön plasthatt ovan vp på eåt rör men endast om man nuddade hatten (då ska man ha en trasa som skydd för att ej få varmt vatten på sig vilket jag ej tänkte på då och fick byta jacka och skjorta)Jag acepterar ej att det läcker .utan att man vet varför ska ju ej läcka före det  för högt tryck.
Kan det vara så enkelt att de ej håller längre än ca 10 år?
Inget läck när man tar ut vatten eller tryckstötar i ledningarna som ej har med vp att göra utan har andra orsaker som fel på kranar osv.
Jag har ju sänkt temp och därmed trycket för att det läcker vid normal temp och läckan har varit länge då tidigare ägare ej skött något i huset fackmässigt.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 18 april 2024, 08:00:43 »
På min C7 från 2002 läcker det ca 2 liter vatten per vecka genom skvallerröret från säkerhetsventilen. Det har varit likadant ända sedan 2002 när pumpen installerades.
Dels läcker det litet varje gång man snabbt stänger av vattnet med en kran i huset (tex i ett handfat) och det beror på att det bildas en tryckstöt när man stänger av det rinnande vattnet snabbt.
Sedan läcker det mycket varje gång pumpen värmer vattnet extra mycket vid en legionellakörning.
Så länge det läcker lika mycket tycker jag att läget är under kontroll så jag har inte gjort något åt det. Dessutom inbillar jag mig att det bara är bra att säkerhetsventilen släpper ut (kanske skadliga) tryckstötar i ledningarna
« skrivet: 08 april 2024, 10:25:49 »
Exakt var läcker det?
Normalt ska det sitta en säkerhetsventil på VVB som släpper ut övertrycket när den värms.
På denna säkerhetsventil ska rörkrökaren normalt montera ett rör som leds till närmsta golvbrunn, ibland så görs inte detta och då kan man uppleva att det droppar.
Men säkerhetsventilen skall öppna och släppa ut trycket så att ingen olycka sker.
Skrivet av: hsp
« skrivet: 06 april 2024, 08:33:35 »
Om jag har stopptemp på varmvattnet på 45 gr läcker det ej men vid högre temp börjar det droppa lite.
Vad kan vara fel? och hur fixa?
  • Dot gäster: 561
