« skrivet: 30 november 2023, 15:16:27 »
Den går trögt helt enkelt, du kan prova att bara lossa motordelen och motionera ventilen på piggen tills den verkar komma upp lite lättare.
Detta kommer att hålla ett tag, men i längden är det bra att ha en insats i reserv att byta till om den fastnat igen.
Skrivet av: Bj0rnen
« skrivet: 30 november 2023, 13:14:24 »
Hur snart kommer service?
Jag har skjutit på service tills jag förstår bättre vad som är problemet och eller lyckas "mickla till motorn" :-)
Ventilen verkar fungera bra (och ser ren ut) men motorn misslyckas ibland med att släppa upp den. Puffar jag lite på plastpinnen som sticker ut så släpper det oftast annars så kopplar jag loss och sätter tillbaka motorn.
För att göra det någorlunda bekvämt för mej har jag satt ner VV start till 35 grader och eftersom av pannan uppmätt VV temp sällan understiger VB-fram räcker detta tills någon vill duscha. Ska tillägga att pannan går konstant med 39-41 VB-fram nu när det är kallt.
« skrivet: 18 november 2023, 05:47:42 »
Lite jobbigt att vara utan varmvatten ett längre tag, men utan motorn så kommer den inte värma VVB annat än om du manuellt trycker ner ventilen.
Detta går att åtgärda själv, gjorde en tråd när det hände mig.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72070.msg754299#msg754299
Det som inte är beskrivet är att du måste stänga av mot radiatorerna, samt släppa ut trycket vid säkerhetsventilen som är vid expansionskärlet innan bytet.
Skrivet av: Bj0rnen
« skrivet: 16 november 2023, 10:30:11 »
Är det f.ö bättre att jag tar bort motorn och styr växelventilen själv? Det känns som motorn stretar emot ibland om jag inte drar i den vid rätt tillfälle.
Servicefirman sa det är bättre att ta bort motorn för att inte riskera att den skadas.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 november 2023, 09:54:24 »
Det är ingen fara att värmevattnet skulle blandas med varmvattnet då värmevattnet går i en egen rörslinga inuti varmvattentanken.
Skrivet av: Bj0rnen
« skrivet: 16 november 2023, 07:42:28 »
Hej! Min Nibe F1225 har fått problem med växelventilen i det att den inte går upp från varmvattenläget. Tills service kommer forcerar jag den för hand efter avslutad varmvattencykel. Men vad händer om jag inte får upp den helt? Blandas de två slingorna (?) och skulle det isåfall vara ett problem?
/Björn, Novis på värmepumpar
  • Dot gäster: 503
