Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mitsubishi ln25 eller ln35
Ämne: Mitsubishi ln25 eller ln35 (läst 7835 gånger)
Isak Isaksson
Gäst
Isak Isaksson
23 juli 2021, 21:48:42 »
Vi har tre plan om vardera ca 60 m2.
Vi har i princip beställt en ln25 men nu börjar jag bli nojig.
För ca 3000 kr mer får man ju en ln35.
Vi har fått info från behörig att en ln25 räcker gott och väl. Men får man inte bättre komfort med en ln35? Jag menar att den uppnår väl önskad temp fortare och är tyst längre stunder. Min sambo vill ha 24 grader på vintern, finns det inte risk att ln25 står och går och klarar inte av att nå 24 grader på vintern.
Vad är nackdelen med att satsa på en ln 35 vs in 25 ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35969
Karma +57/-50
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mitsubishi ln25 eller ln35
24 juli 2021, 08:40:37 »
Det mesta av värmen kommer att hamna på den våning som värmepumpen sitter på, räkna med ca 45 W/m2 i effektbehov som mest, på 60 m2 blir det ca 2700 W, om vi räknar med att i bästa fall hälften av effekten söker sig uppåt så behöver du alltså 5.4 kW för att värma huset på årets kallaste dag (mycket beroende på var du bor)
LN25 ger 3.2 kW vid -15°C ute, och LN35 ger 4 kW vid -15°C ute.
Så länge 3.2 kW räcker till så lär du inte märka någon som helst skillnad mellan de två maskinerna, men de dagar det är så kallt ute att du behöver mer effekt så räcker LN35 till bättre.
I praktiken kanske du får dra på en eller två radiatorer på de övre våningarna för att hålla värmen, nere lär nog den mindre räcka till oavsett utetemp.
Har du bara råd så tror jag inte att du ångrar dig om du köper den större, men samtidigt så är nog de dagar som den faktiskt gör en större nytta rätt lätträknade.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
24 juli 2021, 17:54:12 »
3000:- låter mycket i mellanskillnad
1000:- är mer rimligt och normalt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Isak Isaksson
Gäst
Isak Isaksson
26 juli 2021, 09:37:31 »
Tack för svar.
En viktig aspekt är också att den blir så tyst som möjligt då den ska sitta i vardagsrummet.
Jag inbillar mig att med mer muskler(LN35) är stunderna då den är helt tyst längre. Eller då dessa modeller har inverter(variabel hastighet) går LN35 generellt på lägre varvtal.
Stämmer det att vi kan få en behagligare ljudupplevelse om vi hade tagit LN35?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
TS Comfort AB
26 juli 2021, 10:03:38 »
Största problemet är hur ”tyst” den måste vara och därmed hur låg fläkthastighet du kommer använda.
Kör man på låg fläkthastighet så låter det inte mycket men det blir dålig effekt/effektivitet
Ljud som är konstanta vänjer man sig vid, när dom stannar/startar är då man märker dom mest.
Golvmodell kan vara ett alternativ om det finns bra placering.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35969
Karma +57/-50
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2021, 10:07:04 »
Vi tar 1600 kr mer för LN35, efter ROT.
3000 extra på en marknad med stort tryck på installationer är nog inte otänkbart...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
TS Comfort AB
27 juli 2021, 10:27:33 »
ja priserna sätter återförsäljaren själv och väljer vad man vill tjäna på respektive modell
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35969
Karma +57/-50
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2021, 19:05:38 »
Sen är det ju det där med före och efter ROT, det påverkar ju en del också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
27 juli 2021, 19:14:22 »
Tycker mig sett att dom flesta har en prisskillnad på en tusenlapp vid en ”standardinstallation” och tycker det är rimligt då det inte är så galet stor skillnad i varken värme eller kyldrift.
Och rotavdrag via schablon gör inte så mycket om man nu går på skillnaden vid inköp och samma vinst men vill man tjäna mer på en kraftigare modell så blir det per automatik något mer i rot via schablon.
Annars är det ingen mer arbetskostnad att montera en LN25 kontra en LN35
Alla tar det pris man vill och sen får kunden avgöra om dom tycker det är en bra affär
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Isak Isaksson
Gäst
Isak Isaksson
Svar #9 skrivet:
29 juli 2021, 13:27:21 »
Sorry, jag hade fått felaktig info.
Det skiljer 1000 kr mellan modellerna där vi ska köpa.
Så det blir nog en LN35...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
29 juli 2021, 15:28:48 »
Ja det låter normalt, bara i Norrland det är större skillnad
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35969
Karma +57/-50
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
30 juli 2021, 07:46:20 »
Jo vi blir väl lurade av leverantörerna som vanligt.
Vårt påslag är lika stort oavsett fabrikat och modell, en viss procent på inköpspriset, så vi tjänar någon hundring mer på att sälja större/dyrare maskiner, det gissar jag att de flesta gör.
Vi tjänar mindre på de billiga AC-maskinerna av samma anledning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ahlman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Värmepump eller värmepumpar?
Ahlman
Svar #12 skrivet:
14 september 2021, 10:27:56 »
Är det någon värmepumpsmek som bytt kompressor i LN25 och LN35 och kan tal om ifall det finns någon skillnad. Annars är det ingen mekanisk skillnad utan bara olika styrprogram.
Vi som köpte LN35 fick betala 1500 mer för ingenting.
Lika var det för 15 år sedan med Panasonic. Modell "9" och modell "12" sades var samma maskin, bara styrprogrammet skiljde.
Hur är det med Panasonic idag? Någon mekanisk skillnad mellan HZ25 och HZ35?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9092
Karma +10/-3
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
14 september 2021, 15:28:51 »
Har inte kollat på version 2.0 men det är troligen samma kompressor i 25 och 35
Mjukvaran som skiljer i utedelen som påverkar Max uttag i kyl och värmedrift.
Troligen likadant på Panasonicen och flera andra fabrikat med 25 och 35 modeller.
På Mitsubishi FT NINJA är det istället 35 och 50 modellen som ”delar” utedel.
Om man blir lurad vet jag inte direkt då man får lite mer effekt om man väljer 35:an men det kanske är en tolkningsfråga.
Känns ganska jämförbart med bilar där ”samma” motor kan fås med olika hk med olika mjukvaror men där kan det skilja betydligt mer pengamässigt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 954
användare: 4
Börje__
uecjs
krambriw
COP-ojken
OK
Mer info
