Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: moonwork
« skrivet: 27 november 2022, 23:43:30 »
Det är ingen frysrisk, inte monoblock och glykol i hela systemet + elpanna som går in när det blir riktigt kallt- under -25 typ.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 november 2022, 19:03:03 »
Värmer ett garage med golvvärme och värmepump, luft/vatte värmepump från Jula. Funkar bra men trots lägsta kurvan och max sänkning på den blir det ”för varmt” i garaget. Funderar på att koppla värmepumpen via en rumstermostat som styr temperaturen, nu är det utegivare som styr pumpen. Alltså koppla inkommande ström via en termostat. Kan det vara skadligt på något sätt för värmepumpen att plötsligt förlora strömmen,  och sen slås på när värmen sjunkit så termostaten slår på igen?
(Nu håller det ca 15 grader och 65 kvadrat med 4m takhöjd… vill ha 8-10 grader när jag inte använder garaget)
GV  hur ser  det  ut på fördelarna, ett foto så hela alltet syns är inte fel, det ska gå att få ner tempen, men inte med att bryta strömmen- Då kan rör och VP frysa ihop om det är en vanlig monoblock med vatten ut..
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 november 2022, 17:06:50 »
Kan vara kompressorvärmare och avfrostningskabel etc. som sätts ur spel om man bara bryter strömmen. Avfrostningarna kanske inte fungerar alls om man har det för kallt inne. Skaffa en luftluftvärmepump med läge för underhållsvärme!
Skrivet av: Per Söderlund
« skrivet: 27 november 2022, 16:43:57 »
