Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 28 september 2013, 09:41:01 »Jo, men om det är två rör så kanske de ligger tätt ihop, och värmer varandra, det får man också tänka på
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 28 september 2013, 09:41:01 »Jo, men om det är två rör så kanske de ligger tätt ihop, och värmer varandra, det får man också tänka på
Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 september 2013, 09:37:01 »Är det ett rör på 15 meter, eller två på 7,5 - Fram och retur. I det senare fallet är ju det ena röret lite svalare, så förlusterna blir lite mindre. Lägg på några veckor på payback-kalkylen.
Skrivet av: cougar« skrivet: 27 september 2013, 18:40:33 »Och tänk på att värmeförluster i rum som man ändå värmer upp inte betalar sig alls att isolera, om inte rummet blir FÖR varmt förstås
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 27 september 2013, 10:59:57 »Glöm inte reskostnaden i din paybackkalkyl..
Skrivet av: Bosse bus« skrivet: 26 september 2013, 23:12:14 »Tackar för det räknar på en playback tid på ca 3 år för material om min pump Copar 3
Så nu blir det en resa till Bitema. Mina rör va 22 28 och 35 lite blandat. Total läng oisolerat 16m. Skrivet av: Sanntos« skrivet: 25 september 2013, 09:02:18 »På 15 meter blir det i så fall 2,4 kwh per dygn
Skrivet av: cougar« skrivet: 25 september 2013, 08:21:13 »tyvärr finns inte 25 mm koppar (jag antar att du menar 28mm ) då blir förlusten 6,7w/m enligt isovers beräkningsprogram
Skrivet av: Churchill« skrivet: 25 september 2013, 06:05:19 »Jag skulle till och med kunna gissa på 1.8 kWh per dygn
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 24 september 2013, 23:51:59 »I storleksordningen 1 kwh per dygn, men jag kan ha fel
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 24 september 2013, 23:32:32 »Jag vet inte svaret.
men du kan ge dig på att om dom sitter före din uppvärmning så förlorar du samma mängd värme där? Skrivet av: Bosse bus« skrivet: 24 september 2013, 23:24:38 »Hallå alla goa forumläsare.
Någon som vet på ett ungefär hur många watt energi som ca 15m 25mm kopparör avger om det är i ett rum med 10 grader och det pumpas 40 gradigt vatten i det. Funderar att isolera rören i garaget som bara avger onödig spillvärme nu och några månader. Rören går vidare upp till kåken via kulvert till min vattenburna golvvärme. Isolerade från kulvert och vidare. Allt drivs av en lvvp på garagevägg. Så vad kan förlusten vara per dygn? Har golvvärme även i garage men den behövs ju bara nov-mars lr så så det är ju massa onödig uppvärmning då jag bara har grundvärme ca8-10 grader i garaget. Tackar på förhand. /Bosse |
