Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 september 2014, 15:38:46 »
Tackar!  :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 september 2014, 14:36:05 »
Lycka till  tummenupp
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 september 2014, 12:32:17 »
Ja, jag har köpt huset. Dock tillträde först efter årsskiftet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 september 2014, 09:22:02 »
Har du köpt huset?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 september 2014, 07:24:26 »
OK
Ja det ska bli mkt intressant att få börja pilla på anläggningen och se hur tex termostaterna står.
« skrivet: 01 september 2014, 09:00:35 »
Kurva 7/+3 skär 55 °C vid strax under -20 °C ute.
Det kan ju vara så att kurvan inte är OK och att du får börja med att trimma in rätt kurvlutning.
Se till att termostaterna står på max då du trimmar in kurvan.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 01 september 2014, 07:45:53 »
Ja 5kw känns absolut lite klent, jag tror att han har eldat en del i kaminen också. Det har jag iofs inga problem att göra heller, elda är trevligt! Ratten stod på 3, hur påverkar det? Är det förresten en "parallell" höjning av kurvan?
Måste ta och sätta mig in i det där med gradminuter så jag kan tweaka lite  .,;-
« skrivet: 29 augusti 2014, 08:36:58 »
Det är en 5 kw pump och värmekurvan står på 7, jag är van IVTs styrsystem så jag vet inte om det är högt el lågt?
Som jag trodde, samma storlek som min (kanske lite klen för ditt hus) och det är inte högtempsystem.
Kurva 7/0 (om ratten står på noll) tyder på att huset bör klara -30 °C och lite till innan framledningen går över 55 °C och värmepumpen blir en elpanna.
Tillskottet ligger på 6,7% av drifttiden, det går säkert att få ner lite om man justerar upp TS-°min.
Finns inte manualen kvar i huset så hittar du den på Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/nibedocuments/11194/611411-4.pdf
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 28 augusti 2014, 21:48:28 »
« skrivet: 21 augusti 2014, 13:22:12 »
installatörer inbillar jag mig gör vanligtvis endast en "grovjustering"
Typ, de ställer in kurvan efter kartan i manualen och trycker på "on" på strömbrytaren...
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 21 augusti 2014, 09:01:38 »
Vet inte om hela huset har varit uppvärmt, kollade precis igenom energideklarationen:
"Din byggnad använder totalt 11 000 kWh för uppvärmning och varmvattenberedning. För att bevara
eller förbättra inomhusmiljön är det även viktigt att du ser över ventilationen. Läs mer om detta i
kapitlet Åtgärder för sund inomhusmiljö.
Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister så har din byggnad fått följande värden:
Energiprestanda: 83 kWh/m², år
Referensvärden: 117 - 144 kWh/m², år (statistiskt intervall)"
Om det är en 5kw pump så tycker jag också att antalet gångtimmar är lågt, är det som Rikard säger att det krävs så hög framledningstemp att pumpen stannar så är ju det inge vidare. Med lite tur så kanske anläggningen går att trimma lite  :) Farbrorn som bott där har nog inte pillat så mkt och installatörer inbillar jag mig gör vanligtvis endast en "grovjustering"
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 augusti 2014, 08:27:12 »
Har hela huset varit uppvärmt? Det har förekommit att framför allt äldre personer bara har värmt en del av huset. Det ändrar relationen mellan tillsatsel och kompressortid.
Även med en 7 kW pump blir det en mycket hushållsel, ca 6000 kWh, med tanke på att det är en person.
Tycker också det är konstigt med 130 meter borrhål till en pump på 7 kW i norra Norrbotten. Man var snål med borrhålen förr men så snål tror jag inte man var. Håller med Carl där, 5 kW verkar rimligare. Då verkar antalet gångtimmar per år lågt. 1930 isolerade man inte speciellt bra men utbyggnaden kanske är en stor del av totala ytan.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 20 augusti 2014, 22:29:58 »
Jag ska kolla vad det är för storlek på pumpen och värmekurva när jag får möjlighet, det bor en äldre man där nu ensam och han gör av med ca 14 000 kw per år. Ska bli spännande att kolla kurva och hur elementen är strypta.
Att det bara skulle vara en 5kw pump känns klent, men man kanske var lite försiktigare för 11 år sen.
« skrivet: 20 augusti 2014, 13:32:02 »
Min gissning är att det är samma storlek på värmepump som jag har och detta skulle då förklara siffrorna.
Det behöver inte betyda att det är ett högtempsystem, men kolla vilken värmekurva som den har nästa gång du är där?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 augusti 2014, 07:26:11 »
Jag tycker det var lite mer tillskott än man kunde tro med tanke på antalet drifttimmar, men å andra sidan är det väldigt få start/stopp/år så det indikerar att värmepumpen gått kontinuerlig under rätt långa perioder.
Kanske är eltillskottet en indikation på att önskad framledningstemp blir så pass hög när det är som kallast ute att kompressorn stnnar och värmepumpen går helt på elpatron. (Kompressorn klarar max 55 graders framledningstemp, om reglerdatorn kräver mer än 55 graders framledning så stannar kompressorn och upp till 9 kW elpatron går in istället för kompressorn.
Även om det bara sker några timmar eller dagar/år kan det bli rätt mycket eltillskott då det rör dagar när energibehovet kan vara över 100 kWh/dygn.
Eltillskottet är inte oroande högt, jag tycker bara att det ser lite konstigt ut med tanke på de relativt få drifttimmarna och det låga antalet starter/dygn som registrerats.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 19 augusti 2014, 22:48:56 »
Huset är ursprungligen byggt 1930 men utbyggt 1972. 121 m2 i bottenplan, 31 m2 på övre plan + oinredd kallvind.
« skrivet: 19 augusti 2014, 21:45:05 »
Effekten står på en klisterlapp på ovansidan av skåpet.
Hur stort/gammalt hus?
Som du ser har jag 120 m borra till en 1215-5 (som motsvarar en 6 kW med dagens mått).
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 19 augusti 2014, 17:36:57 »
Pumpen är en Nibe.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 augusti 2014, 15:09:25 »
Vilket fabrikat är det?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 19 augusti 2014, 15:02:08 »
Är spekulant på ett hus med bergvärme, anläggningen är installerad 2003 och följande läste jag av när jag tittade på huset:
Drifttimmar: 37440
Tillskott: 2515
Starter: 31122
Det ger ca 3400 gångtimmar och 228 timmar tillskott per år, starterna får jag till ca 7 per dag i snitt. Det skulle jag väl säga är OK siffror? Huset står i norra Norrbotten. Tyvärr bara borrat 130 m, vet ej hur stor pumpen är men gissar 7 kw.
  • Dot gäster: 473
